Olegyurich Опубликовано 18 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2006 Представляю схему усилителя без общей ООС. Местные ООС есть только вы выходном каскаде, и то слабые. Некоторые характеристики: ном.мощность - 10 Вт/8Ом. Диапазон воспроизводимых частот - 20Гц - 100 кГц. К-т гармоник на частоте 1 Кгц -0.05%. К-т гармоник на частоте 20 кГц - 0.2%. Звук очень детальный динамичный, эмоциональный. Отвечу на все вопросы, связанные со схемой. http://hifirussia.narod.ru/ultralive.html 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vintez Опубликовано 18 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2006 Представляю схему усилителя без общей ООС. Местные ООС есть только вы выходном каскаде, и то слабые. Некоторые характеристики: ном.мощность - 10 Вт/8Ом. Диапазон воспроизводимых частот - 20Гц - 100 кГц. К-т гармоник на частоте 1 Кгц -0.05%. К-т гармоник на частоте 20 кГц - 0.2%. Звук очень детальный динамичный, эмоциональный. Отвечу на все вопросы, связанные со схемой. http://hifirussia.narod.ru/ultralive.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Уважаемый Olegyurich врятли кто-то захочет паять на транзюках усил всего на 15-20Вт. Проще сделать на 7294 и и розкачать на 20 Вт и звук тоже будит очень детальный динамичный, эмоциональный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 19 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Ну делают же на лампах на 10 Вт, и ничего. а насчет 7294 Вы ошибаетесь - звук этих двух усилителей различается кардинально. Тем не менее спасибо за проявленный интерес. 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Привет Olegyurich а транзисторы какие применял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chetlanin Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Здесь я думаю винтез неправ не всегда нужен мощный усилитель, совсем недавно я хотел смудрить чтото похожее взяв за основу ствтью из Ж-радо №7-86г симметричный предоконечный каскад. А здесь уже готовый и проще. Хотел бы узнать у автора какие транзисторы были применены на схеме не указаны и росийский оналог микросхемы. Я бы поэксперементировал вопрос времени. 0 Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 19 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 (изменено) Всем привет! Транзисторы выходные -2SC5200/2SA1943, можно поставить KT818/819, остальные BD139/140 или 2SC3955/2sa1930, можно использовать КТ814/815. Российский аналог микросхемы - 544УД1, или любая другая, с малыми входными токами. Изменено 19 апреля, 2006 пользователем Olegyurich 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость_Доцент_* Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Да не, иногда пробивает настальгия на маломощьный но высококачественный звук. А 10 ватт если настоящими что нинаесть, то это не так уж и мало, для комнаты в 4х4 пойдёт. просто слушать самый раз. Хоть я и люблю чтоб стёкла звенели. Olegyurich спасибо за ссылочку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chetlanin Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 А по настройке уселителя ничего несказано и ток покоя какой. Q1Q3 Q5 тоже 814\815 если да то почему не 3102\3107 Q5 обычно 315 и на радиатор выносится или нет, прокоментируйте пожалуйста. 0 Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 19 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 (изменено) Да все нет времени статью написать, где все это было бы изложено. Ток Q1,Q3,Q5 около 30 мА, поэтому использование маломощных транзисторов невозможно. Q5 ставится на радиатор, общий для Q12,Q13. Радиатор можно использовать например от усилителя Радиотехника-101, не менее 600-800 см^2. Ток покоя выходных транзисторов 250 мА. Радиатор при этом немного греется, это нормально. Данная схема достаточно критична кпараметрам применяемых компонентов, в частности к бете транзисторов, они должны быть подобраны в комплементарные пары с точночтью не хуже 5%. Резисторы R1,R14,R16,R17 рассчитаны на применение в качестве транзисторов Q1,Q3 транзисторов с бетой 180. При отличии имеющихся транзисторов, следует изменить номиналы этих резисторов во столько же раз, зависимость обратная, линейная. Настраивал я усилитель так - сначала собирается УН без Q5(вместо него перемычка), но с резисторами R6,R7. Между R17 и R16 подключается переменный резистор на 22-47 кОм, средний вывод резистора на землю. Интегратор при всем этом отключен. Контролируется ток покоя в пределах 25-35 мА. Питание лучше подавать в первый раз через мощные резисторы 100-200 Ом(при их отключении на 10-15 % возрастет ток покоя, учтите это при контроле тока, т.е. при наличии резисторов он будет несколько меньше).С помощью резистора выставляется постоянное напряжение на выходе не более 100 мВ, желательно в ноль. Затем подключается Q5 и выходной каскад, вмечто резистора R5, подключите последовательно резистор на 470-510 Ом и подстроечный резистор на 220-330 Ом, его первоначальное значение д.б. равно нулю. Затем включаете, и увеличиваете его значение, до тех пор пока ток покоя не достигнет 250 мА(ток покоя можно сделать и меньше, но ухудшится качество, меньше 100 мА делать не рекомендую). Проконтролируйте напряжение на выходе, при необходимости подстройте переменником(первым). После этого переменники выпаять и заменить постоянными резисторами соотв.номинала. Затем подключите интегратор. Напряжение на выходе должно снизится, или остаться таким же. В принципе балансировка постоянного напряжения на выходе при наличии интегратора не обязательна, но лучше ее сделать, чтобы облегчить его работу. Транзисторы УН и предвыхода ставить на радиаторы не обязательно, но желательно, размер радиаторов особого значения не имеет. Полезно для каждой пары сделать общий радиатор. Да и еще, первое подключение выхода тоже лучше производить через ограничительные резисторы 5-10 Ом, мощностью 5-10 Вт, на величину тока покоя выхода они не влияют. УН нужно питать стабилизированным напряжением, так же возможно запитать от питания выхода через RC-цепь 100 Ом/2000 мкФ. Изменено 19 апреля, 2006 пользователем Olegyurich 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chetlanin Опубликовано 19 апреля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Всё ясно СПАСИБО. 0 Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 19 апреля, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2006 Пожалуйста. 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jams Опубликовано 15 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2008 Стою на поляне-в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я шизанутый Где выход на динамики и каково питание? 0 Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 16 августа, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2008 На схеме все нарисовано, если у Вас есть глаза(кроме лыж), вы можете это видеть. 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
