Нужна Программа Чтоб Из Схемы Рисовала Печатную П
таких много, тот-же proteus, но лучший трассер это собственный мозг, проверено!
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ага, есть такие. Но, ни одна программа не сможет развести дорожки на полном автомате. Особенно для домашних условий. Множество из них рассчитаны для применения в технологичесвом цикле разработки очень сложных схем - там нет проблемы изготовить произвольную плату т.к. это делает автомат, и доступны скажем одновременно 8 слоев - в таких условиях программа чувствует себя удобно, чего не скажешь про 1-2 стороны. Поэтому не парься, полной халявы ты всеравно не найдешь, 90% более менее сложной схемы придется разводить вручную при этом немаловажную роль играют взаимные расположения элементов. Вобщем для начала возьми Sprint Layout 4 или 5.
А по-моему, как раз лучше взять программу с автотрассировкой. Ну конечно пользоваться режимов автотрассировки стоит для небольших схем, для которых расположение и взаимное влияние элементов друг на друга не имеет большого значения. А по поводу сложности изготовления плат, разведенных в автоматическом режиме, то трассировщику можно задать все необходимые ограничения. Сам пользуюсь Протеусом, так там можно задать и рабочие слои (можно сделать и одностороннюю плату), и минимальные расстояния между дорожками и между дорожками и площадками для пайки.
Достоинство программ с автотрассировкой то, что в ручном режиме (в основном в нем и работаю) они не дадут сделать ошибки (забыть сделать какое-нибудь соединение или, наоборот, соединить то, что не должно соединяться). К тому же тот же Протеус, когда ведешь какую-нибудь дорожку, показывает к каким элементам она должна подходить.
Так что лучше браться за автотрассировщики, ошибки по невнимательности будут исключены. :)
Изменено пользователем antzol
Польностью несогласен с Alexeyslav. КРАЙНЕ не рекомендую пользоваться Sprint Layout, на мой взгляд, это вообще нииболее неудачная программа для создания плат.
Я пользуюсь бесплатной версией eagle, единственное ограничение: максимальный размер платы не может быть вроде 10*10 см. В реальности же никогда не упирался в это ограничение. Автотрассировщик там прекрасный. Я изготавливаю платы полностью ручным методом(руисую маркером дорожки потом травлю). Проблем не возникает.
Протеусом не пользовался, но думаю тоже хорошая вещь.
Ещё раз добавлю: не пользуйтесь Sprint Layout
В том то и дело что автотрасировщик применим только к совсем простым схемам ... как быть к примеру если необходимо разделить высоковольтную часть схемы от низковольтной, ведь они должны находится друг от друга на расстоянии и соответственно дорожки не должны выходить за рамки определенного блока. В любом случае человеческий мозг способен подобрать лучший вариант разводки дорожек с учетом их физического расположения. не всякий автотрасировщик знает какая из дорожек силовая а какая сигнальная, их ведь нельзя разводить рядом. Вобщем существует масса ньюансов в которых автотрасировщик ничего ен может поделать а человеческий мозг справляется с этой работой лучше. Во вторых, мозг еще нужен при расположении компонентов на плате, даже в этом процессе необходимо представлять примерные пути связей между компонентами, для этого в лейауте все есть.
Протеус отпал сразу, в нем реализовано крайне неудобное управление, совершенно не логичное(привыкнуть то можно, но надо ли?). eagle тоже крайне не понравился, наверняка в нем из полезного так это только функция автотрасировки, все остальное - издевательство над психикой.
никогда не пользуюсь автотрассировщиком в полном варианте.
сначала вручную резмечаю силовую часть, развязку силовых импульсных цепей - подальше от управляющих, и т.д.
затем расставляю прочую рассыпуху - конденсаторы, трансформаторы и т.д.
а уж затем расставив нужным образом элементы - если много микрух - дабы не запутатся, запускаю автотрассировку.
после автотрассировки - выправляю вручную. т.к. у них (трассировщиков) мания - делать дорожки с разных сторон платы паралельно своей плоскости друг над другом.
меня такие "товарищеские конденсаторы" - пару раз сильно огорчили.
Посмотри, там поидее должна выбираться стратегия автотрасировки, в большинстве схем особенно цифровых выбирается стратегия при которой дорожки с противоположной стороны платы идут под 90 градусов относительно главной стороны, бывают еще вариации допускающие углы в 45 градусов.
Ни разу с подобным не встречался. Тот же Протеус по умолчанию разводит так, что дорожки проходят друг над другом на разных сторонах платы только под угом 90 градусов.
Alexeyslav, а что нелогичного в управлении Протеуса? :)
Опять же повторюсь, ИМХО, стоит пользоваться автотрассировщиком в ручном режиме потому, что исключаются ошибки типа "забыл соединить", которые легко допустить при проектировании достаточно больших схем.
если бы не развернули столь жаркие дискуссии, то пользователь в бронепоезде получил бы бан, за неуменение и нежелание пользоваться поиском
автотрассировка только в ручном режиме (рассстановка элементов, автотрассировка и ручная доводка)
Выход есть всегда...
Вероятно, Вы хотели сказать интерактивный трассировщик? Автотрассировка, как и авторасположение компонентов, работает при участии пользователя только на начальном этапе - задание технологических ограничений, свойств цепей и т. д. Сам тоже пользуюсь интерактивной трассировкой, только в P-CAD.
Например, в автотрассировщике Specctra такие ограничения можно ввести.
Думаю, в точности наоборот. Зачем для простой ПП автотрассировщик, если даже не торопясь Вы не потратите на ручную трассировку существенную часть времени? Вот если у Вас восьмислойная плата с несколькими корпусами BGA, QFP, частоты выше 100 MHz и очень "шустрое" руководство, которому изготовить устройство надо вчера, то здесь как никогда кстати приходится автотрассировщик.
Изменено пользователем Lexus
О чем я и вспоминал вначале. Полностью автоматическая трассировка применима только к таким сложным платам как 4-х 8-ми слойные там проявляется их мощь, тем более профессиональных пакетов, для домашнего же пользования нет смысла использовать тяжелую технику, особенно начинающим.
Для начинающих нет "простых" схем, оттуда и все проблемы... им кажется что программа может справится со всем и по умолчанию сделает все в лучшем виде. Но это ведь не так, прежде чем воспользоваться таким мощным оружием необходимо представить себе хотябы результат.
