Хочу сделать этого жучка. Собрал все детали. Но дошло дело к плате не знаю как здесь разположить детали (там не написано). sad.gif
Вот плата:
Пожалуйста, нарисуйте мне разположение деталей.
Но не говорите чтобы я делал по второй плате.
Ну тоесть этой:
У меня есть текстолит, но нет чем травить. Так что мне подходит только первая.
Рисовать расположение я не буду....
Там же где взял фото, есть фото собранного на этой плате...
Неужели так трудно разобраться????
...обидно, обидно......
За державу обидно :ph34r:
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
но нет чем травить.
- Не смеши, даже если не можеш достать хлорное железо то в любом хозяйственном магазине можно купить например медный купорос в перемешку с обычной солью (1:2) получается неплохое средство для травления...
ЗЫ: В любом случае там где ты купил текстолит есть и средство для травления...
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Сегодня уже поздно....завтра расскажу ...хотя 2 слова...разверни рисунок ровно на 180 градусов--будет точно соответствовать цветной картинке с этой статьи.Большая площадь--плюс,противоположно--минус(масса) с центральный сектор--микрофон...вообщем если не понял---завтра.)))
Разбирайся :lol:
Спасибо L0M0. Буду собирать.
Это новый авторский вариант?)))....а если посмотреть и строго придерживатся разработанного автором?
А какой авторский вариант? А чем этот плох?
А вы хоть обратите внимание на цветную картинку.Где находится скоба-зажим для "плюса"?К какому "пятачку" печатки он припаян?Увидели?)))ЛОМО,от перемены мест слагаемых нифига не изменится,так что зря удалил свой вариант...что то было интересное...ему тоже есть "место под солнцем".По крайней мере всё было правильно и жучок бы тоже работал,монтаж конечно через чур был бы плотным,и не равномерным,выделить для "+" маленкую площадку--не совсем верное решение наверное...
Специально вылаживаю фото с уже развернутой "под плату" картинкой....Г-образная большая площадка--это "плюс"))),к ней припаивается скоба,вывод катухи,резисторы смешения и токозадающие микрофона,блокиров. конденсатор... и т.д...ясно)))
ЛОМО,от перемены мест слагаемых нифига не изменится, так что зря удалил свой вариант....ему тоже есть "место под солнцем"
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Уже "теплее"))),но обрати внимание на катушку!Вообщем поменяй местами "Ант" и "масса" и будет всё как на плате у автора.Хотя вот этот вариант "распайки" даже лучше чем "авторский".(ихмо)
зы: можно сделать все 3 платы и на практике посмотреть где же лучше и компактнее расположились деталюхи.
Да,вот теперь 100% верно!!!Маленкое замечание....у 368 если смотреть на твой рисунок то слева от цент базы идет эмитер а правее нога--коллектор.а у С9018 как раз наоборот....просто напиши вместо надписи на корпусе 9018....или косой срез должен быть вверху при 368....ну и Л1 и 30п поменять местами...это не принципиально,но для достоверности авторства...)))
зы: вообщем нарисованный транз(его мнемоническая проекция) соответствует импортному аналогу 9018.что б заменить на советский 368--надо развернуть на 180 градусов...
Всё исправил, кроме первого рисунка. Истёк срок давности и пропала кнопка редактирования сообщения.
Поэтому оставляю исправленный рисунок здесь, м.б. Верфольф поменяет ссылку, а это сообщение удалит за ненадобностью.
Сообщение #13 полностью соответствует рисунку автора "первого жука"(катушку и конт конденсатор в 30 пик можно только поменять местати,катуха--крайняя.)Так что благодарите ЛОМО за проделанную работу!!!!Напомню ещё раз : при применении КТ368 его надо развернуть на 180градусов(срез с надписю получится не внутри,а с наружи)
Для деталек миниатюрных жучков желательно применять современный "чип" конденсаторы,резисторы....У вас их нет? Есть обычные "трубочки-конденсаторы КТ и резисторы МЛТ? Не проблема))) Можно с них сделать "чипы".Откусываем кусачками выводы под самый "корень",торцевые клемки смачивает растворителем,ацетоном(можно взять "жидкость для снятия лака с ногтей,наверняка у мамки,сеструни это есть))и зачищаем ножиком, снимая эту краску.Залуживаем эти уже блестящие омедненные части и....готов аналог чип-резистора))))
Ещё "секрет" как изменить сопротивление резисторов.Допустим надо 120 Омный,а есть только 100.Можно не бежать в магазин,а сделать с него хоть 117.2 Омный!!!Снимаем по аналогии с выше написаным способом краску-лак с центральной части резистора.Появится черная как уголек поверхность--это и есть резистивный слой.Вооружившись кусочком наждачки или надфилем равномерно,по кругу,не спеша зачищаем этот "уголек",снимая тоонкий слой.Подключив на время этой "экзекуции" мультиметр в режиме реального времени будем видеть как сопротивление потихоньку увеличиватся.Без излишнего фанатизма можно довести значение до требуемой величины.После подбора этот слой можно покрыть лаком(например кисточкой для лака ногтей) или оставить окрытым,будет лучше охлаждение,если не предполагается работа его в влажных условиях или это макетный образей,для подгонки номиналов,экспериментов...
Вот делал по этой плате жучок.
Но чтото ток потребления у меня примерно 10.5ma :blink:
Сначала (когда первый раз проверял) было нормально, около 3ma
Но я захотел проверить наличие ганерации (ток изменился)
Думаю это первый жук который у меня заработал
Но не тут то было, проверил ещё раз ну и 10.5ma... :(
Что это может быть? Может это из за нетой батарейки? Надо CR2032, а у меня CR2016.
О, а транзистор я ставил КТ315Г, говорили что и такой можна.
Та платы -одинаковы.Всего 5-ть монтажных площадок и к какой удобно цеплять детали--та и правильная.Обычно под + и - выделяют бОльшие площадя,минус--у нас вся обратная сторона...а что там по напряжениям?На всех этих площадках относительно минусовой?На резисторе в 100 Ом--около 1Вольта?Верно?Ну и на какой частоте заработал?
Ты прав. На резисторе 1.16в. Частоту пока еще не знаю.
Прости за вопрос. Частоту искать на приемнике или на частотометре?
А где приблизительно должна находится частота. C4 10пик. А то мне по целому 20мгц диапазону багать не очень :wacko:
Или формулу подкиньте (на будуещее). Спасибо за внимание.
Изменено пользователем IlyaBelkin
У тебя есть частотомер?Та пока на приемнике просмотри,на саамом высоком диапазоне,хотя может частота и выйти за пределы настройки приемника.
Потребляемый ток зависит от номинала Р1.И он довольно большой у тебя.А что я просил посмотреть на других выводах?На базе сколько?На коллекторе(заодно посмотрим что у тебя с батарейкой)...
И не опускай руки--всё получится))) и скажу по секрету обещал помочь тебе в этом(только попожже)....сам конструктор-автор этого жука,уважаемый гуру электроники Flight.Так что...постарайся почаще заходить на эту страничку!Напиши пока результаты измерений,если возможно--фото.
Та накроптали уже...в 13 сабже уже один в один с твоей))),хотя Илья делает по немного изменненой)))...кт315Г есть какие то особенности работы?Обычно приходится несколько увеличивать ПОС конденсатор...и что б точно попасть в радиовещательный диапазон 88-108..может стоит чуть увеличить номинал контурного?На эмитерном резисторе должно быть около полувольта?(+\-),а оптимальное на базе?0.7-1.2В ???
Спасибо Палыч что помагаешь.
Во первых: не злись за дурные вопросы. Так как я ещё начинающий с начинающих.
Теперь на базе: если я плюсовой конец к ней, а другой к антене то там приблизительно 2.3в. Может неправильно померял. Точно будет наверное завтра. А то я сейчас какойто рассеяный. На эмитере 64mv.(Вроде бы)
Может я неправильно меряю.
А всмысле посмотреть что з батарейкой?
Частотометра у меня нет, фотика тоже. :(
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
  • Похожий контент
