Proteus И Реальность Mega32
kuzmich
Приветствую всех. Народ помогите решить ряд вопросов.Есть проект в proteuse там все работает замечательно.В реальности нифига.Я грешу на мегу32 в плане установки фьюзов,поставил cksel3,cksel2.bootsz1,bootsz0,spien,int rc 4mgz на экране ничего.Как народ все это дело прошить с правильными что-ли фьюзами?
proteus.rar
  • Ответов 81
Изображения в теме
Вы для начала попробуйте "Hello World" на дисплее написать. Причин может быть много - начиная с банальной установки контрастности дисплея... И тестовым диодом помигать - тогда точно узнаете, на какой частоте мега работает. И еще - считайте фьюзы программатором и запостите сюда...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
контрастность сейчас врубил. на экране видать тест.одни квадраты верхней строки черные ,а нижние серые. Яже выложил проект и описал в своем посте фьюзы какие забил
Навскидку - что это за узел питания дисплея:
Типа - 0 -выключеный, 1-включенный (5В)? Дело в том что совершенно наоборот. Контрастность тем больше чем меньше напряжения на этом выводе. Иногда даже отрицательное приходится подавать. Можно сгородить из диода и конденсатора и питая от ножки МК меандром... Для начала можно от батарейки попробовать. Плюс на общий, минус - на дисплей, предварительно отсоединив от МК этот вывод..
ЗЫ. А что других фьюзов не существует? Тем более что Вы понимаете под словом установил - тоже вопрос (0 или 1 там оказалась. Поэтому лучше считать и приложить
Изменено пользователем Goodefine
извеняюсь там через транзистор должно идти минис на конраст дисплея.
У меня программатор проффессиональный и пишет рядом со фьюзом запрограммирован или нет.
Причем тут квадраты. Они и без МК будут. С вас все клещами надо тащить. Проверьте, напряжение на выводе контрастности в рабочем режиме. Помигайте светодиодом наконец. Чтоб оценить работает ли МК вообще. До этого МК вообще был зашит на внешний клок... И неужели так трудно скрин фьюзов сделать?...
...скрин нечем делать да и незанимался я никогда этим...
Кнопки Print Screen на клавиатуре нету?
...сейчас другую мегу зашью...
Если не получится - то и третью... Удачи...
Вначале разберитесь с фьюзами. интерфейс программирования AVR studio текстом показывает установки фьюзов и довольно удобен. Затем напишите програмку мигающую светодиодом например раз в 10 секунд и убедитесь что МК у вас работает на правильной частоте.
Если используете порт_С то в курсе авр123 я читал, что нужно выключить JTAG фьюзами или програмно. Там же на странице 7 подробно описано програмvирование AVR и где какие фьюзы смотреть в даташите.
Изменено пользователем Borisov_E
Делать скриншоты удобно маленькой удаленькой утилиткой - WinSnap :rolleyes: а публиковать через radikal.ru
блин я уже все фьюзы перебрал.пунктир мигает и все.
Из-за порта С у вас прога может не шуршать а висеть где то ? Сделайте просто вывод чего то на LCD и добейтесь правильного вывода.
давайте теперь посмотрим как сделан у вас ресет, и как дела с питанием
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
>>у мея lcd на порте B висит.как он к с относится?
Да ни как может быть.
Но питание, ресет, и генерация кварца это то с чего надо начинать любую отладку если сразу не запустилось.
подтяните на +5 через 10 кОм и конденсатор 0,1 на землю
Тогда пишем простейший код для того что бы помигать светодиодом, например на 1 Гц. Тем самым мы проверим правильность генератора и фьюзов.
Удачи.
А я спать.
P.S. Сделайте скриншоты фьюзов программатора. просто частенько мнения у инженеров атмела и создателей программаторов по этому вопросу расходятся:D (не шучу)
Помощь придет когда вы дадите информацию.
Простите а какую информацию? Я вчера прошил первую 32 мегу с которой начинал так та даже вообще на экран ничего не выводит.
Вот скрин моего программатора
sshot-1.rar
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
