Усилитель Фототока - Нужна Схема
Sergius C-8
Здорово, братья-товарищи!
Прошу вашего совета.
Подскажите надежную схему (желательно не шибко сложную) усилителя тока фотодиода.
Фотодатчик в целом предназначен для
научных исследований (измерения яркости светящихся объектов).
Пробовал делать простую схемку на биполярном
транзисторе - в общем, работало, но:
1) часто дрейфует нуль после воздействия излучения (может, фотодиоды текут (старые, русские ФД-10Г),
а может транзистор-хотя схема простая, там особо и течь-то нечему - транзистор, резистор и конденсатор).
2)температура на дрейф влияет ощутимо.
Как вариант, рассматриваю переход на операционники, но в них я пока не силен.
А может быть, есть какая-то готовая, серийно производимая ИС- усилитель фототока (наша или импортная)?
В общем, жду предложений. Заранее спасибо за поддержку.
Фотодиодные ФПУ обычно делают на ОУ по схеме трансимпедансного усилителя:
Резистор R1 выбирают из условия R1<= Uоу max/Iфд max, где Uоу max - максимальное выходное напряжение ОУ (при данном его питании), Iфд max - максимальный фототок фотодиода (фоновый или сигнальный - зависит от условий применения и спектральной характеристики чувствительности ФД). Для германиевых ФД в качестве ОУ можно использовать, например, 140УД17А (К140УД17А, КР140УД17А или импортный аналог OP-07) - в этом случае R1 целесообразно зашунтировать конденсатором, емкостью от 10пФ (керамика).
А какой спектр излучения объектов (или необходимость использования именно германиевых ФД вызвана чем-то другим)?
Успехов!
