Передатчик На Лампе
Ylia
Нашёл схему передатчика на лампе. Можно ли заменить лампу на другую( напр 6п14п)? Можно ли изменить частоту заменой кварца ( нпапример 12 Мгц)? Схему прикрепил.Заранее спасибо.
  • Ответов 417
Можно 6п15п,только антидинатронную сетку надо соединить с катодом,в 14й соединена внутри лампы.Можно пробовать на эту сетку модулировать,только подпереть немного '-' надо.
Хорошо что п-контур применяется,так удобнее в согласовке с антенной!
Изменено пользователем STEN50
Тут вообще не совсем ясно, зачем она нужна. Если только на кварце рассеивается большая мощность, то она нужна для облегчения его режима, но при этом устойчивого запуска (сопротивление холодной нити раз в 10 меньше, схема легко запускается а потом лампочка ограничивает ток через кварц). С современными малогабаритным кварцами это номер не пройдёт, кварц разрушится от перегрузки по мощности.
У меня зг был выполнен на 6ж1п,с кварцем на 3,1мгц в сетке.Попробуй найти другую схему с кварцем,или применить 6ж1п,снизив анодное зг до 150в.А вообще поставь кпе не мучайся,и гуляй настройкой по диапазону.Только последовательно с кпе включи конденсатор на 15пик,чтоб настройка плавней была!73!
Вторая схема - широко распространённый в годы моей дикой молодости передатчик! Именно с таких я и начинал свои первые шаги в электронике. Антенна действительно влияет на настройку (её ёмкость входит в контур). Кварцевать лучше маломощный задающий генератор, а выходной каскад делать на 6П15П или чём-нибудь посерьёзнее. Лампы хороши тем, что с двух ламп (задающий и выходной усилитель) легко снять 10 - 50 Вт.
Можно схему подключения сеточной части второй шарманки,применить в первую схему,а анодный контур оставить.Получается два в одном зг и ум связаный общим эл потоком-схема Шембеля!
По поводу ам модуляции.Питание анодно-экранное пропустить через первичную анодн обмотку трансф (ТВЗ от телека)а на вторичку,куда динамик грузится,подать сигнал с унч на микрухе,или с выхода магнитафона.
Ту же 6п14,6п15-только в 15й третью сетку соедини с катодом на панельке.Генерация проверяется обычной неонкой,по синеватому свечению.Про модуляцию рассказал.Не понятно?спрашивай!
Схема
Можно схему подключения сеточной части второй шарманки,применить в первую схему,а анодный контур оставить.Получается два в одном зг и ум связаный общим эл потоком!
Это так?
Первая схема более предпочтительна!Влияние антенны на частоту прд минимальна,и мощность выше!
Понятно.
А это так?
Молодцом!Теперь обьединяем всё-+250- первичка трансф-контур-анод лампы.Только анодный п-контур возьми ссамой первой схемы!
Покажи что получилось!Вторую сетку через 2х ваттный резистор,приблез 15кОм чтоб не грелась сетка.
Я нестал про этот способ подачи модуляции указывать,АЕN по своему прав!С модул трансом качество сигнала выше,и рпду получается укомплектованым!
Все разбежались.
И я так начинал,в самом первом рпду!
Только если контур в аноде будет работать на гармонике. Например контур в катоде на 1 мгц, а в аноде на 2 мгц или три. Частота передачи соответственно будет 2 или 3 мгц. В этой схеме анодный контур должен иметь маленькое сопротивление для частоты контура в катоде. Мощность резко упадёт. Делай как раньше советовали отдельно задающий, потом на 6П14П усилитель. Вот и развяжешь задающий и будет стабильность.
Изменено пользователем aen
