Faq: Как в сообщении вставлять большие картинки
Если форум не дает загрузит большую картинку (ругается на размер), то поступаем следующим образом:
1. Идем на _http://foto.radikal.ru или _http://www.ipicture.ru или _http://imageshack.us
2. Далее описан алгорит размещения для иностранного сервиса _http://imageshack.us (для российских и так все понятно).
3. Нажимаем кнопку "Обзор" и указываем путь к файлу на вашем компьютере. Можно указывать URL изображения. Также если изображение слишком большое, можно сделать ресайз.
4. Нажимаем "Host it!" и ждем, пока ваша картинка загрузиться на сервак.
5. После загрузки появиться окно с несколькими вариантами ссылок.
6. Копируем ссылку Thumbnail for forums (1) или Thumbnail for forums (2) и вставляем в сообщение.
Максимальный размер файла, загружаемый на imageshack не должен превышать 1024 КБайт!
А лучше не пользоваться сторонними фотосервисами, а загружать все на форум.
  • 3 года спустя...
Я вставляю картинку, но она получается огромная, а как сделать миниатюру? КоГда пытаюсь вставить миниатюру изображения, саит ругается, что непонимает какие-то теги.
Пользую savepic.ru
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Большая картинка в аттаче после ответа у Вас же в сообщении будет масштабирована.
Если речь идёт о качестве картинки, то снижайте качество в каком либо конверторе рисунок.
  • 8 месяцев спустя...
То и есть. Только статические адреса, ибо динамическая ссылка будет недействительна.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • 2 месяца спустя...
Динамические тэги и динамический IP совершенно разные вещи. Внимательно почитайте первый пост, там подробно написано как вставлять картинки. Просто нужно следовать инструкции, никаких проблем нет. Картинка должна начинаться с "http://" и заканчиваться .jpg, .gif или .png, но не .php, .pl, .htm и т.п.
  • 1 год спустя...
выдрал из старого пленочного фотика
после (фотки делал на обычный старенький телефон
Изменено пользователем Slava163region
как фотку нормально сделать-перед тем как на сайт залить. подставляешь фокус от любого старенького фотоаппарата и все детали видно.
@Slava163region, вопрос не про качество фоток, а о способе "заливки" на сайт.
все равно пригодиться. Новую тему неохото создавать было. Не у каждого цифровик есть,а нормальную фотку на камеру 0.3мег пикселя сделать можно.
Гм.Странное разрешение фото для камеры в 0,3 М. :) В 2М, я бы поверил..
Изменено пользователем fant
Никак не разберусь. Простой вопрос. Как вставить картинку pdf или docx в текст сообщения. Без ссылок и закачек на radikal. Простым копированием? Надо схемку к тексту прикрепить.
Slava163regionВот это на 0,3 похоже. Мыло и шумы. Диафрагма полностью открыта, точнее её на Соньке нет и ISO задрано до 800. Я выше про предыдущий снимок отписывался, где разрешение 2-3 Мега.
а это с одного телефона. И настройки там фиксированые, это в кпк у меня выставлялось. Плюс освещение стремное.Согласитесь и такой результат с камеры 0.3 выжать это фантастика.
Надо сначала из PDF или DOCX "выдрать" эту картинку, а потом уже вставлять на форум. И простым копированием картинки не вставляются.
через расширеную форму. Такой формат только в архиве выложить проканает . Конвентируеш в жпег или скриншот делаеш.
Плюс ресурс каждого участника форума ограничен на файлы через этот сайт-вот и пользуються зеркалами.
На данный момент этих сайтов навалом, стоит только в яндекс ввести '' загрузить фото''.
