Самодельное Сопротивление 15ом/15вт
блин 8 штук да есче 2 ватных тяжело найти есть еще проволочные может их проще изготовить
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Если температурные изменения до лампочки (они очень малы), то нихром и флаг в руки. Я так делал 4 Ом
20Вт для работы с LM1875. Я таким путём скоро сделаю 1 Ом 10Вт и 1,5 Ом 10Вт. Это будущие датчики тока и сверхточность не нужна, главное - мощность и дешевизна. Так же надо будет слепить 20 Ом 20Вт для проверки импульсных БП от 20-50В.
хм не вижу смысла вообще такие делать, ведь есть же всякие мощные проволочны резисторы, вот буквально вчера достал 50ваттные резисторы с возможной подстройкой сопротивления путем передвигания хомута с токосъемником. а так я бы намотал нихромовым проводом на 2ком-ый проволочный резистор типа ПЭВ-16, а насчет пайки так вообще бы не паял, продел бы 2-3 раза в ушко этого резистора и все дела, а при желании помоиму аспирином нихром паяеться.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
Нихром и прочая дрянь хорошо паяется флюсом Ф38Н. А резисторы делаю от переизбытка и дешевизны нихрома. Я сам дал кусок толстой нихрововой проволоки (ок. 3мм и 10м) гаражистам и они сделали датчик тока в цепи генератора на одной машине из совместного проекта, а в цепи АКБ поставили кусок алюминиевого стержня и по защитному реле в обе цепи, на стартер бортовая аппаратура не реагирует, а вот КЗ аппаратура железно не пропустит.
  • 4 недели спустя...
Сейчас в продаже есть много мощных малгабаритных резисторов. И они недорогие
Я недавно покупал 100 Ом 5 Вт. Стоит он 1Грн. Габариты ~ 5мм диаметр 3см длина
Изменено пользователем -=BogdaN=-
если бы они былы в моем городе...
Я уже сделал из нихромовой трубки работает и не греется
Изменено пользователем LEO_NA_KAMAZE
Обмакни кончики нихрома, константана в ортофосфорную кислоту ( не зачищать можно)- залудишь легко и качественно. Потом промой хорошо.
Это ты кому.... :unsure:
ага а где ортофосфорную кислоту взять?
Можно купить в автомагазинах:
http://www.korund-nn.ru/?id=652
Но можно и заказать, с доставкой:
http://www.atlaspro.ru/shop/rtf/pfpp/proch/id_3502.html
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • 2 месяца спустя...
Мужики! А кто поделится опытом изготовления шунтов для изм. приборов?
Промучился пару дней, чтобы подогнать миллиамперметр с пределом 1мА на 7-8 А, но приемлемого результата не получил . Может у кого-либо есть наработки и опыт в этом вопросе. Буду благодарен за оказанную помощь.
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Мужики!
:rolleyes:
Я делала сначала шунт, при котором стрелка отклонялась немного больше при максимальном токе. Потом подбирала сопротивление, установленное последовательно с миллиамперметром. Так было проще для меня.
Спасибо, Света. Но я имел ввиду сам процесс изготовления-материал, каркас, и др.
Шунт я делала из пластинок манганина. Каркас...я амперметр встраивала в блок питания.
Спасибо. Манганина нет, есть нихром. А я пробовал делать из аллюминия, но не вышло.
