Нужно Устройства Плавного Пуска Электродвигателя
Уважаемые форумчане! Помогите! Проблема: насосную станцию (1300 Вт) необходимо запустить от генератора (мощность 2300 Вт). Непосредственный запуск невозможен из-за высоких пусковых токов электродвигателя (срабатывает защита генератора по превышению мощности). Слышал, что есть устройства , помогающие решить эту проблему. Подскажите где такое устройство приобрести в Москве, или как сделать?
поставь в две фазы сопротивления из половинок нихромовой спирали на 2-3 кВт.
как насос наскрутится - сопротивления закорачивают.
если однофазный насос - тогда одну спираль хватит. В разрыв любого сетевого провода.
не самый лучший вариант. - но при участии человека лучше запускать так - чем тягать воду ведрами.
С подобным сталкивался, но!.. штука довольно умная, четырехсегментный дисплей, установка параметров с помощью четырех кнопок: время разгона; пусковой ток разгона; максимальный ток движка после разгона итд. параметров ок. 6-8. Но там и движек был 110кВт! А так, совет выше в самый раз
ZAPAL, peresolyak - спасибо за помощь!
Подскажите еще, какое точно сопративление (желательно промышленного производства) необходимо для однофазного двигателя насоса? Планирую разместить это сопративление параллельно с защитным автоматом насоса, вместе с выключателем. Правильно ли это?
Изменено пользователем stas097
1300Вт для насосной станции маловато... Может 1300кВт?
Там видимо насос маленький типа "малыш" и т.д.
А сопротивление скорей самому придется с нихрома мотать. Для начала, stas097, укажи какой у тебя двигатель. Однофазый или трех фазный?
можно простую схемку для автоматизации пуска.
реле с задержкой включения. контактами реле после временной паузы закорачивать сопротивление.
С1,R1 задают время задержки.
Рожденный ползать, летать не сможет.
ZAPAL, peresolak - спасибо за помощь!
точно не предскажешь. здесь зависит от чувствительности защиты в твоем генераторе. и конструкции мотора - в твоем насосе.
начни от 20 Ом. - э то ограничит ток с учетом сопротивления еще не запущенного насоса - ну скажем около 7-8 А.
постепенно нужно уменьшать - до момента отключения твоего генератора.
Сопротивление естественно должно быть из нихромовой спирали - мощностью не менее 2-х киловат.
более мелкие во время пуска - раскалятся будут до свечения.
потом снова - немного отступить назад (увеличив сопротивление).
а как это все сделать - да варианотов много. два выключателя последовательно .
первый включает питание. второй закорачивает сопротивление после пуска.
Это бытовая насосная станция. Состоит из насоса, реле давления и гидроаккумулятора. Двигатель насоса однофазный мощьностью 1,3кВт.
Уважаемый ЛЕВША! Спасиба за интересную схему автоматизированнонго пуска! Подскажите, есть ли мастера в Москве, которые могли бы эту схему компактно спаять и разместить во влагозащищенном корпусе за умеренную цену ?
Господа форумчане! Подскажите, есть ли мастера в Москве, которые могли бы эту схему компактно спаять и разместить во влагозащищенном корпусе за умеренную цену ? Этот устройство для автоматизации пуска однофазного электродвигателя бытовой насосной станции(1,3 кВт) от генератора 2,4 кВт .
Реле с задержкой включения. контактами реле после временной паузы закорачивать сопротивление.
Эскизы прикрепленных изображений
Москва, это известный город великих мастеров... :lol:
А они могут сделать и не только по такой схеме.. И заказ нужно привязывать к функции и рабочим параметрам готового устройства, а не к его схеме. Тем более, что "эта схема" не отражает никаких конкретных параметров, а будучи сделаная мастером так как нарисована, т.е. от балды и без номиналов, должна будет быть оплачена, независимо от того станет она работать с вашим насосом, где-то там на какой-то даче, так как вам бы хотелось, или нет.
Поэтому, если это действительно нужный и реальный заказ, то желательно собраться с мозгами и разъяснить: критерии компактности, материал, форму и степень влагозащищённости корпуса (вам ведь врядли подойдёт полиэтиленовый пакет, или стеклянная банка из под томатов в собственном соку, в качестве корпуса, даже за умеренную цену). Указать время задержки включения и ток через резистор. Это всё называется техническим заданием. Когда оно будет согласовано, никакие АЙ и ОЙ бесплатно уже не принимаются. Кроме того, нужно указать умеренность предлагаемой цены и готовность заплатить залог. Если предполагается сдача заказа с условием выезда на место, проверкой, корректировкой и подключением готового устройства к насосу, то оплата будет уже гораздо менее умеренная, и такие моменты, если они предполагаются, тоже нужно оговорить.
Продуманное, солидное и нормально сформулированное задание-заказ, для мастеров, вы можете разместить в разделе "Работа" нашего форума :D
Уважаемый Патриот Ваня! Весьма благодарен вам за ваше содержательное сообщение! Отдельная благодарность за разъеснение понятия "тех. задание" и суровое предупреждение про "АЙ и ОЙ". Данную схему мне предложил уважаемый Левша, как одно из возможных решений. Но оно далеко не единственное.
Исходные данные таковы: бытовая насосная станция включает в себя насос(однофазный электродвигатель 1,3кВт), гидроаккумулятор, реле давления. При падении давления в водопроводе ниже минимума, реле давления включает насос и выключает его после достижения максимального давления.
Рассматривается аварийный вариант запуска насосной станции от бензогенератора( мощность 2,4 кВт) при перебоях в подаче электричества (кои в Московской Области случаются с досадным постоянством). Можно конечно установить последовательно со станцией устройство, подобное сварочному реостату и запускать ее каждый раз в ручную, но это сложно, не удобно, не эстетично и опасно для несведущих пользователей.
Хотелось бы автоматическое устройство запуска. Степень герметичности - необходимая для использования в сыром помещении (подвале деревенского дома).
Заказ действительно реальный и нужный. Поэтому желательно "собраться с мозгами" и предложить реальные варианты конструкции устройства и их стоимость. Исходных данных для "великих мастеров" вполне должно хватить для проработки точной схемы устройства, не требующей регулировки на месте вовсе или наличие не сложной регулировки, осуществляемой несведущим пользователем. Выезд на место для установки устройства не обязателен. Жду конкретных предложений!
Помоему эта тема уже была, и я как-то отвечал на нее... на рынке продаются "устройство плавного пуска 1.5Квт" на базе симисторного регулятора, к нему только радиатор надо подобрать - сама схема размером со спичечный коробок, поэтому думаю что проблем с герметичным корпусом не будет, можно использовать стандартную герметичную распределительную коробку, аналогичную используемой в составе самого насоса.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
