с чего начать настройку спутниковой тарелки?
Reexel
Вопрос не корректен. :rolleyes: На него можно ответить так : "Начинать настройку необходимо с правильного выбора места установки тарелки" ;) А если предположить, что тарелка уже установлена, то тогда необходимо почитать инструкцию к Вашему рессиверу - раздел "НАСТРОЙКА".
  • 5 недель спустя...
Всем привет!
тарелка настроина на Express AM22-53°E Intelsat 904-60°E Если прицепить дополнительную головку ( тарелка 90см) то на какой спутник порекомендуете настроит.
Спасибо.
почитай ЗДЕСЬ что ты хочешь видеть, а потом ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ что сможешь увидеть исходя из своего географического положения и местных факторов. Если 60 у тебя в центре, то можно попробовать захватить 75 градус, там есть что посмотреть.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Действительно 60 в центре, и рекомендуют именно 75 добавить, идея мне нравиться.
Благодаря форуму в чём-то разобрался, хочу уточнить, схема правильная на фото?
Растояние между головками 65-75 какое должно быть? Мне подсказывают что больше чем стандартный крепёж.
Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Сначала решаешь какой нужен спутник, потом определяешь на него азимут с помощью кучи программ в Интернете. Потом компасом выставляешь азимут на спутник, цепляешь на конвертер прибор или тюнер с телеком , настроенным на канал данного спутника и плавно качаешь и крутишь тарелку вверх-вниз-влево-вправо.В одном из положений появляется сигнал. Затем затягиваешь крепления, и поворотом конвертера вокруг своей оси настраиваешь максимальный сигнал. Вот так вкратце производится настройка азимуталки.
bars70 ! Это ты кому тут счас это все рассказывал? И не только здесь.
Посмотри на дату, когда ее писал топик-стартер. Никроманией занимаемся?
Устно предупреждаю, внимательно смотри на даты постов, с того света не нужно их подымать. Человек не будет ждать восемь месяцев ответа.
