Персульфат Аммония
Продам персульфат аммония (для травления печатных плат).
Стоимость персульфата - 40 грн/кг
Оплата на карточку приватбанка.
Возможна оплата и по вэбмани - будет стоить на 10% дороже.
Пересылка только по Украине и только курьерскими службами - автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта/ин-тайм, стоимость пересылки оплачивает покупатель при получении посылки согласно тарифов выбранного перевозчика.
Примеры плат вытравленных в персульфате аммония можно посмотреть в этой теме - ссылка
Пишите на e-mail: sputnic(гавв)fromru.com
  • 4 недели спустя...
Закупил еще мешочек персульфата... :rolleyes:
стоиость 1 кг персульфата - 30 грн.
Пересылка по Украине - автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта.
Стоимость пересылки оплачивает покупатель при получении посылки согласно тарифов перевозчика.
В Россию отправить можете ?
В Россию не отправляю по 2 причинам:
1. Пересылка Укрпочтой 1 кг. персульфата выйдет порядка 140 грн.
2. На таможне завернут (т. к. с химией у них слишком строго), в переделах Укрины с этим все гораздо проще.
Пересылка по Украине - автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта/интайм.
Стоимость пересылки оплачивает покупатель при получении посылки согласно тарифов выбраного перевозчика.
заявки присылаем на e-mail: sputnic(гавв)fromru.com
Изменено пользователем sputnic
  • 5 недель спустя...
Ну уж ОООчень хороший персульфат :)))
Фотки плат вытравленных персульфатом в этот выпуск можно посмотреть в здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=50087&st=60
Все платы травлю исключительно персульфатом, а хлорное железо пылится на полочке уже который год :)
Персульфат применяется для травления печатных плат.
В отличии от хлорного железа раствор прозрачный, что позволяет контролировать процесс травления.
Персульфат хоть и травит немного дольше хлорного железа но зато травление идет более равномерное и соответственно качевственее (ИМХО).
Также персульфат свободно можно смыть с одежды просто теплой водой в отличии от хлорного железа пятна от которого не смыть с одежды не чем и некогда!!!
Фотки плат изготовленные мной и протравленные с помощью персульфата можно посмотреть здесь:
По вопросам приобретения обращайтесь: sputnic(ГаАааВ)fromru.com, либо в личку ;)
Vasil111/, см. личку
Отправка в Павлоград и другие города по Украине курьерскими службами автолюкс/гюнсел/шериф-тур/новая почта/ин-тайм, стоимость пересылки оплачивает покупатель при получении посылки согласно тарифов выбранного перевозчика.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
