Плюсы и минусы Цифровых тестеров
Гость Корешок
Решил купить простенький (недорогой) цифровой тестер ( мультиметр). Желательно с измерением емкости. Прилавки завалены Китайскими приборами. Терзаюсь купить-некупить. Мерить буду - Напряжение , ток , сопротивление, и хотелось бы емкость (если есть такие приборы ). Главные критерии недорого ( до 300 руб. ) и надежно .
Главный критерий некорректен. Надёжно и недорого несовместимы. Измеритель ёмкости лучше иметь отдельный. Желательно чтобы в приборе был простенький генератор, термометр.
Все мы......
Дешевые - они в принципе клёвые, тока боятся перегрузок по напряжению (если 999 В предел, значит сувать можно только в 998).
По сравнению со стрелочными - плюс это равномерность шкалы и высокая точность, а минусы - инерционность АЦП (хотя и в стрелки она есть) и непрямой способ измерения.
Лично я купил себе цифровой профессиональный с огромным экраном, UT-70A (на момент покупки стоил 100$, сейчас где-то половину того) - меряет просто ФСЁ (сопротивление от 0.1 Ом до 2 ГОм, ток от 1 нА до 10 А - переменный/постоянный, емкость, индуктивность, частоту, логическую единицу, температуру, коэффициент усиления транзисторов, детектирует пиковые значения).
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Полностью согласен с Вашим утверждением , но я имел в виду какой понадежней из дешевых или все они г.....но, только деньги на ветер.
Не вправе что-либо советовать. Своим мультимером(цифра) пользуюсь уже около 20 лет и на другие не смотрю. Хотя уверен они совершеннее моего.
Assembler, Уфф.
Все мы......
При покупке мультиметра, главное убедиться, что он не врет, или врет не сильно.
Я купил себе DT9208 , смотрите рисунок (отдал 11$). Меряет емкость, температуру, логические уровни, коэфф. усиления транзисторов. Мне повезло, при измерении постоянного напряжения и сопротивления погрешность составляет не больше плюс/минус один…два, в младшем разряде. Обнаружил такой недостаток: нельзя точно измерить микроамперный ток. Так, например, при измерении тока 45 мкА прибор показывает [0,04]. А еще на пределе 2000 Мом, при проверке нуля (замыкании щупов) прибор показывает [010], мне объяснили, что это не неисправность, и эти 10 МОм нужно вычитать из показаний. Понравилось, что можно измерять маленькие емкости, также можно отличит конденсаторы с единицами пикофарад, например, при измерении 1 пФ и 2 пФ, прибор покажет [0,001] и [0,002].
Наблюдал такой глюк в приборе: при измерении ускоряющего напряжения в телевизоре около 800 В, на пределе 1000 В, прибор иногда начинал показывать в два раза больше.
  • 1 год спустя...
Тоже купил себе DT9208A. Напряжение, ток, сопротивление, емкость меряет прилично, но вот при измерении частоты брешет безбожно. Более менее точно частоту показывает только если подавать положительные импульсы напряжением 5-7 В (на 1 кГц показывает 1040 Гц). А при подаче синуса 1 кГц от 1 В до 5 В показывает в районе 1140 Гц. Уж чего не ожидал от цифрового тестера, тау это перевирания частоты. Походу они там сделали преобразователь частота - напряжение и выходное напряжение меряют АЦП-шкой. Никто не в курсе, как повысить точность на измерении частоты?
А я еще в 1974 году купил ТЛ-4М - за 39 руб. , до сих пор пользуюсь, пора на цифру переходить?
А зачем?
Вот только что обсуждали...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18993
В данном мультиметре, действительно, стоит простейший преобразователь цифры в аналог и способа улучшения этого параметра, к сожалению, нет. Для измерения частоты им можно пользоваться как пробником, но для НЧ измерений этого бывает вполне достаточно..! :)
  • 3 месяца спустя...
Да кто же Вам такое сказал...?!
Почитайте сопроводительный листок к любому цифровичку и посмотрите графу с входным сопротивлением, а лучше посмотрите схему и обратите внимание на сопротивления входного делителя - их сумма даст искомое входное сопротивление прибора, ибо входное сопротивление микросхем ПВ больше 10 МОм...! :)
_http://technica.ru/scheme.html/from_26
Про малое сопротивление цифровиков- откровение )))) Автор, видимо, имел в виду аналоговые стрелочники...
  • 4 недели спустя...
Использую старый совецкий ВР-11. Прибор очень надёжный, недавно забыл переключить с режима измерения сопротивления на вольтметр и подключил шупы к анодной обмотке транса (напряжение около 170В) и прибор выдержал.
Ха, было дело, измерял напряжение на трансе (50 Ваттном) тестером DT-838 (китай) и забыл щуп перетыкнуть, стояло в гнезде 10А. :lol: Так, поискрилось немного и ничего, и трансформатор и прибор живы. Хотя там и ломатся нечему было - в нем проволочный шунт.
В режиме 200 мА тоже несколько предохранителей спалил. Неубиваемый какой-то. :lol: Ему больше 4 лет. В режиме "200 Ом" врет на 0.6 Ом, но я к этому уже привык... сам вычитаю
Изменено пользователем Dima89
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Из своего ощущения.
Тестер во многом прибор к которому нужно привыкнуть (это как инструмент для музыканта).
В свое время появился у меня ТЛ-4. Песня а не тестер (После него не мог привыкнуть к другим тестерам). Но увы упал мой ТЛ-4 со второго этажа... Потом на заводе работал с В7-16 (десять лет), это конечно не тестер, но цифровой прибор все основные функции тестера в нем есть.
Привыкнуть к цифрам после стрелки непросто при ремонтых работах. Привык и очень сильно.
Сейчас опять пользуюсь первой любовью ТЛ-4. Песня, а не тестер :rolleyes:
Емкость чувствую по ускорению его стрелки :P
Главный плюс цифрового прибора всегда один. Его показания не зависят от того под каким углом на него смотрят для снятия показаний.
Минус (точность измерений не берем, у нормального цифрового прибора, точность главное достоинство(если тестер врет его или в помойку или НЕ ПОКУПАТЬ))
это своеобразность при работе с ним. Это как часы цифровые, время видишь а въехать в него не можешь или как спидометр цифровой, для одного то что надо, а для другого клин.
Прекрасная вещь В7-47. Пользуюсь недавно, но уже привык. Хотя вообще неплохо иметь несколько приборов (у меня Ц20, Ц4342-M1, Ц4354-М1, В7-15, В7-47, Я1В-23, VC555, еще несколько головок, временно в схемы ставлю). Да, недорогих хороших приборов не бывает. Дешевка или горит или врет.
Если пользоваться аккуратно, то "дешёвка" не горит, да и точность у цифровиков довольно-таки высокая - всё зависит от регулировки на заводе или самостоятельно...! :)
В свое время появился у меня ТЛ-4. Песня а не тестер.
Его предшественник, ТЛ-3 служил мне верой и правдой с 1968 года. Храню как память, рабочий, только шкала стала "облезать".
Цифровые мультиметры взяли верх. Использую М1000 (с измерением емкости), АХ588 (с измерением индуктивности, емкости, частоты до 10МГЦ), М838, М832, М9803R (с выходом на RS232). С собой в "кармане" всегда минитестер DT-182 размером 100х50х20, очень удобный вариант.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
  • 6 лет спустя...
У меня вот такой http://www.stall.com.ua/61-tsifrovoy-multimetr-tester.html уже пару лет пользуюсь, никаких нареканий, так что можешь смело покупать.
Изменено пользователем Glarstoun
:lol2: За 9 то наверное уж определился Изменено пользователем юрий25
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
