Доброго Времени Суток !Уважаемые пользователь прошу помощи так как сталкнулся с приградой по сборке БП вот отсюда
нажать сюда
немагу запустить микру
это печатка там есть огрехи по вторичке но главно запустить генерацию а остальное подправлю
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Уважаемая администрация форума прашу закрыть либо удальть тему так как я считаю что она не актуальна и помощи мне ждать неоткого. Возможно что я что то не так написал но ни кто из пользователей этой ветки неудасужился написать хотя бы хоть что то.
А как хотел-то? Выходные... Народ на дачах...
Сам, в эксперимтальных целях собирал аналогичный БП. Сгорал предохранитель.sad.gif
Так и не довёл до ума.
приведи схему. а то далеко не все могут по печати представить электрическую схему. у меня вообще нет программы, что посмотреть приведенный файл печати.
отсюда и отсутствие интереса к твоей теме.
будет схема - будет обсуждение.
если схема окажется без косяков, надо будет тщательно сверить печать со схемой. вполне возможно, что ошибки допущены в печати.
В первом посте есть надпись нажать сюда там и схема и описание и сборка и настройка это конечно всё хорошё но я и радиокотовский форум почитал и наш почитал и ещё несколько форумов пошарил и принцип работы импульсных блоков знаю не на постах в сообщениях а на практике и преобразователей не один десяток собрал. А вот с этим аж самаму смешно сладить нехватает мозга.
Я завтро только к вечеру смагу ответить сегодня уеду шашлыки и люля кебап жарить сори за флуд)))))
почитал нажать сюда, там ничего не говорится о величине зазора в сердечнике. какой ты сделал зазор, и вообще, сделал ли?
может так попробовать - я там с помощью перемычек добавил R5
интересно организовано питание микросхемы- с помошью гасяшего резистора ? надо наверно стабилитрон тогда воткнуть .
какое напряжение на микросхеме когда включаешь ?
UC3842.rar
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
На печатке не вижу R5 (см. схему, между Isence выв.3 и точкой соединения истока Q1 и R7). Без него не запутится.
Бальшущие человекческое , да действительно и на печатке и на собраной мной схеме отсутствует R5! :lol:
Прашу пощения чувствую себя школьником ... завтро вечером поставлю на макете проверю, должен запуститься... :rolleyes:
как думаете можно его рахогнать до 150 -200 Вт ? :rolleyes:
Ну думаю до 100Вт ещё реально а больше уже он не вывезет есть доработаная схемка состабилизацией и зазор на сердечнике оптимально делать из папиросной бумаги очень удобно!
текстовый в офисс 2007 там есть схема со стабилизацией.
Стабилитрон в цепь питания ставить категорически нельзя. По уровню питания происходит стабилизация выходного напряжения (усь ошибки подключен именно к уровню питания микросхемы).
тоесть он внутри скомутирован на питнаие микры ? я просто думал ограничить напряжение на всякий пожарный
нет, не так. в этой схеме убили двух зайцев. от одной обмотки запитали микру, и с этой же обмотки сделали стабилизацию выходного напряжения. но чаще используют для питания микры такую же отдельную обмотку, а стабилизацию делают через оптрон с выходного напряжения. с раздельными функциями обмоток можно ставить стабилитрон для ограничения питания микры.
Изменено пользователем Starichok
у тебя на плате она как я понял питается вообще от сети а низковольтное питание уходит кудато за пределы платы или я не прав ? :unsure: это я к автору но можете ответить за него :rolleyes:
начальный запуск идет малым током от высокого напряжения через резистор (на схеме 130 кОм), потом переходит на самопитание.
плату я не видел. мне её не чем посмотреть.
как я уже сказал, самопитание микры идет с третьей, вспомогательной обмотки. и на этой же обмотке сделана стабилизация напряжения.
скачал программу. посмотрел плату. похоже, не от этой схемы плата.
на плате самопитание берется с диода Д2 через длинную перемычку. вспомогательная обмотка разведена по крайним правым выводам транса.
схему и плату я взял из первого поста автора темы. уже там нет полного совпадения
нет именно по этой схеме печать разводил, обмотки транформатора были распределены болие удобным для меня спсобом.единственное изменение притерпели уже на практике обмотки и вывод их. :ph34r: первичку уложил в 56 витков тем самым подверг нагреву и сам трансформатор и ключ, на практическом запуске сегодня проверю как это скажется.
Поставил я резистор но запустить так и неудалось :(
