Укв-fm Приёмник Из Автомагнитолы
Здравствуйте!
У автомагнитолы Clarion ARX7370 оказался рабочим блок приёмника (подключение "морды" и нажатия на клавиши не привели к включению аппарата :rolleyes: - ну и ладно...). Так как у этого блока 34 вывода и три микрухи (FM=LA1175 + LA1867, AM=mPC2533), то это произвело на меня впечатление. А когда я посмотрел на их DataSheet-ы :o , то радость переполнила моё сердце и я решил использовать данный блок для постройки стационарного приёмника (для дома, для семьи).
Когда магнитола стояла в автомобиле ГАЗ-3110, её приёмные свойства хвалил хозяин и сегодня я в этом убедился.
В данный момент приёмник настраивается "кривым стартером" - многооборотным подстроечным резюком на 10кОм, но даже с ним я точно настроился на Наше Радио (Москва) без проблем с проводом 30см вместо антенны. До этого даже нормальные приёмники "лажали", а тут "с пол-пинка".
Догнал до начала "FM" диапазона (Сити - FM), есть запас, кручу дальше, а там УКВ диапазон попёр...охренеть!
АМ пока не подключал, боюсь... :unsure:
Фунцию синтезатора частоты исполнял спец. микроконтроллер, который как вы понимаете наотрез отказывается со мной общатся...сволочь.
Вот я и хочу подружить его (блок приёмника) с PLL-ом.
1) Подскажите пожалуйста какой синтезатор использовать. Имею в закромах SAA1057, но у неё нижняя граница FM=70МГц - не хватает для УКВ диапазона.
2) Каким "Макаром" его подключать?
2.1)Для FM имеются выводы 1-(FM OSC), 2-(FM IF REQ), 3-(FM IFC).
2.2)Для АM имеются выводы 1-(АM OSC), 2-(АM IF REQ), 3-(АM IFC).
2.3)Выводы 2(FM) и 2(AM) соединены.
Какие выводы использовать для PLL-а?
Спасибо...
post-28521-1209832045_thumb.jpg фото супер мега девайса. Качество - г...
Изменено пользователем Svin
Собрал на макетной плате схему PLL на SAA1057. Управляющие сигналы подал с компа через ЛТП-порт :).
Программу переделал из книги "Современный тюнер своими руками".
До запуска синтезатора - напряжение варикапов равно примерно 4 вольта. Помех нет.
Запускаю синтез и сразу начинаются помехи - какое-то "вжиканье".
Увеличиваю\уменьшаю частоту (+\- на клаве) - слышна передача данных и опять вжиканье.
Отключаю массу ЛТП порта от схемы - помехи изчезают.
Подключаю - помехи появляются.
Настроиться на какую-нибудь станцию так и не смог :unsure: .
Рятуйте мэни... Что я делаю неправильно?
Искал публикации на данную тему и не нашёл.
Светлые головы, откликнитесь на глас вопиющего в пустыне, ведь эта тема не "популяризована" :rolleyes: .
Весь кайф в том, чтобы сделать приёмник без намотки катушек и настройки этих катушек.
Эти блоки уже настроены как надо, осталось только подключить синтезатор и ВСЁ!!! Да плюс ещё и АМ диапазон.
Продолжаем монолог. :(
Купил LM7001, подключил: опять не работает. :unsure:
При включении - шум эфира, после передачи упр. слова начинают орать сразу несколько станций,
дальше хоть оппередавайся управляющее слово - похе.ru, никакого эффекта.
Если подключить вольтметр к "-" и "FM VT" чётко стоит на 3,8 вольт...
Далее приведена компиляция из PDF-а и SPLANa.
Зелёным выделена характеристика вывода 1 (выделен красным) микросхемы LA1175 (выделена голубым).
Микросхема стоит в приёмном блоке.
Вопрос: параметр dBu - что такое?
Можно ли подключать этот вывод при указанных величинах напрямую (как показано на жёлтом фоне) к LM7001?
На жёлтом фоне все детали (кроме LM7001) стоят на плате магнитолы.
Правильно ли я подключаю LM-ку к блоку приёмника?
Что должно меняться на 14-м выводе LM7001? Частота или напряжение?
Если частота, то как изменяеться напряжение на варикапах? Типа ШИМ управление?
Может быть у кого нибудь проснётся совесть и он ответит? ;)
Да я и в Радио читал.
ГУН (в PDF-е FM VCO) - генератор управляемый напряжением - это LC контур с варикапом(ами) который подключается к выводу 2 м\с LA1175?
Если так то я подключил всё правильно.
Может я не добился толку из-за длинных проводов, примерно по 15-20см между макеткой с 7001 и блоком приёмника?
В случае с LM7001 никаких особых проблем не должно быть, ну может действительно провода длинноваты. Но у меня без проблем работала схема в которой ГУН с синтезатором был соединен пучком проводов длиной сантиметров 10-15. А какой прогой управлялся синтезатор?
Прогу я на С++ с ассемблерной вставкой (вывод слова в порт) написал.
Вот может быть я несоблюдаю временные интервалы - паузы между установкой 1 и 0?
Хотя пробовал разные значения, и большие и маленькие, остановился как всегда на середине.
Кстати такая же "ботва" и с SAA1057. Вроде запускается, а ни перестаивает ни настраивает.
Всё таки скажите: Что должно меняться на 14-м выводе LM7001? Частота или напряжение?
Как PLL определяет верхняя или нижняя настройка гетеродина используется?
На выводе 14 имеем напряжение управления ГУНом. Синетзатор не может определить, нижняя или верхняя настройка гетеродина. Какую частоту зададите в управляющем слове, такая и настройка ГУН будет, выше или ниже частоты принимаемого сигнала. Может проблема в LPT? Я обычно COM портом пользовался, для управления макетами синтезаторов.
Дмитрий_М: Частотомер у меня в осциллографе PV6501 - типа по USB к компу коннектится, который я купил недавно
а до этого был только тестер...
Выдержка из хелпа.
2. Диапазон измеряемых частот со входа осциллографа — 2 Гц...30 МГц, со входа внешней синхронизации до 250 МГц,.
3. Чувствительность со входа осциллографа не менее — 20 мВ, со входа внешней синхронизации — триггер шмидта с порогами 1.0 В и 1.6 В.
Вот, и если я тыкаю к схеме вход внешней синхронизации эта триггерная сволочь не хочет считать. :angry:
А какой приблудой усилить сигнал я ещё не думал.
Хотелось всего побыстрей и побольше... ;)
Asmodey: Может подкинете программулину или ссылку на неё, с описанием какие выводы СОМ-порта использовать?
Svintus62@mail.ru
Спасибо за внимание.
Пойду читать (на этот раз ВНИМАТЕЛЬНО!!!) статьи про синтезаторы. :unsure:
Сначала пользовался программой tCom, http://arv.radioliga.com/index.php?option=...einfo&id=16 здесь, внизу страницы, можно скачать. Этой прожкой менял уровни на выводах COM порта. Устанавливал высокий уровень на выводе CE синтезатора, затем последовательно вводил управляющее слово, побитно, начиная с первого. В соответсвии с тем, ноль или единица, устанавливал уровень на выводе Data микросхемы синтезатора, и затем устанавливал и снимал единицу на выводе Cl. После загрузки всего слова снимал высокий уровень на выводе СЕ. Таким образом все слово по одному биту в синтезатор и загонял. Жуть конечно, но проги писать для PC я не умею, пришлось так действовать. Можно задействовать любые выходные линии COM порта, предприняв меры для ограничения напряжения и уровней отрицательной полярности. Потом набросал прошивку для контроллера, и управлял им. Еще есть прога, для непосредсвенного управления приемником на микросхеме LM7001, она к какому то радиоконструктору шла в комплекте.
Изменено пользователем Asmodey
Вообщето выход у LM7001 - это разница фаз между опорным генератором и снятым с VCO и деленным на указанный коэфициент и эта разница не аналоговая а дискретная, поэтому прежде чем подавать этот сигнал на варикап его нужно пропустить через НЧ-фильтр. А помехи идут - скорей всего от компа, он сам по себе настолько шумный в плане электромагнитных помех что ужас, тем более это ловят такие длинные провода и результат налицо, потом этот сигнал детектируется приемником и усиливается как принятый. Вообще, на вашем месте я бы подключил RC фильтр и индуктивность(последовательно) около варикапа, а уже к его входу провода к плате с синтезатором, Хотя ... можно было бы посоветовать собрать схему жучка простейшего, прикрутить к нему варикап и попробовать сначала начать с настройки жучка, потом уже когда получится стабилизировать частоту переносить это в приемник. И еще, при настройке желательно смотреть напряжение на варикапе, или до варикапа которое поступает с LM-ки, если оно близко к 0 или питанию - значит просто ГУН не способен выдать требуемую частоту.
Здравствуйте!
Как всегда во всём виновными оказались сопли, только не на плате, а в голове. :lol:
Последнюю единицу в волшебном слове отвечающую за переключение AM/FM я выводил не в том бите... :rolleyes:
Ещё была заменена микруха PLL (LM7001), но хоть меняй, хоть не меняй - волшебное слово только сейчас было произнесено правильно.
Короче, всё работает. Радоваюсь "ахтунг`овому" приёму. Всем - 73!
Принимайте поздравления :) Я от радости прыгал, когда у меня первый синтезатор заработал. В горячке, на радостях, хотел все КПЕ имеющиеся в мусорку бросить. Во время образумился.
Asmodey, спасибо.
Буду дальше делать индикатор стерео, индикатор настройки на станцию/ S-meter.
Только боюсь, что AM ловить прийдётся используя микроконтроллер, ведь комп всё засрёт помехами! :( Хотя кто его знает....
  • 7 лет спустя...
Мужики, помогите советом!!! Строю приемник на основе тюнера от автомагнитолы, по статье из журнала Радио №9 за 2010 год. Все собрал, прошил МК, подключил питание, на дисплее как и положено появилась шкала с частотой, динамики зашипели. Попробовал настроится на радиостанцию, не получилось. На дисплее частота изменяется а вот на 14-ой ноге LM7001 изменений нет, а если быть точнее то полный нуль (смотрел и осциллографом и мультиметром). В наличии 4 LM-ки (новые) и все 4 показывают один результат. Неужели все 4 дохлые или я все таки где то накосячил?
Требуется дистанционно выяснить дохлые ли у тебя LM ки или найти косяк в монтаже на расстоянии?
Совет тут может быть только один: http://www.extra-mir.ru/
Feel the difference! ©
Проверяй опорный генератор что он вообще работает, проверяй работает ли ГУН вообще. Сама LM7001 это только счетчик с переменным коэффициентом деления и фазовый компаратор.
Фото.
Опорный генератор если я правильно понимаю это кварц? На кварце стабильная синусоида. А про генератор управляемый напряжением можно по подробней?
FM приемник.lay6
Всё во флюсе, странно что у вас хоть что-то работает.
У микросхемы нет встроенного ГУН-а, она может только управлять внешним ГУН-ом, который скорей всего встроен в приемнике. он работает?
Где схема, где варикап, где как минимум контур ВЧ-генератора гетеродина приёмника?
Разводка платы для таких частот неприемлема. Работать может и будет, но фонить... взаимные помехи на радиочасть от цифровой схемы как пить дать.
Это все понятно, кто нибудь может сказать что должно быть на 14-ой ноге LM-ки, потому что в моем случаи нет ничего, ни частоты ни напряжения.
Данные с микроконтроллера приходят, проверил.
То что данные приходят ничего еще не значит! А верные ли данные приходят? не попутал провода?
14-й выход это цифровой выход - сигнал в виде скважности пропорциональной разности фаз между входной частотой деленной на N и опорной. Если там ничего нет то либо ты не так измеряешь, либо режим работы микросхемы выставлен в режиме АМ а не FM, там другие входы-выходы используются.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Может быть я оказался не на месте,но тема та же.Мне возник вопрос о маркировке выводов тюнера автомагнитолы Sony XR-4301.Правда,схемы этой модели не нашел,а только XR-4300.Может быть,не совпадают эти тюнера.Вот какие надписи мне не понятны : 4.AGC 8.AM-DET 9.RDS/SW 10.MPX 12.SDA 13.SCL 17.E2P-SIO 18.E2P-CKO 19.AM-IF
