Простой импульсный БП для УМЗЧ
Нашел схемку:
http://datagor.ru/practice/power/516-prost...lja-umzch..html
что думаете? Мне как всегда нравится высказывание, что чем проще, тем лучше и надежнее. Вполне реальный дешевый, легко повторимый блок питания для предположительно 2-х TDA7294. На мой взгляд проще некуда. Будем собирать. А вы что думаете по этому поводу?
Схемка - один в один из "Радио" за 80-какой-то год. Позднее было дополнение, что запуск при помощи КТ315 в лавинном режиме - не есть гут. Лучше сделать на динисторе, как в лампах-энергосберегайках.
Нет, низкая надёжность: КТ315 не разработан для лавинного режима, часто выходит из строя. Просто ставим вместо эмиттер-коллектор динистор (например DB3), R5 выкидываем.
Изменено пользователем mao-sin
Схема один-в один из журнала Радио 2003/05/23, только транзисторы другие. В один прекрасный день я ёё собрал - заработала сразу (только обмотки правильно сфазировать нужно), но можно ли это считать счастьем!? - Нет! Схема весьма ненадёжна и выходное напряжение нестабилизированое (при токе нагрузке 2А выходное напряжение с 35В падало до 16В). В процессе экспериментов плату изуродовал конкретно и пришлось ёё переделать - но не помогло. Целью изготовления этого БП была совместная работа с двумя 7294. Но нужно отметить, что некоторое время всё это дело работало: звук чистый, никаких наводок и посторонних шумов, жаль что негромко (гдето на полгромкости генерация срывалась). Короче, разобрал и поставил трансформатор - если с умом стянуть, получается почти то же.
Очень странно что такое большое падение напряжения нашел данную схему в «Справочнике радиолюбителя» там указывалось малое выходное сопротивление 0,6 ом при 3,5 А это всего 2,1 В.
Хочу сделать эту схему для питания шуруповерта, тока не знаю как он поведет себя без нагрузки.
Уже купил все детали кроме ферритовых колец.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Нету смысла для УМЗЧ в этом БП вводить обрптную связь, а вообще лучше собрать норм БП на ТЛ микре, вотььь....
http://www.freelook.ru/index.php?option=co...&Itemid=319
Да, схема там хорошая, только так же нету обратной связи как я понял, и описания по наладке толком нет. Чтоб было даже чайнику в ибп понятно:)
С уважением, А. Ю.
Купил ферритовые кольца, но вот в чем беда нужного размера не нашлось те, что у меня немного большие.
В оригинале для силового трансформатора использовалось два кольца К31х18,5х7 2000НН с площадью 87,5 мм2 обмотка I содержала 82 витка ПЭВ-2 0,5 а те что у меня площадью 108 мм2, логика подсказывает мне что м моем случае нужно уменьшить количество витков чтобы получилась та же индуктивность.
Долай Лама
  • 2 месяца спустя...
В общем, спаял все по вот этой схеме.
Не открываются ключи, на первичной обмотке меньше одного вольта, сколько точно не скажу, потому что мультиметр дубовый китайский, минимум 200В ограничение для измерения переменного напряжения.
напряжение к-э на КТ315 75 вольт.
Напряжение на базе 300 милливольт.
Вот печатка, по которой делал, может там ошибки?
Вот фотки устройства:
Конденсатор С7 впаян со стороны дорожек.
Резистор R6 взял на 1 кОм, ключевые транзисторы D13007K с компьютерного блока питания.
Остальное все по схеме.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Еще... Резистор R3 действительно на 3.6 МОм-а? И конденсатор С7 на 150 пф или 150 нф? Пробовал и тот, и другой.
Изменено пользователем _Колян_
Чем его заменить можно?
Динистором DB3 - есть в энергосберегающих лампочках. Вообще можно просто попробовать подобрать экземпляр КТ315 - он не очень хорошо в лавинном режиме работает.
Действительно 3,6 МОм, С7 = 150 нФ.
Попробуй ещё R6 поменьше поставить (270 Ом), может из-за него просто импульса тока не хватает для надёжного запуска.
Поставил на 270 Ом, напряжение эмиттер-коллектор 105 В. Блок питания не запускается.
Написано, что при 70-80В должен запускаться, что-то не так...
Кстати, на эмиттере-коллекторе какая-то частота есть, больше 20 кгц, мультиметр просто не может мерять частоту выше 20 кгц, но она есть, а блок питания все равно не работает.
А вот насчет этого можно подробнее? Если и не правильная, что поменять нужно, чтобы заработало?
Поменял первичку второго транса, частота упала до 15 кгц.
15 кгц, на выходе 8 вольт, должно быть 50. наконец-то хоть как-то.
Как частоту увеличить?
ПО сути, если че-то не так и сделаю, то можно ведь поменять местами витки на втором трансформаторе первичной обмотки, и все должно заработать?
Здравствуйте, раз уж тут есть упоминания об интересной схеме:
Спрошу здесь... Я собрал эту схему немного преобразовав ее: ввел ОС по току и напряжению, намотал трансформатор с коэффициентом трансформации почти 1. Цель всего этого получить БП с выходом 14,4 В и током 10 - 20А (ессно чем больше тем лучше), но!!! со входным напряжением 20 - 300В. Что получилось: низкий коэффициент стабилизации, т.е. при изменении входного от 20 до 80В выходное менялось на вольт, при любой нагрузке - самовозбуждение (собственно неудивительно). От возбуждения временно избавились воткнув конденсатор в микру на 22мк на выводы 14 - 3. Ессно реакция схемы на изменение нагрузки почти никакая, но, нагрузив всего 20Вт я сжег полевик, ничего не пищало и не возбуждалось!!! Возможно ли на основе этой схемы подобная система? Если нет буду другую идею пробовать Что меня смущает: допустим нам надо с нее 300Вт (21А и 14,4В) Т.е. нам надо 300Дж каждую секунду. При частоте преобразования 50кГц энергия за период (0,00002) будет 0,006Дж, на 1 транзистор 0,003Дж за 0,00001с. Теперь делим время (0,00001с) на 300 (типа будет минимальная длительность импульса), умножаем на 14,4, получаем 0,00000048сек, это типа длительность импульса при напряге 14,4В и идеальном трансе. Теперь делим энергию на это время получаем 12,5 КИЛЛОВАТТ мгновенной мощности, делим на 300В и получаем почти 42А импульсного тока. Если я правильно расчитал и понял, редкий транзюк это выдержит, да и не только транзюк.
http://www.freelook.ru/index.php?option=co...&Itemid=319 та чет не открывается
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
Эх Колян, а чтож за такой высокочастотный, диодный мостик на выходе применил? :) Поэтому и не работает. Делай мост из КД213 и будет тебе счастье (сам не рас наступал на эти грабли). А вообще схема не ахти. Удачи
Изменено пользователем vetal-k92
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
На первичке тоже 5 вольт :( Или это мультиметр так меряет...
Один раз блок запустился, на выходе 30 вольт, в след. раз 0.8 В и точка. Ничего не греется...
А мостик что, 14 кгц не может выпрямлять?
