Эквалайзер На Ba3822ls (rohm)
Долго не мог найти печатку под эквалайзер на BA3822LS. Наконец то нашел, ожидал 5-ти полосный, а тут оказался 6-ти. Как она вам? Нормальная? Стоит на ней собирать? Может у кого есть на 5 полос печатка?
И еще: зачем здесь транзисторы стоят? (и какие импортные аналоги есть у KT320, я чет не доверяю нашим транзисторам, хотя может я и не прав насчет этих, хотя не в этом суть)
В общем оцените печатку эквалайзера и скажите: норм или нет...
вот сама печатка(также .lay) и схема
equalazer_pcb.rar
Изменено пользователем mitrandirkno3
собирай 10-ти полосный на этой же микросхеме! Зачем тебе 5-ти?!
10-СЯТИ??? В даташите только 5-ти обозначен. Да и не к чему мне 10-ти. Вертеть ручки замучаюсь.
Ответьте плиз на поставленные в теме вопросы...
Буду использовать сдвоенные резисторы... для одновременной регулировки
Пятиполосный для двухканалов, а так можешь поставить десятиполосный для одного канала. В целом для того же стерео две микросхемы надо будет. А вместо ручек ползунковые резисторы юзай.
Почему это две микросхемы надо будет??? Она же рассчитана на стереовход!!! У меня не моно усилитель, а стеерееооо! Так что пять (шесть) полос будет и точка.
Ответьте на вопросы которые я задал в начале темы, а то тут происходит выяснение "почему я не хочу делать 10 полос, а 5 всего лишь..".
Работать будет , но диапазон регулировки +\- db станет уже.А если тебе нужно только 5 полос , то можешь один из средних потов заменить на постоянные резюки с настроенным под себя соотношением сопротивлений.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Вот тут datasheet на нее посмотрел и не понимаю нифига. Вот та схема что я выложил выше ну совсем не похожа на схему из datasheet. Источник сигнала совсем к другим ногам подключается, снимается с други, и питание как то по другому сделано.
Объясните плиз, я совсем запутался.
Вот datasheet на BA3822LS
BA3822LSequallizer.pdf
По даташиту в микре стоят предусилители, в твоей схеме на них собрана 6-я полоса, поэтому схемы так различаются.
Делай по даташиту, там резики по 50К и 5 каналов, то что тебе надо.
Повторю свой вопрос обозначенный в начале темы: "У кого нибудь есть печатка на схему которая в datasheet". Если нет то может кто нить поможет в создании, ибо у меня опыт в этом очень маленький. )
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 месяца спустя...
http://rf.atnn.ru/skr/au-r8o.html
Ну лучше бы 12 или 24 полосный. Вот я понимаю что там можно настроить.На операциониках собирай и лучше и полосы расширишь.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
