Светодиодная Лампа, Цоколь Е27
Здравствуйте.
Кто нибудь сталкивался с такими лампами для бытового применения? Интересует сама начинка - на чем они построены? Стабилизатор или еще что...
Просто лежит десятка два таких цоколей от энергосберегаек, применить бы их.. А новую покупать дороговато :( .
С уважением, Bars B) .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Для белых светодиодов с питанием от сети 220 есть специальные микросхемы. У них входное напряжение кажись до 400В. А на выходе стабильный ток.
Как и в люминисцентках, в светодиодных лампах встречается несколько решений.
Есть и на микросхемах, есть на рассыпухе.
И расчитаны на разные светодиоды.
Если накопилось несколько, раскрой, посмотри, многим будет интересно :)
P.S. Bars_X, уверен что у тебя цоколи от светодиодных?
К моему стыду, не разу не видел светодиодных лампочек (конечно за исключением автомобильных). Очень хотелось бы взглянуть на неё, и схемку поюзать. У кого какая инфа имеется, буду ждать не меньше Bars_X.
Вот, что нашел: http://usedthings.ru/2009/03/26/svetodiodnye-lampy-osveshheniya-dlya-doma-220v-gx-53-18-led-yusing/
и вот: http://www.promelec.ru/company/news/258/
Стоят они конечно дороговато, но экономия значительная.
Те которые на кучке сверхярких - чаще всего китай галимый.
Они как в фонариках, так и в лампочках светодиоды впаралель включают.
Если переделать, светодиоды последовательно и ток застабилизировать - получается неплохо.
Есть лампы на мощных светодиодах, одно- и трех-ватниках.
От одного до 3 светодиодов в лампе - типично, хотя видел конструкцию и на 7 кристаллов, правда уже не на 27 цоколь.
Всем доброго времени суток :) .
- вот они, к сожалению, от энергосберегающих ламп (по ним темы разжеваны - и как ремонтировать и как модернизировать и т.п.).
wmaiser - спасибо за ссылки, это уже очень неплохо.
Осталось выбрать немного свободного времени (в доме ремонт делаю :D ) и отписАться о результатах.
Заранее извиняюсь если тема затянется.
А как вариант, для свермощных, реально использовать для питания зарядки от мобильников? Есть идея попробовать! :D
Вариант хороший, у меня в коридоре светильник, 6 светиков 4х кристальных с датчиком движения и питается это от зарядки,скоро год полёт нормальный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если в цоколях остались живые балласты, то можно подключать стандартные длинные трубки соответственной мощности.
Здравствуйте все.
Немного покопался и нашел вот такой вариант. Что можете о нем сказать?
С уважением, Bars.
Изменено пользователем Bars_X
Красиво! Понравилось! Минус- один крякнет, света не будет.
Если светодиоды питать стабильным током, то они живут очень долго.
Хотя схемку можно и доработать.
Кеонденсатор для фильтрации пульсаций, например :)
я щас вотакие лампы делаю из цоколей энергосберегательных ламп. И самый главный плюс этих светадиодов ИХ НЕ ВИДИТ ЭЛЕКТРОЩЁТЧИК.
Чем управляешь? Какой ресурс? Подробней если можно...
Migray, у меня к Вам вот такой вопрос, немного не по теме.
Как лучше включить 7 белых ярких светодиода в сеть 220В?
На досуге хочу поставить в патрон энергосберегайки 7 светодиодов.
Должно получиться что-то на подобии ночника.
Собственно вопрос по схеме, такая пойдет?
Паралельно С2 поставить супрессор, на вход предохранитель и варистор.
Конденсатор надесь правильно расчитал?
Просто лень проверять, если честно
И если интересно, есть понижающие драйверы для питания линейки светодиодов от сети
Навскидку это UBA3070, если вспомню, напишу и других производителей.
Типовая схема включения есть в апликухе, страница 7
Изменено пользователем Migray
Как и обещал, еще один драйвер светодиодов от сети 220
HV9910, основное отличие - встроенное питание, не нужны внешние 12 В.
Ну и демоплатка, можно взять за основу.
За совет спасибо, однако нет возможности применять микросхемы-драйверы.
Будем по-проще.
Гасящий конденсатор не перещитывал.
Можно прям сейчас перещитать используя калькулятор.
Напряжение питания одного светодиода возьмём равным 3В. Т.к светодиодов у нас 7 и включены они последовательно, то общий ток потребления будет равен току потребления одного светодиода, возьмём 20мА. Напряжение питания должно быть не менее 15В. Возьмём напряжение питания равным 20В. Токоограничивающий резистор будет порядка 900 Ом. Теперь, подставим найденные величины в калькулятор:
Значит, гасящий конденсатор нужен около 0,33 мкФ.
Хорошобы после моста стабилитрон 1 амперный втулить,а то импульс заряда гасящего кондёра бывает приличный.
А что если сделать стабилизацию по току на LM или КРЕНке?
Правда, 1 минус - трансформатор нужен или преобразователь хотя бы
Изменено пользователем maksim-starcity
Будем по-проще.
Получается нужен только конденсатор?И всё?
