Faq Dreambox DM500&DM600
Faq Dreambox 500
Купил себе Dreambox 500. Т.к. это можно сказать компьютер (на базе Linux) то настроить его не так-то и просто. Также я столкнулся с тем, что хотя и существует огромный форум по Dreambox на _http://www.allrussian.info, но что-то найти там очень трудно. Плюс новичка могут и послать. А на некоторые вопросы ответов я так и не нашел.
Поэтому решил взяться за написание небольшого FAQ. Может кому-нибудь и пригодиться, да и сам если что-то забуду, заглядывать буду.
В перую очередь после покупки я поставил самый последний имидж Gemini.
Взять его можно здесь (требуется регистрация): _http://www.i-have-a-dreambox.com
Или здесь: _http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm
Также там можно скачать и такие имиджи как ruDream, Enigma и др.
Как установить Image в Dreambox?
Вариант 1: В первую очередь нужен обычный LAN-кабель. Подключаете ваш компьютер и Dreambox между собой.
Скачиваете имидж.
Затем качаете программку DreamUp или DCC (DreamBox Control Center).
Запускаете программку, указываете путь к имиджу и перепрошиваете. Процесс перепрошивки у меня занял меньше минуты.
Вариант 2: Скаичваем имидж. Должен быть файл с расширением *.img. К примеру: Gemini_300_DM500_21062006.img
Переименовываем его в файл: root.cramfs и помещаем в папку /tmp дрима. Затем включаем дрим, в меню выбираем обновление ПО и обновляем имидж.
Изменено пользователем admin
Добавил
Настройка спутников и транспондеров.
Настройки спутников и транспондеров находяться в файле satellites.xml
Скачайте свежий satellites.xml и отредактируйте его, убрав все лишние спутники. У меня поворотка, поэтому получилось около 20-ти спутников. Залейте отредактированный satellites.xml по FTP в папку /share вашего Dreambox'а и идите сканировать каналы.
Свежий satellites.xml всегда можно скачать с сайта _http://www.dreamboxworld.com/dbw/main.htm, находиться файл в разделе settings.
Настройка мотоподвеса.
У меня мотоподвес уже был настроен, т.к. стоит SkyStar2. Все спутники у меня выписаны на бумажке и к каждому стоит позиция под которой он находиться в памяти мотора.
В Dreambox нужно задать соответствие номеру спутника на моторе и его позиции в градусах.
Например hotbird у меня на моторе под номером 4 находиться в памяти мотора.
Открываем Menu -> Setup(6) -> Service Searching -> Motor Setup. Ставим в number in motor (позиция на мотре) 4 и в orbital position ставим 130 (т.е. 13.0 градусов), direction: east (восток) и нажимаем add (добавить). И так для всех спутников. Все, мотор настроен.
Лишний timeout при повороте мотора.
Далее я столкнулся с проблемой, что когда ресивер дает команду на перемещение, то мотор едет и давно уже переместился, а на экране все еще висит надпись, что мотор едет и канал не показывает. Причем это время у меня больше примерно в 4-5 раз. Представляете сколько приходиться ждать?
Но есть решение.
Подключаемся по FTP (советую использовать встроенный в Total Commander) к вашему Dreambox. Идем к /var/tuxbox/config/enigma/. В папке находиться файл config.
Переписываем его к себе на комп. Открываем в редакторе (я пользуюсь Ultra Edit), Если спросит конвертировать в DOS, то отвечаем нет.
Находим строчку: /elitedvb/DVB/config/lnbs/0/useRotorInPower=00002800
и изменяем 00002800 на 00002801.
Сохраняем файл и закачиваем его обратно. Перегружаем дрим.
После этого, окошка, что мотор поворачивает не будет.
Как смотреть кодированные каналы.
Нужно поставить эмулятор. Эмуляторы бывают разные. Я использую MGCamd, т.к. это самый популярный, работает автоапдейт ключей (акутально для Polsat) и работает с шарой.
Первым делом рекомендую зарегистрироваться на сайте _http://i-have-a-dreambox.com Правда регистрация там на немецком языке, но думаю разберетесь.
Итак заходим на i-have-a-dreambox и жмем по иконке database. Далее идем в раздел The Gemini Project EMU/Keys/Config DM500/56xx/7000/7020 -> EMU's и скачиваем самый последний MGCamd.
Далее нам необходимы конфиги (файлы настроек) для MGCamd.
Заходим в The Gemini Project EMU/Keys/Config DM500/56xx/7000/7020 -> Config и скачиваем самый последний конфиг для MGCamd.
Итак у нас 2 файла сам эмулятор и конфиг. Теперь по FTP закидываем сначала эмулятор в папку /tmp на вашем Dreambox. Далее уже на Dreambox жмем синюю кнопку и идем в раздел Addon (на 2 кажется), и жмем Manual Install. Дрим предложит установить MGCamd, нажимаем "Да" и ставим эмулятор. Таким же способом закидываем конфиги для MGCamd и устанавливаем их.
Далее нам еще необходимы свежие ключи: softcam.key, AutoRoll.Key и др. Идем в раздел The Gemini Project EMU/Keys/Config DM500/56xx/7000/7020 -> Keys и качаем файл ключей для нашего MGCamd (правда они там не свежие, но в дальнейшем на любом аплоаде найдете свежий softcam.key и уже вручную будете перезаписывать его). Таким же образом устанавливаем ключи.
Перехзагружаемся и наслаждаемся просмотром закодированных каналов.
Как Dreambox подключить к интернету через GPRS?
Этот вариант очень удобен, т.к. не надо все время держать включенным компьютер при просмотре через шаринг или подключать дрим через xDSL и пр. соединения. Достаточно простенький телефон с поддержкой GPRS и COM-шнур.
Пока что отдельного модуля нет, т.к. для поддержки gprs нужны соответствующие модули в ядре Linux. Есть имидж от Спектр-ТВ с перекомпилированным ядром. Скачать его можно здесь:
_http://download.spektr-tv.ru//index.php?action=downloadfile&filename=spektrtv_dm500_20051224.zip&directory=Receivers/Dreambox/DM500/Images/SpektrTV&
Там же на форуме можно узнать настройки GPRS.
Как проверить подключился ли Dreambox к интернету через GPRS?
Допустим вы подключили ваш дрим к интернету при помощи GPRS, но не знаете подключился ли он или нет. Проверить очень легко:
1. Пуск -> Выполнить
2. Набиваем telnet и IP-адрес вашего дрима. Т.к. если у вас IP дрима 192.168.0.1., то строка должна выглядеть так: telnet 192.168.0.1. Нажимаем выполнить.
3. Вводим имя и пароль (по умолчанию root и dreambox).
4. Теперь набирайте команду ping yandex.ru (или любой 100% работающий в настоящий момент времени сервер) и смотрете идет пинг или нет. Если пакеты идут, значит dreambox подключен. Чтобы остановить команду ping нажмите ctrl+c.
У меня немножечко по другому. Заливаю имидж через сетевой и контролирую процес по нуль-модемному кабелю. Потом настраиваю сетку Дбокса с компом и иду в инет Дбоксом по сети , закачиваю все , что мне необходимо: модули , ключи , игры , руссификацию, плагины и т.д.
Я сеть настроил сразу. Захожу телнетом в дрим, все сайты пингуются, wget работает, шаринг работает. А вот автоматическое обновление из под инета не работает. Пробовал и на Gemini 2.70 и на имидже от спектра.
Поэтому качаю сначала на комп, а потом уже в дрим заливаю и обновляю.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Установи DCC 2.90 и про нульмодемный кабель забудь, настройки сети в дриме при смене имиджа не меняются, а лишних движений гораздо меньше, тем более, если дрим установлен в другой комнате (как у меня, например) http://dr-goblin.mylivepage.ru/file/330/2114 - прямая ссылка на DCC 2.90 Изменено пользователем dr-goblin
  • 3 месяца спустя...
Купил себе DreamBox-500S, юзал его дома как DVB/IP шлюз,
через какое-то время решил утащит его к себе в офис и дать всем Internet
с тарелки и в голову пришла идея.
А что если поработать над его мозгами и сделать из него полноценный
DVB/IP-маршрутизатор. Т.е. просто тупо включить его в сеть (в Хаб), всех
нуждающихся в спутниковом Net'e прописать в Бокс, чтобы он проверял
кому давать а кому нет. Сами же "клиенты" запускают VPN или OVPN.
+ чтобы Бокс трафик сам считал (принятый для каждого отдельно)
и через Web-интерфейс с авторизацией можно было смотреть
статистику (мегабайты, время и т.п.).
Господа, есть те, кто знает Линукс не по наслышке? :)
Зачем такой огород - такому маленькому терминалу? Поставь Юзергейт и раздавай интернет и смотри статистику (а главное Линукс не нужно изучать) :rolleyes:
Faq Dreambox 600
Как скачивать файлы из интернета через Dreambox
Небольшое вступление. Недавно купил DM600 и поставил в него жесткий диск 2.5" на 160 ГБайт. Работает нормально, никаких нареканий нет.
Пару месяцев назад подключил интернет Unlimited-64 КБит aDSL. Раньше, если что-нибудь надо было скачать, ставил закачку на ночь и не выключал компьютер. Но это шум и электроэнергия. Поэтому, решил попробовать качать через dreambox. Вот моя инструкция по скачиванию файлов через дримбокс:
Заходим через telnet or SSH-клиент на dreambox (рекомендую использовать Putty, не забудьте поставить порт 23, а не 22). Если клиента нет, то можете воспользоваться встроенным клиентом в Windows. Наберите в меню "Выполнить программу": telnet 192.168.1.4 (192.168.1.4 - IP адрес вашего дримбокса).
Появиться строка приглашения, введите там root (по умолчанию), пароль не требует.
Наберите команду wget --h. Эта команда выведет хелп по команде wget. Вообще wget - это стандартная команда в Unix-системах для скачивания файлов/каталогов через интернет.
Итак мы видим:
wget retrieves files via HTTP or FTP
Options:
-c continue retrieval of aborted transfers
-q quiet mode - do not print
-P Set directory prefix to DIR
-O save to filename ('-' for stdout)
-Y use proxy ('on' or 'off')
Вкратце:
-c - продолжение закачки
-q - тихий режим без вывода информации
-P - задает директорию, куда скачивать файл
-O - можно задать имя файла для сохранения
-Y - скачивание через прокси-сервер.
С командами мы разобрались, теперь, чтобы начать скачивать файл, нам нужно знать точноый адрес и имя файла для скачивания.
Набираем:
wget -P /hdd/usr/ http://cxem.net/guard/download/gsm_avto.rar
Если нужно скачать с FTP сервера, где используется автризация, то команда будет выглядеть так:
wget -P /hdd/usr/ ftp://kolyan:mypassword@cxem.net/books/usb_firewire.rar
Вместо /hdd/usr/ вы можете указать свою директорию, но помните, что вам нужно скачивать на жесткий диск (/hdd/), а не в память дрима. К примеру можете на вашем диске создать папку download и качать в нее: /hdd/download/
Если у вас примонтированный диск (к примеру на компьютере), то нужно вместо /hdd/usr/ прописать /mnt/hdd/.
Мы выполнили команду wget, все прекрасно качает, но стоит закрыть окно терминала, как закачка прерывается. Выход из это ситуации простой. Для того, чтобы ваша команда выполнялась в фоновом режиме, в Unix-системах есть специальная команда: &.
Делаем так:
wget -P /hdd/usr/ http://cxem.net/guard/download/gsm_avto.rar &
Теперь можете смело закрыть окно терминала и убедиться, что закачка идет: для этого зайдите по FTP в папку /hdd/download/ (или какая там у вас для скачки) и убедитесь, что размер файла увеличивается.
Для того, чтобы остановить закачку, нужно "убить" процесс. Заходим через терминал, и набираем команду ps. Эта команда отобразит все текущие процессы. Найдите команду wget и посмотрите какой у нее PID (идентификатор процесса). Наберите команду:
kill 567
и ваш процесс завершиться. Где 567 - номер вашего PID команды wget.
Для того, чтобы запустить закачку по расписанию, можете повесить команду wget на CRON. Тогда ваша закачка запустится в определенное время.
Если у вас оборвалась связь и файл недокачался, то используйте опцию -c для продолжения закачки. Пример:
wget -c -P /hdd/usr/ http://cxem.net/guard/download/gsm_avto.rar &
  • 1 год спустя...
Добрый день уважаемые любители САТ приема!
Очень рад зарегистроваться на вашем сайте где много полезной инфы. У меня вопрос такого плана. На моем Дриме 500С стоит имидж Энигма 10.9. 03.08. 2006. Все мои попытки установить туда эмулятор потерпели неудачу, я просто не могу найти на синей панели нужных данных при добавлении соответсвующего файла mgcam.Посему у меня напрашиваются мысли, что Энигму надо выкинуть и поставить Джемени. Подтвердите или опровергните пожалуйста мои догадки, и если менять имидж , то какой самый функциональный и надежный?
Как справедливо заметил топикстартер, на других форумах по Дримам можно вечно ждать ответ и не получить его. С своей стороны готов делиться уже полученными знаниями. Например проблемой дисиков в Дримах, но это уже другой теме.
Заранее спасибо!
Уважаемые!
Вопрос новичка:
1 есть пять dreambox c HDD
2 компьютер под управлением Win XP
Необходимо расшарить винт дрима так, чтоб он был виден из под Винды
  • 5 месяцев спустя...
Купил Dreambox 7020si, есть вопросы, как открыть Эмулятор и где можно взять свежие прошивки.Последовательность как это сделать. Хорошо бы найти опсание на русском языке по ресиверу.
Отсканировал ресивер на 13 градусев но почему то отсутствуют каналы, примерно с 1 по 300 осталные есть, пытался редоктировать не получается. На старом Lemon 070PVR было проще.
Кто сможет помогите, подскажите, ведь есть хорошие спецы, буду очень блогодарен.
ты пробуй читать этот раздел форума с первого поста, никакого особого отличия в смене имиджа нет между 500 и 7020. Читай, иди на сайт качай имидж (прошивку) для 7020 и т.д.
  • 2 года спустя...
Доброе время суток! Tuxbox 981 HD, имидж Enigma 2, эмулятор MgCamd 1.35a, настроен шаринг НТВ+. Есть небольшая проблема: настройки тюнера LOF/L 10750, LOF/H 10750, Гетеродин 10750 уходят на LOF - универсальный LNB после перезагрузки. tuner no failed. Подскажите, где прописать настройки тюнера, чтобы сами поднимались при загрузке?
