Разработка Эбу, Нужен Совет
Првет всем,
У меня такое дело.
Собираю интересную машину (живу в Латвии) http://www.windcitycars.info/forum/viewtopic.php?t=168
Система питания Электронный 4х камерный карб. т.е иглами карба рулит соленоид посредством ШИМ таким образом регулирует топлвновоздушную смесь. В оригинале этим всем заведовал заводской ЭБУ по алглритму SPEED DENSITY, но после модефикации движка в тч замена распредвала нужно Alpha-N.
вот и решил сделать свой ЭБУ на 16f877A. На плате для разработки всё работает ок. шим меняется, чёк, вкнтилятор, работает. (для заливки и кориктировки карт (таблиц) адоптировал MegaTune)
вопрос: Какую частоту шим выбрать. сопративление соленоида 14ом,
в литературе упоминается что низкие частоты 30-60 гц применяются дла токов меньше 500мА,
Я думал взять чтото около 20кГц но боюсь не повредит ли ультра звук чего нибудь?
А если взять около 100 кГц
Помогите плиз советом.
ПС если кого заинтересовала тема то могу и исходники, схемы выложить.
  • Ответов 213
Изображения в теме
На Советских жигулях, отправляемых на экспорт стояли карбюраторы с аналогичными клапанами, которые так же управлялись импульсами с изменяемой скважностью. Если найти описание на эту систему, то там более подробно всё описано.
Доброго времени суток!
У меня Жигули 2106. Решил избавиться от карбюратора, сделал моновпрыск. Форсунка от 3х литровой японки, ЭБУ самодельный на ATMEGA 8535. Заводится нормально, а вот во время переходных режимов(разгон и т.д.) пока есть проблемы.
Если кому интересно, могу выложить схему.
Если бы двери бытия были открытыми, то люди видели вещи такими,
какие они есть на самом деле - БЕСКОНЕЧНЫМИ...
Есть следующие датчики:
1. - положения дроссельной заслонки
2. - разряжения во впускном коллекторе
3. - лямбда-зонд
4. - температуры о.ж.
  • 4 месяца спустя...
Извеняюсь что долго не заглядывал.
А вакуумный регулятор давления топлива стоит... ?
Офф: на моновпрыск вакуумный регулятор давления топлива не нужен, если двигатель атмосферный. вакуумный регулятор давления нужен для того, чтобы давление топлива оставалось постоянным относительно давления на другом конце форсунки (давлению во впуском коллекторе на распределенном инжекторе и атмосферное на монике)
ну в обшем мучался 2 месяца результат не понравилсья.
Первое на счет дозирования топлива. Частота Шим наилучшей оказалась около 30Гц, при увеличении частоты улучшалась равномерность дозирования топлива, но соленоид периодически залипал. При даталоге вяснелось что при частоте шим 30 Гц и оборотах более 1500 происходит не равномерное дозирование по цилиндрам.
Второе как только стукнул мороз я вообще еле еле заводился, кароче бенин уже не тот что был раньше, я думаю что его со спиртом разводят.
третие : карб это прошлый век!!!
Вывод: собрал девайс , затратил время и всё напрасно.
На сегодняшний момент уже собрал мегасквирт2 и поставил моник (2х камереый) вроде работает ОК резвости добавилось. и в морозы заводится хорошо.
выкладываю исходники, какая из всесх версий рабочая не помню. компилятор микроСи
схема очень интересует и естественно прошывка а е можно то и исходники.
Проблема в переходных процессах из за недостстка обогощения при ускорении (acceleration enreacment) и/или опережение зажигания.
Camaro_ECU.rar
megasquirt_II.rar
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
для меня тема устарела... sorry :(
и корявенько я тогда ещё кодил :blush:
сейчас делаю клоны мегасквирвов и делаю моды для них в тч "секвенцер"
Если есть интерес то можно повспоминать что там когдато колдовал....
Схему Мегасвирта найти в и-нете не проблема. Это большая схема.
Я предлагаю в продолжение обсуждения просто прикинуть алгоритм работы ЭБУ. Для начала управления форсунками. Схема получится весьма скромная.
Ну а дальше дело техники /софта/.
Кто первый алгоритм напишет, с прогревом и ускорителем? Тому ссылку в ЛС на документацию по изготовлению и пр. с дисплеем! Возможно, вы это уже все видели!
Ходим кругами. Да, надо. Начинать пора.
Изменено пользователем Ludvig
тоже прикидывал схему и алгоритм ЭБУ, под Волгу.
но там очень много нюансов вылазиет.
Как раз управление форсунками и катушками самое мелочное.
Самое интересное коррекция УЗО по детонации, расчет начала впрыска и изменение состава смеси.
А самый большой головняк в правильном ускорении и переход в ХХ. А так же режимы обхода датчиков (аварийный режим). Без этого ЭБУ и яйца выеденого не стоит (((
Если конструлить самому, на зажигание лучше на первом этапе забить. Датчиков и так по-минимуму, обход перебьется. Управление форсунками, ХХ конечно, ускорение - +20...+50% времени открытия форсунок. Важно другое: будь то ХХ или 5000об, наполнение цилиндров воздухом одинаково /с пропорциональной корректировкой по ДАД/ следовательно и время открытия форсунок вполне связанно. Впрыск начинаетсяпри открытии впускного клапана или чуть раньше. Для этого есть датчик положения коленчатого вала ДПКВ. Два штырька, один напротив другого в вмт решат вопрос. В какой цилиндр нужно подавать бензин решает датчик на распредвале. На время настройки понадобится датчик кислорода. Я это так вижу. Пожалуйста продолжите.
...Это большая схема.
Неее, это маленькая схема посмотри на схему вемс хотябы
если делать узкозаточеный (под конкретную машину) то можно на прмерно %10 сократить.
Форсунки бывают низкоомные поэтому ток надо ограничевать ШИМом. не так просто сделать дешовый по деньгам ШИМ.
Катушкой зажигания управлять реальный геммор. тк надо учитывать "время заряда" (dwell)и время горения искры.
Там ничего сложного если детонация откинуть зажигание на х градусов врерёд
гораз до сложнее вкурить как выделить нужный сигнал с ДД нада использовать TPIC800*...
там ни чего сложного.
В общем я не против с нуля коллективео замутить, только надо решить это на халяву распространять или нет, для чего применять для турбирования или нет и конечноже прикинуть цена изготовления-качество и тд .
Если творчество народное, то платным быть не может )))
Иначе надо ограничеть круг лиц принемающих участие в разработке.
А по поводу датчиков, не согласен, обход ДАД (ДМРВ) нужен, датчику распредвала тоже. Хотя коленвальному не помешал бы ))).
По поводу что все так просто, датчик - форсунка, датчик-зажигание... Там нет жесткой привязки, должно быть все по таблицам (((. Например ДАД, он же не показывает сколько воздуха прошло, а показывает соотношение "сьеденого" двигателем воздуха и пропускной способностью дроселя. Т.е. для расчета, надо привязать к обьему двигла, к его оборотам и положению дроселя. Т.к. простенький контроллер не успеет просчитать столько параметров с плавоющей точкой, проще делать таблицу. Такая же таблица нужна для регулятора ХХ, там свой дросель с меньшим сечением.
Вобще же, для начала, проще делать смесь не по ДАД или ДМРВ а по дроселю и оборотам. А через ДАД (ДМРВ) только корректировать смесь. Диаметр дроселя известен, обьем цилиндра известен, остается только пересчетать (через таблицу) количество пройденого воздуха. ДАД использоваь для поправки ошибки вызваной не идеальной работы клапанов и не линейной характеристики двигателя.
С зажиганием, тоже есть заморочка. УОЗ меняется не только от качества топлива, но и от оборотов и нагрузки двигла. Единственный датчик поправки УОЗ - датчик детонации. Как с ним работать - ХЗ.
ЗЫ: мыслей много, так как думал на эту тему долго. ;)
Изменено пользователем Spam0
Про датчик детонации всё просто. При детонации появляются в звуке мотора доп.частоты +6Дб на уровне 120Дб. Будем ловить?
Не надо выкладывать все знания по ЭБУ. Просто напрягитесь и напишите алгоритм программы, так как вы это видите. Успешного составителя ждет ссылка на документацию контроллера, очень пригодного для управления двигателем, с дисплеем. Платка 80х80.
Только так нужно развивать тему. А то, что вы думаете, оставьте для других разделов. И торопиться не надо, бензин завтра не закончится.
Сначала думают, потом делают!
Алгоритм программы пишут опираясь на алгоритм работы устройства (двигателя).
Пока тут нет четкого описания, есть только фразы типа "все просто".
Ничего простого тут нет!!! Надо вникать а не поверхностно судить.
Описшите ВСЕ режимы (в т.ч. переходные), тайменги, такты, уровни...
Тогда будем думать на счет програмы.
Описшите ВСЕ режимы (в т.ч. переходные), тайменги, такты, уровни...Тогда будем думать на счет програмы.
Вторая цель, отсечь несведущих в алгоритмах работы двигателя по этому вопросу. Они не нужны.
Капец. вам нужен тот кому вы нахрен не нужны! )))
Могу напряч мозг и все сделать сам. Но зачем оно мне? (и схема для меня тоже не напряг)
Так что лохов искать вам долго особенно с такой гордостью!
+1
2 Ludvig:
Прислушайтесь к совету выше. А контроллеры и сами подбирать умеем...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. А оно тебе надо?
И другим вроде не надо. Здесь не форум, а место для понтов, как оказалось.
Goodefine, возможно я что-то не так написал. Исходная информация есть вся. Помошника здесь не будет, а если будет, то пусть поторопится. Отличный фильтр получился. Продолжайте, а если получится, то и по теме.
Я ведь только попросил написать алгоритм и что получил...
теперь я понимаю почему загнулись efi332, freeems а megasquirt, vems выжили.
понятно что на халяву ни кто не хочет работать. и действительно а оно надо?
Но по любому как ни крути если писать с нуля своё то:
или это должно быть мега простое с минимальным набором датчиков
или это должно быть очень крутое с немеренным к-вом датчиков для коррекции
иначе просто легче по прокатаной дороге (vems, MS)
Если действительно кто то и хочет с нуля делать, давайте определимся сколько же нас сдесь?
И кто чего хочет.
Личное мнение: давайте замутим простой и безплатный ЭБУ с минимумом функций, который будет управлять только впрыском. Со стороны ПК адаптировать megatune для настройки контроллера. Много времени в ближайшех 3 месяца уделять не смогу но по мере возможности буду участвовать.
Вопрос КТО ГОТОВ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЭКТЕ?
