Дальний Свет В Качестве Дневного
Очень хочеться сделать дневной свет как на лексусе рх 330,да и на других машинах смотрю очень много.Фишка вот в чем.При заведеном двигателе,включаеться дальний в пол накала,при включении габаритов или основных фар-выключаеться.Плюсы вот в чем-не горят габариты,соответственно все лампочки по салону и клавишам,которые так гиморно менять если сгорят,да и днем все эти подсветки на фиг не нужны.Во вторых экономичней ближнего или птф.В третьих дешевле установки светодиодов,ведь для реального дневного света нужны дорогоие светики.Теперь к технической части.Я прикинул схему,получаеться 3 пяти контактных реле,если у кого есть другие решения или знает как это делают на заводах-прошу в студию.Свою схему скину после,как найду драйвер на сканер.
  • Ответов 58
Изображения в теме
можно понижать импульсно, с помощью ШИМ. собрать аккуратно в коробочке,и подавать на обе фары (будет Вам пол накала и высокое КПД, и грется ничего в схеме ШИМ особо не будет) но чтобы собрать такой понижающий блок нужен некоторый опыт. Для реализации последовательного включения 2х ламп (как я понял вы хотите сделать через реле) нужно будет перерезать кучу ШТАТНЫХ проводов. Я бы в жизни так не извращнулся над проводкой ради такой потехи. Посморите импульсные схемы на основе ШИМ
Я себе давно сделал дневной свет .
Автомат включения дневного света купил в радиомагазине . Через диоды подал напряжение с автомата на задние габариты . Возле левой фары установил дополнительное реле с одним контактом на переключение, контакты которого коммутируют лампы дальнего света по принципу :
дневной свет - лампы последовательно ;
дальний свет - лампы параллельно ;
автоматика выключена - всё работает в штатном режиме .
Перерезал всего 1(!!!) провод ! :yes::dance2:
А можно поподробнее.Сегодня пробовал вот такую схему,не получилось,все штатные провода нужно защищать диодами от обратки,но они все очень греються и вырубаються.
Изменено пользователем seltuning
У меня в машине раздельные лампы на ближний и дальний , причём на каждую лампу - предохранитель .
Подключение простое . При включении ближнего или дальнего света автоматика (на схеме не нарисовал) отключается , также может отключаться отдельным выключателем .
че парится то? возьмите собирите генератор на 555, и паре мосфетов + еще и регулировка яркости будет, если переменный резистор в схему вставить! и ничего резать не надо, и диоды не нужны. тупо к плюсу на проде лампочки подаем импульсный сигнал и горят наши лампы! а если решили пофарить то подется 12 через штатную проводку и фарится!
Недавно сделал такую схему. Правда работает не с дальним, а с ближним.
Да,не плохо,но хотелось бы услышать и по своей схеме что нить,а то на выходных хочу пойти реализовать.
Вот такая схемка получилась,проверьте на косяки,не хотелось бы еще раз зря ковырять проводку :(
Я , к сожалению , схемы читать умею , а клинопись - нет ! :lol2::blink::)
Извиняйте,как могу.Рисовал на скорую руку,пока муза пришла :D
ну думаю вклюбчать первое реле от лампы генератора не стоит. ИМХО лампы не столько жрут можно и на зажитгание их посадить. а вот откуда "сигнал" о том если вы захотите пофарить днем возьмете я не понял, там помоему диод надобы, но велик амперметраж для диода. так то можно и на габариты повешать типа габариты включил, дневной свет потух.
Ну хотелось автоматики,но можно и под зажигание,тогда 1 реле вычеркиваем.2 реле идет на выключение дневного при включении габаритов а реле 3 выключает при включении дальнего.Вроде все должно работать.
Итоговая схема(рисунок)
При включении зажигания сразу сгорит левый предохранитель. Не правильно разведена 3-я релюшка.
seltuning А Вы только по- козье можете рисовать: не знакомы со схемотехническим обозначением релюшек и их контактов?
На дальний,это чтоб при моргании дневной выключался.
понял что на дальний и понял для чего, не понял где возьмете плюс если плюс уже будет присутсвоватьна проводе дальнего! если только есть реле, но на него может подходить -. кароче долго обьснять да и авто я ваше в глаза не видел. зы кстати реле немешало нарисовать понормальнее, а токак4ое там нормальнозамкнутое а какое нет на память не упомню.
Козье-это надеюсь не оскорбление?А сидеть изучать как нормально рисовать схемы нет ни времени ни желания.Нормально замкнутые идут средний и нижний контакты,катушка это два боковых,она перемыкает нижний с верхним.Так сказать объяснил на пальцах ;)
Даже и в мысли не было Вас оскорблять.
Это всё понятно. Потому и написал, что при включении зажигания сгорит левый предохранитель. 3-я релюшка включится и подаст + зажигания на массу через этот пред.
Несколько раз проштудировал схемку, так и не пойму, каким образом он должен сгореть-то?
А может эту кучу релюшек полезнее заменить логикой?
Что тут не понятно?
Я же не зря сказал, что схема нарисована по- козье. Вот "перевёл" на скорую руку :D
Допустим, что на К1 и К2 никакого управления не подано. Тогда при включении зажигания плюс пойдёт через нормально замкнутые контакты К1 и К2. Далее он придёт на обмотку реле К3. Релюха сработает и через её нормально разомкнутые контакты этот плюс зажигания пойдёт на предохранители FU1 и FU2. Последний по схеме сидит на земле. Следовательно будет КЗ и оба предохранителя сгорят.
seltuning. Бросьте эту затею, а лучше займитесь тем, что у Вас лучше всего получается. А то может случиться так, что батя придёт в гараж, а вместо машины увидит кучу обгоревшего металла. Вы же не хотите, чтобы он после увиденного надавал Вам по заднице ремнём? :D
Без обид.
Изменено пользователем ivan-m
