Как правильно соединить земли в усилителе?
Нужно соединить все земли в одной точке корпуса? С платы на плату, например, с фильтра высоких частот, на плату усилителя нужно землю кидать? Или достаточно только сигнальные провода подпаять?
Так, примерно, будет выглядит это все:
Изменено пользователем max4d
Тема очень интересная. Я уже неоднократно высказывался на ее счет. Попробую еще раз, но кратко.
Первое изображение - линия передачи:
Как всем нам известно еще из школьного курса физики, ток может протекать только в замкнутой цепи. Источник сигнала, отдавая ток приемнику по сигнальному пути, всегда имеет еще один путь - путь возвратного сигнала (возвратного тока). Для упрощения изложения, я обозначил на изображении сигнальный путь зелеными стрелочками, а возвратный - красными. Естественно, это условно, поскольку переменный ток изменяет вектор направления. В хорошо организованной линии передачи путь возвратного тока имеет чистое и кратчайшее соединение.
Второе изображение - схема соединений, выполненная с ошибками:
Частый случай - выполнение линии передачи от источника к приемнику через так называемое соединение "звездой". Предположим, что сигнал передается от предусилителя к усилителю мощности. Оба узла имеют раздельные источники питания. Для предусилителя я специально показал дублирующее соединение GND. Здесь сигнальный возвратный путь тока (показан красными стрелочками) от УМ к ПУ проходит длинный путь через общую точку. Но по этому же пути проходят и возвратные пути источников питания. В случае с ПУ, для которого выполнено дублирующее соединение GND, существуют два возвратных пути (показаны золотистыми стрелочками). Самое страшное в этом примере - смешивание пути возвратного тока от УМ к ПУ с путем возвратного тока от УМ к источнику питания (показан коричневыми стрелочками), поскольку возвратный путь тока УМ - сильноточный. Это является причиной модуляции сигналов.
Как выполнять соединения. Усилитель мощности по схеме стерео:
При использовании общего источника питания для обоих каналов усиления, плата УМ может быть только общей. Любые попытки разделения приведут к возникновению контура GND. Это же касается и ПУ и устройства защиты АС. Обратите внимание, как я обозначил подключение АС. Для них источником сигнала является УМ, следовательно путь возвратного тока должен быть выполнен к УМ (в данном случае - к устройству защиты). Соединение с корпусом производится только на входных клеммах (RCA), больше нигде.
Усилитель мощности по схеме "двойное моно":
Здесь справедливы все замечания, указанные выше, за исключением раздельных плат.
Всегда анализируйте путь возвратного тока. Старайтесь выполнить его кратчайшим и чистым. Конечно, для этого необходимо и трассировку плат продумывать очень тщательно, но это уже отдельный разговор.
Lexus, рисунок "соединения УМЗЧ по схеме стерео", зачем отдельный БП для каждого блока?
Предварительный усилитель можно разделить на 2 моноблока, напряжение формировать любым стабилизатором от напряжения питания УМЗЧ. А схема подключения следующая:
А как неоднократно показывала моя практика, в случае использования одного общего БП, разделять платы УМ можно - и схема подключения следующая:
И никаких, абсолютно никаких проблем с фоном и наводками незамечено. Земли левого и правого каналов должны быть независимыми (хотя и не обязательно), нет смысла питать отдельным БП, свою землю пред получает от сигнальной земли УМ. Земля устройства защиты не есть путь прохождения сигнала, соединить с землей общего БП необходимо лишь для ее нормальной работы.
ГЛАВНОЕ - GND проводники питания УМ1 и УМ2 объединяются только в одной точке, в БП. Нельзя использовать общий проводник gnd, для питания разных усилителей - будет фон.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Jekson,
Отдельные ИП в схеме стерео УМ для того, чтобы избежать контуров. Напоминаю, любые попытки разделения узлов, имеющих общий ИП, приведут к возникновению контуров и/или смешиванию сигнальных и силовых путей возвратного тока. Результат - паразитная модуляция. Почему - читаем правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
Посмотри внимательно на первое приложенное тобой изображение и ответь на вопрос: где будет проходить возвратный путь тока от ПУ к его ИП? По сигнальным линиям? Другого пути нет. Второе - смешивание возвратного пути с таковым для УМ, а последний имеет неслабые амплитуды тока в своих линиях, к которым относится и цепь GND. Посмотри на досуге осциллографом, посадив щупы с двух сторон проводника подключения GND.
Схему защиты АС можно подключить, как ты предлагаешь.
Остановлюсь еще на одном моменте. Зачем соединять корпус устройства с GND источника питания? Этот потенциал ближе остальных к "GND IN"? Нет, он еще и нестабилен. Силовые линии требуют тщательного экранирования? Это желательно, но можно и более разумным путем выполнить силовые линии передачи, не мешая при этом сигнальным линиям. Тогда зачем? Мы должны обеспечить тщательную защиту линии, приходящей от источника. Эта линия - вход устройства.
Я рекомендую постараться изучить различные конструкции брэндовых аппаратов. Там, конечно, тоже встречаются "косяки". Но бОльшая часть устройств выполняется по тем же требованиям, что я оговариваю здесь. Литература то для всех одна. Покажите мне усилитель, в котором входные клеммы не соединены с корпусом устройства. Хоть один аппарат, который бы имел общую точку в ИП и соединение всех общих шин "звездой" в этой точке. Sven не в счет, там этот "косяк" делают в каждой конструкции. Я не просто так об этом говорю. Это результаты многолетней практической работы, а некоторые вещи - результаты измерений. К этому относится, например, подключение GND акустики к плате УМ. Это обеспечивает снижение искажений и помех против подключения GND в ИП.
Признаюсь, очень мало видел промышленных усилителей внутри, а когда видел - не обращал внимание на метот организации трасировки земли между блоками, да и питания в общем.
В последнее время очень интересно, как же сделанно в хороших усилителях, где использованы радиаторы в роли боковых стенок либо просто раздельнsе платы УМ левого и правого каналов и при этом одby общиq ИП. Догадываюсь, что в подавляющем большинстве ИП один, а платы УМ l и УМ r раздельные.......но это чисто мои догадки.
Да я с радостью б, сам очень люблю снять крышку да посмотреть, а нечего под руку не попадает. Lexus, если у вас есть материалы по конструкциям, организации питания и особенно земли в промышленных усилителей - был бы очень признателен. В принципиальных схемах то это не изображено.
Jekson,
Off: Не помню, мы, вроде бы, уславливались на "ты"? Если нет и не против, давай так. Давно уже общаемся. :)
Чтобы уловить систему, вовсе не обязательно вскрывать тысячу аппаратов. На 5-6 уже чувствуются тенденции. Если мне попадались аппараты с одним ИП, плата УМ была общая. Например, отнюдь не бюджетные модели Sony и Technics. Причем, одна модель первого была усеяна конденсаторами Elna различных грейдов, а в цепях смещения УН использовались светодиоды. Плата ПУ - общая. Чуть проще в Техниксе, но аналогии те же. В хороших NAD'ах раздельные платы, но там трансформатор один, а ИП отдельные для каждого канала. В ПКД никаких "звезд". С ИП "земли" соединяются на платах потребителей.
Литературой по УМ снабдить не могу - у меня все по ВЧ дизайну. Там вопрос ЭМС стоИт очень остро. Если "аналог" прощает ошибки, снижая качественные характеристики, то "цифра" банально не работает. С того момента, как я начал применять правила ВЧ дизайна к "аналогу", многие проблемы решились. Если это - http://elart.narod.ru/ - читал, то часть вопросов должна была проясниться.
Вот еще пример. У меня УМ - бюджетный Denon. Плата УМ - общая, ПУ - общая, ИП один. Корпус усилителя подключен только к входным клеммам. В общем, все "по правилам". Я не исключаю, что могут быть другие варианты, но эти правила очень результативны. Пара картинок из Спектралаба. Левый канал не подключен, тестовый - правый. Это выход усилителя, нагруженный на АС. Я не разгонял выход УМ до 0 dB, чтобы не ввести ЗК в клиппинг.
Наглядно? Шум минимален, фон тоже. Спектр искажений для бюджетного аппарата - отличный результат. Я очень скептически отношусь к конструкциям большинства самодельщиков. Чаще всего, картина ужасающая, просто никто не смотрит выход УМ ничем, кроме осциллографа, а этого мало.
Lexus, это просто замечательно, что Вы затронули такую важную тему. И очень хорошо, что именно Вы занимаетесь ликбезом! В качестве наглядного примера приведу схемы соединения земель в усилителях двух талантливых инженеров - А.Никитина и Л. Зуева.
P.S. С Новым Годом!
Изменено пользователем LepekhinV
Владимир, спасибо! Как и говорил, другие мнения не исключены, и тоже могут обеспечивать требуемые характеристики. Топология "земли" обоих УМ - "звезда". Ничего не имею против, так как, например, Алексей Никитин меня многому обучал еще на hi-fi.ru. :) Это очень грамотный инженер. Я поделился своим опытом и наблюдениями, хочу услышать и другие мнения. Вдруг я ошибаюсь в чем-то. Тема, действительно, важная и очень сложная.
P.S. С наступившим! :)
Залез в свой Onkyo Integra A8017. Там разработчики не "звездили". В Marantz SR-47 - тоже. Ещё в нескольких аппаратах пром. производства нет соединения земель "звездой". Но в книге Атаева и Болотникова "Функциональные узлы усилителей высококачественного воспроизведения" соединение общих проводов "звездой" (радиальное) позиционируется,как более "правильное". Относительно "последовательного" соединения сказано так: "возвратные токи, текущие через провода,соединяющие функциональные узлы с общим проводом устройства, создают на них падения напряжения. В результате потенциалы общих узлов оказываются не равными нулю и между узлами возникает перекрёстная связь, являющаяся во многих случаях причиной неустойчивой работы всего устройства".
Оттуда же : "В высококачественном усилителе должно быть, как минимум, три общих провода: 1 - общий провод сигнальных цепей (для устр-в с низким уровнем сигнала), 2 - общий провод силовых цепей (для устройств с большой потребляемой мощностью), 3 - общий провод экранов. металлических частей, шасси и т.д. Соединять их можно только в ОДНОЙ точке, выбранной достаточно близко к наиболее чувствительному узлу". Вот эта цитата, по-моему, и есть "призыв к действию ". :)
Владимир, можно Вас попросить рассказать немного о конструкции Onkyo и Marantz? Раздельные ли платы УМ для каналов, один или два ИП? Просто для статистики.
Информация из книги знакомая. Когда-то читал. Все-таки, неоднозначный вопрос получается. Если соединим "звездой", получим протекание сигнального возвратного тока по цепям силового возвратного тока. Естественно, в этом случае полезный сигнал будет промодулирован помехами от работы силовых линий. Если соединим "земли" последовательно, увеличим импеданс GND на пути от первого звена к последнему. Критично ли последнее обстоятельство? Просто я не вижу вариантов, как в случае "звезды" не смешать силовые и сигнальные линии.
LepekhinV, спасибо !! Сохранил, намотал на ус!!
С разводкой земли на ПП, отныне предпочитаю голову не морочить - один слой просто отвожу полностью под GND!!
1) Проще компоновать элементы, земляные дорожки не мешаются.
2) Сплошной слой - максимально уравнивает потенциалы в различных точках схемы, особенно если не использовать его как сильноточный проводник.
3) Представляет из себя отличный экран, защищает от помех (вместе с корпусом - так вообще идеальный).
4) Голова не греется
К звезде уже не вернусь точно, так и не овладел я этим методом разводки, вроде бы все правильно делаю, а результат - плохой (значит не правильно). Почему то метод сплошной GND слой - считается компромиссным, не идеальным, есть на то аргументы, но плюсов гораздо больше.
Lexus, измерениями спектра гармоник еще заниматься не приходилось, пока мои измерения - прислонить ухо к ВЧ и СЧ динамикам на предмет фона и наводок, обнаружить и устранить генерацию в различных режимах и послушать. Например, мой усь на тда7294 не фонит вообще, усь ВП чуточку фонит, а звучит гораздо лучше )) Странно, ведь баг все-таки присутствует, а звучание при этом прекрасное
Lexus, Алексей, вкратце - Онкио для двух каналов УМ одна плата, ИП - один на 2 канала. Тоже для Маранц. Считать эти аппараты "топовыми" и использовать их в качестве "эталона усилостроения", конечно же, нельзя. Однако можно использовать в качестве примера развития тенденций компоновки усилителей в определённые годы (80-е - 90-е). :)
Совершенно с Вами согласен по поводу неоднозначности соединения "звездой". (Кстати, вспомнилась ПП УМЗЧ Н.Сухова в версии Ридико - яркий пример "звезды"). Не панацея. Те же Атаев и Болотников говорят о возможности применения последовательного соединения узлов, имеющих малое и стабильное потребление мощности.
Хотелось бы уточнить, что речь мы ведём об отдельных, законченных узлах УМЗЧ, в отличие от составных частей (УН, УТ) оного. Так?
Jekson, пожалуйста. Разводка ПП - отдельная песня (и куплетов в ней больше,чем во всенародном хите "По Дону гуляет казак молодой", которую, по-моему , допеть до конца невозможно потому, что никто не помнит ВСЕХ куплетов :D ). Если говорить о применении одного слоя ПП в качестве сплошной "земляной" заливки, то необходимо "держать в голове" кратчайшие пути между точками присоединения элементов к земляному слою, чтобы не совпали пути протекания обратных токов силовых и сигнальных линий. Положительное свойство сплошного земляного полигона - уменьшение Z (импеданса) передающей линии за счёт увеличения её площади (а значит ёмкости). Но эта ёмкость оказывает и пагубное влияние - увеличиваются паразитные связи. В общем, всё, как обычно - нет однозначности... ;)
P.S. Алексей, если надо - могу выложить сервис-мануал на Онкио и Маранц. Но, поверьте, там ничего интересного. Онкио сделан типично - радиатор посередине ПП УМ, симметричное расположение обоих каналов относительно радиатора. Маранц - и того проще. Моноплата с расположением выходных транзисторов в ряд по одной из сторон ПП. Причём БП - с другой стороны. Объяснение этому одно - "так ТОГДА делали". Веяния моды, так сказать.
Плата, что слева от радиатора - это что?
Ума не приложу, как не жарко радиаторам в нутри корпуса, да еще и таким хилым.
еще по поводу полигона - все сильноточное подключаем с одной стороны платы (ближе к выходным тр-рам), все слаботочное с другой (ближе к входным слабосигнальным цепям).
На фото слева от радиатора - УМ. Справа - интеграторы и их (УМ) обвязка.
Jekson, маленький ток покоя - вот и радиаторы такие. Ток покоя увеличить до величины, при которой выходники не перегреваются - первый шаг в апгрейде "пожилых" промышленных усилителей. Да и "молодых" тоже... :)
Владимир, спасибо! Не только тогда (80-90-е) так делали. Я и сейчас встречаю подобную топологию. Эталоном данные УМЗЧ, может, и не назвать, но логика прослеживается: один ИП, общая плата, нет "звезды". То есть, используется последовательное соединение узлов.
Да. Говоря о платах УМ, я подразумеваю законченный узел.
Интересно получается. В книгах рекомендуется "звезда", в устройствах ее нет. :) Хотя, что-то по памяти моей такое было в "наших" усилителях. Если не ошибаюсь, "Вега" или "Радиотехника". Фон присутствовал, но не сильный.
На печатных платах иногда встречал такую топологию разводки земли, очень часто встречается на готовый сборках с радиорынка.
Полная противоположность звезде ;) .
Я не сторонник такой трассировки. Рамочную антенну напоминает. :) Контуры образованы для каждого подсоединения. На мой взгляд, полигон предпочтительнее. В критичных местах можно вырезы в полигоне сделать.
Jekson, такая трассировка максимально увеличивает площадь контуров. Чаще всего так делают,чтобы не утруждать себя рационализацией компоновки радиоэлементов на печатной плате. Проще всего - прицепить вывод радиоэлемента, имеющего соединение с земляной шиной, к такой "рамочной антенне". И что имеем? Помимо того,что сама "рамка" ловит помехи извне в широком диапазоне, так и возвратные токи, текущие по ней, наводят максимум помех. Представьте, что на такой ПП разведён выходной каскад УМ (что часто встречается). Нагрузка подключена к правой (по Вашему рисунку) части "рамки" в средней её части. Теперь прикиньте пути тока ( и площадь контура) при поочерёдной работе "плюсового" и "минусового" плеча. Прикинули? А теперь представьте, что "земля" проходит в виде дорожки по центру ПП. При таком размещении контура получатся значительно меньше. А значит и размер "антенны" приёмника и передатчика помех - тоже меньше. Вот за это и боремся! :) (Несмотря на насмешки отдельных форумчан.... :P )
Одна из ошибок в трассировке ПП - считать,что "земля" - это проводник, по которому не текут токи. Уже много раз встречался с таким представлением о работе электронных устройств . Хорошо, что Lexus многим "открыл глаза" на истинную картину происходящего.
