Ультралинейный Усилитель Класса "а"
вот схема: http://cxem.net/sound/amps/amp59.php такие дела-хочу собрать! но у меня нет таких деталей как vt2-vt4, предложенные замены тож не устраивают(ну нету просто) подскажите чем их можно заменить и откуда детали выпаять(у мня есть старые телики какие-то магнитофоны, ну и так мелоч всякая,например кт815-14 солить можно, мп-шек дофига ну другово старого хлама) в общем кому не лень подскажите.
"Желание - это 1000 возможностей. Нежелание - 1000 причин."
Тогда уж надо идти от обратного, перечислите транзисторы, которые у вас есть, может быть и найдется какая-нибудь схемка для них...
КТ803, КТ808, КТ802, КТ819, КТ805, но обязательно в металлических корпусах! И радиаторы найди посолиднее - греться будут капитально. Но ничего не попишешь - расплата за чистый класс А. Посмотри на мой опыт: http://mao-sin.nm.ru/elektro/usil2.htm.
вот что у мня есть: мп37-41, п307, п401, гт404, кт815-814, кт315-361, кт805(железо), парочка кт816-817 а vt2 чем менять?
Изменено пользователем пофигист
FaTTy да не собрать мне пока JLH нету опыта, да и возможностей, просто подскажите мне пожалуйста чем заменить VT2 ,а то я уж все детали нашел кроме этого транзистора гребаного. А ;) вообще буду собирать на макете(ну плата такая, где фольга располосована по квадратикам)
... чем заменить VT2
Из того, что у вас есть, попробуйте КТ817 поставить
Пофигист, это я к тому, что обсуждаемый усь это фактически есть JLH, только элементарная база отличается.
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
на макете собрал чет не заработало,на выходе постоянка,но я другово и не ожидал, как то все на соплях сделал,буду например в картон детали вставлять,и с другой стооны ссоединять,как сделаю напишу.
Кстати, если запиать его дуполярным напряжением, то на выходе можено будет установить ноль, но главное, избавиться от выходного конденсатора С5...! :)
и вправду на выходе половина напряжения питания, но все равно я чет неправильно спаял, так как выходники и все остальное не греется ;) и звук теряется после эмиттера VT1. так что буду переделывать...(да,чуть не забыл-я полный идиот,и перепутав провода подал ему вместо 25 вольт 50, думаю кондеры накрылись, переделывать так и так :(
Конденсаторы могли и не накрыться, их можно проверить обычным тестером на утечку и примерную ёмкость. Так, что подождите выбрасывать, сначала проверьте...! :)
ВСЕ. СДЕЛАЛ НА "ПЕЧАТКЕ" И ЗАРАБОТАЛО!! :) !!! :) !! :) !! ЗВУК ИДЕАЛЬНЫЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ТДА :) хотя питал от аккумулятора(12 вольт) выдает примерно ватта 3-4 на 4 ома конденсатор на выходе поставил на 5000, так низы по-лучше, одна проблема-выходники очень сильно греются, а особенно vt4! я хочу выходные транзюки с 805а заменить на 805ам, потому что у мня под них радиатор есть игольчатый,ТАК ЧТО ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ,ВЕДЬ ЕТО ВСЕ ТАКИ МОЙ ПЕРВЫЙ УСЬ НА РАССЫПУХЕ,ДА К ТОМУ ЖЕ РАБОТАЕТ! B)
Теперь можно плавно начинать штудировать веточку по JLH
ты опоздал приятель!!!! я её только что полностью прочитал :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: аж глаза заслезились...
JLH вещь конечно замечательная, но при моем финансовом положении(я школьник) совершенно невозможно закупить все детали хотяб на 1 канал,в моих планах сделать что-то похожее только на наших деталях и не А класса, потому как большие размеры не нужны (и кпд желательно поболее) ,и руки у меня не такие "золотые" как у тебя- на корпус у меня лени хватит как максимум из ДСП...
всем привет! сегодня сосед притащил мне с работы два кт808а-соверщенно новые и не паянные, подскажите схемку такую же простую как эта, только Б класса,а то радиатор маловат(от одиссея )
Посудите, пожалуйста печатку для ультралинейного, делалась под 819, остальные транзисторы моно на проводках подключать, нащет С5 не судите :rolleyes: сам знаю что мало места, но уже не захотел менять печатку
Ультралинейный.zip
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
Вот увидел тему, понравился усел сразу же пошел искать детали, спаял навесом на совке, заработало сразу звук просто супер, у мя нет слов, я сравнивал с Матюшкиным он отдыхает по сравнению с А классом, вот у меня возникло несколько вопросов:
1. До скольки можно греть выходники (оптимум для них?) у меня 600 кв.см. греется до градусов 50!
2. Питание должно быть полюбому стабилизированное? А то на выпрямителе фонит, а на импульснике нет!
3 Я хочу сделать 2 канала, так вот все это добро надо чемто охладить, да еще стабилизатор на 4 А, это будет просто обогреватель, или применять пасивное охлаждение??? ;)
50 - это терпимо. Делать активное лучше, хотя если сможешь найти огромные радиаторы - то можно и пассивное. Если схема с однополярным питанием - стабилизация обязательна. Все проблемы с охлаждением - расплата за чистый класс А с его низким КПД (не более 25%). Я делал два усилителя - один для "фоновой" музыки при работе (я программист) с выходной мощностью 1,5 Вт на канал (питание 12 вольт, ток покоя 0,8 А), другой для гулянок на 2 х 6 Вт (для дома хватает). Радиаторы пассивные, большие, первый греется до 45, второй греется до 70 примерно, правда включается редко.
