Миниатюрный жук с питанием от батарейки для электронных часов
Гость nikknn
post-8392-1144451410.gifПривет всем помогите пожалуйсть настроить жука япоставил МКЭ-3 и подсоеденил как указал на схеме он рботает но тихо как правельно припоять и как настроить чтобы был был чювствительный помогите пожалуйста :(:(:(
  • Ответов 276
Изображения в теме
МКЭ-3 не для этой схемы(вернее не для питания 1,5 вольта).Или "Сосна" или имортный микрофон с дополнительным сопротивлением.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Поставь электретный микрофон от любого китайского магнитофона, на место Б - "+"; С - "-"; резистор 1 перекинь на конденсатор 1, параллельно питанию поставь конденсатор 1000 пФ, катушку 1, конд.3 , 5, 4 выкинь, поставь транзистор КТ645А, поставь с базы на "+" рез. 10кОм, эмитер и C7 соедини и отцепи от массы, между ними и массой кинь кондёрна 60 пФ, параллельно рез 150 Ом, С8 - 10Пф, и С6 тоже, катушка на стержне от пасты - 6 витков, можно 2, но С6 - 50пФ. А вот его фотки но на планарниках.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Спосибо !!! Ребята за совет. DOCENT можешь по подробнее в месте со схемкой и объяснение я в этом деле не очень шарю я пологаюсь на спецов.
пока собери так, потом раскажу что можно лучше, там второй каскад ставится - вообще ништь.
Изменено пользователем Доцент
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Я собрал такой же жучёк, тоже использовал МКЭ-3 работает отлично
Возможно тебе не удалось настроить катушки
Спосибо
Спосибо
и как на долго питания такого хватает
импортный аккумулятор-ик его на долго вытянет.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Ставить на такие жучки аккумулятор хорошо. Они работают долго, но возникает проблемка. В основном питание крепится «намертво» и подзаряжать очень неудобно.
Я сделал очень интересную вещь, я подкрепил небольшую солнечную батарею. Процесс зарядки аккумулятора вообще оказался не нужным. Батарея постоянно подзаряжала аккумулятор + часть расхода напряжения она брала на себя. Солнечный элемент я крепил под схемой. Получилось миниатюрно и красиво, а главное прогрессивно!!! B)
:lol: только что придумал? знаешь какой площади нужен элемент чтобы получить 2вольта при 1мА?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Дай хоть помечтать человеку,werewolf))
Кстати,Sammy,а как ты запустил МКЭ-3 на 1,5 вольта?
Просто собрал схему и всё заработало
Ваще та собирал я этого жука даже не зная что микрофон может не подойти. Подключал от одной батареки ААА
Мы тоже собирали, и пёрло как ни странно.
nikknn, с 315-ыми напряга чтоли?????????
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
у меня их целая коробка ... :D 315-х
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Зря вы так говорите. Эта идея вправду была исполнена. Ее я воплотил в реальность давно, когда этим особо не занимался. Но все получилось !!! И она работает и сейчас. Я говорю за себя и только то, что сам испробовал. Ну ладно, не будем об этом.
Вчера собрал такую вещь, но пока не откалибровал ее. Работает средненько, но для не привередливых вполне. Вы, наверное, на такое уже насмотрелись, но я все ж покажу свое детище.
Не могу прикрепить фото!
Изменено пользователем Гений №58
Крепи скорей!!!!!!
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
  • 7 месяцев спустя...
Решил собрать еще одного жука, мож хоть этот зароботает.
Взял 100%:
Только в схеме обычный микрофон. А что бы переделать под электкрный там пишут нада "между + питания и емкостями С1С2 поставить резистор на 4,7кОм, тогда микрофон вешаетса на С1."
так правильно?
Транзисторы надо проверять...
С1 вообще убери(-микрофона положи на землю),а R3 придётся по первости заменить на подстроечник килоом на 10.Микрофон этот я собирал и скажу сразу-сказочная вещь.Конструкция всего на одном транзисторе и питании 1,5 вольта,а вещает на чувствительный приёмник больше чем на сотню метров.конденсатор С7 можно не ставить.
Изменено пользователем Papan
Взял 100%:
так правильно?
Микрофон то надо запитывать постоянным током а ты его минус кондером по постоянному обрезал .
А схема хорошая ---- сам проверял .
Один в ней косяк ------ низкое входное сопротивление модулирующей цепи генератора .
Как следствие без дополнительного УНЧ чуствительность по звуку будет не очень .
А рез на микрофон имеет смысл брать по более сопротивления ----- переменка на выходе будет по больше , но чтоб на микрофоне напряжение питания не стало менее 08 -07 в
Взял 100%:
так правильно?
тут бы варикапчик прилипить низковольтный и будет всем счастье.
