Помогите Подключить Транс Тс-180
Валяются у меня 2 два транса ТС 160 и ТС 180.
Пришло их время.
Все провода отмотал, оставил как на рисунке с одной стороны и с другой по оботке.
Наматывать вторичку думаю, методом тыка. Т.е намотал одну обмотку посчитал к-ство витков, напряжения и вперед.
Но немогу соединить первичку. Гудит. Еще чучуть и кажется что пробки выбъет.
вот рис. поскажите, что куда?
и бутет ли аналогично соединится вторичка???
Изменено пользователем senya_at_work
Данные силовых трансформаторов для телевизоров: ТС-360М, ТС-330К-1, СТ-320, ТС-270-1, ТСА-270-1, ТСА-270-2, ТС-250-2, ТС-250-2М, ТС-200-2, ТС-200К, ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-2В, ТСШ-170, ТС-160, к телевизорам УНТ-35, ТСШ-160, ТС-130, ТС-130К, ТС-100, ТС-90, ТСА-70-1, ТС-31-1, ТС-20-2, к телевизорам Шилялис-401Д и Шилялис-402Д, ТС-10-1, ТС-14-2 и дросселей Др-1,2-0,16, Др-0,4-0,34, Др-2,5-0,38, Др-5-0,08, неунифицированных дросселей для телевизоров, импульсных трансформаторов питания ТПИ-2, ТПИ-3, ТПИ-4-2, к телевизору Шилялис Ц-410, ТПВ-1, ТМС-15, ТМС-16
_http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
http://www.clrscrbooo.narod.ru/image13.GIF - схема включения ТС-100
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
На счет обмоток на ТС-180-3 : значит так, там имеется 2 катушки. Для включения на 220 вольт их надо соединить последовательно, т.е. выводы 2 и 2' у этих обмоток соединить, а на 1 и 1' подать 220 вольт. Каждая из обмоток на половинке трансформатора - на 110 В. Если есть вывод 3, то его не трогай. Он нужен для коммутации на 127/237 В. Далее, выводы 4 - это экран. Их надо соединить вместе и подключить на корпус. Эти трансы стоят обычно в телевизорах УНТ47/59 или УЛПТ-61. Там в блоке питания есть еще фишка-переключатель, позволяющий переключать напряжение сети 110/127/220/237 В.
Лучше половинки сердечника слегка прошлифовать на стекле, покрытом наждачной бумагой, и аккуратно стянуть.
именно так. причем расслоенные места необходимо склеивать заранее. а не после окончательной сборки. стягивая сердечники струбцинками. клей любой - от Момента до БФ. затем тщательная пришлифовка. вначале на ровном наждачном бруске. затем как описано 6П3С. затем добыть ферритовый порошок - взять кусок феррита, любого. но не ВЧ. на наждачном бруске обточить. этот порошок замешать на клее. любом. но лучше всего c медленносохнущим типа БФ. вот этой смесью и клеить
Другие собирают с помощью постоянного тока...
На эту мысль меня натолкнул увиденный на выставке притяжной электрозамок.
Увидев его , я усомнился в эффективности, но экспонент предложил разорвать
замок при токе в 300 ма.Подергав руками,и поняв бесперспективность,
я поставил его (замок) на пол, наступив ногами на одну часть и тащил руками
другую. Но и так я его разорвать не смог.В паспорте на замок было заявлено
усилие разрыва пол-тонны, при токе 500 ма.
Пришлось поверить.
РС . Подачу тока на катушку транса нужно делать плавно, слегка постукивая
по магнитопроводу чтобы он соеденился правильно.
И чтоб не вызвать остаточную намагниченность.Так же плавно нужно и
снимать ток после затвердения эпоксидки.
Хотя , про намагниченность- это мое умозаключение,возможно этого
делать и не надо.
...постоянка стягивала так, что разорвать
трансформатор руками , даже при токе 200 ма через обмотку , не возможно.Кроме того
от этого тока, трансформатор разогревался до ~~50 градусов,что ускоряло твердение
эпоксидки до 2-4 часов , вместо 15-24часов, при комнатной t.
короче говоря на тороидальниках надо соеденять обмотки каркасов начало начало или конец конец и всё)))
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
  • 1 год спустя...
Сначала соединяеш b и d, a и c - в розетку. Перед включением включи в комнате свет, если обмотки будут неправильно сфазированы, то сильно притухнет свет и загудит трансформатор, тогда соединяй b и c, если опять гудит, но слабее и свет не притухает, то нужно ещё и железо стянуть.
Вот перематываю...
Подскажите новичку!
Я смотал толстый провод 9-10 (21 виток), обмотки11-12 (21 виток), 7-8 (143), 5-6 (195).
Как я понимаю надо ещё смотать обмотку 2-3 (53 витка), но она находится под экраном...
Или мне не трогать всё что под экраном?
И вообще, если не впадлу, подскажите что оставить и что намотать ,
чтобы получился мощный трансформатор для бп под ТДАшки с однополярным питанием(12 В переменки надо).
соединять как я понимаю надо так:
(1)---(2)(2')---(1') - 220 volt (первички катушек последовательно и в розетку)
(выход 12 В (1))---(вторичка одной катушки(6 В))-(вторичка второй катушки (6 В))---(выход 12 В (2))
Заранее пасиба!
Привёз трансформатор с дачи - он там валялся на улице, подключил, а он проработал 2 часа и задымился.
Вот разобрал и обнаружил что все обмотки под экраном мокрые!
Он из-за этого коротнул?
И могла ли сгореть первичная обмотка?
Спалена вроде была только обмотка одной катушки на 6.4 В (самая мощная).
Выручайте!
Изменено пользователем Taras25
  • 4 недели спустя...
Гудит он потомушто железо слабо зажато. Если он уже нормально перемотан и уже не требует настройки то его складывают но между местом стыка U-образный пластин наносят шар крепкого клея (епоксидки) потом его собирают и с помощю гаечного ключя зажымают на нем зажыми.
У меня тоже они гудят, когда я провожу експерименты, но когда я его перемотал и ПРАВЕЛЬНО сложыл то гул ищезает (Судя с моего опита).
  • 1 год спустя...
Можно. Смотай все вторичные обмотки, и намотай заново на 14-15 вольт... Если смотаешь аккуратно, то можно будет использовать провод от накальных обмоток.
P.S. Если в имеющейся у тебя модели тр-ра 3-и накальные обмотки, то можно не перематыва тр-р соединить2-е из них последовательно (6,3+6,3=12,6 вольта) и отмотав от 3-й нужное колличество витков, соединить их последовательно, т.с. дополнить до нужного напряжения.
  • 9 лет спустя...
Так телевизоры разные бывали, и с разным потреблением. У ламповых больших 3,15 Ампера стояли, ЕМНИП.
А так смотреть, куда и в каком качестве этот трансформатор применять будете.
