Схема пуска сварочного полуавтомата
Вот эту схему пуска я нашёл в нете. Меня беспокоит, что регулировка тока происходит по высокой стороне. Симисторы имеют разный угол открытия и я боюсь, что трансформатор будет рычать. У меня так уже было на моей однофазной сварке. Да и вообще, что-то уж очень простенькая схема. Будет ли она работать? Посмотрите, что скажете?
Сам принцип управления мне не нравится. Симисторы в разных фазах будут открываться при разных значениях фазного напряжения (зависит от разброса параметров оптронов). Да и параметры оптронов в таком режиме вообще не нормируются.
А где же взять другую схему? Делать управление по низкой стороне дороже, т.к. дорогостоящих деталей больше, да и с охлаждением силовых тиристоров проблему решать надо, а всё это, в конечном счёте, выливается в копеечку.
Оптроны я планировал ставить МОС3023 (они без зеррокроссинга), это идея не моя, подсказал кто-то из старожилов этого форума когда эту схему мы обсуждали первый раз. Дело в том, что схем трёхфазных полуавтоматов в интернете практически нет (во всяком случае я их ищу уже пол-года). Однофазных - море, но у меня есть уже готовый трёхфазный трансформатор, да и вообще, я считаю, что трёхфазный полуавтомат лучше чем однофазный хотя-бы с той стороны, что он не так влияет на питающую сеть. Правда я находил несколько схем старых трёхфазных полуавтоматов, но они все древние, с кучами транзисторов, а самое главное - отзывы о них были не ахти. Поэтому я хотел-бы найти более современную версию полуавтомата, чтобы повторить её.
Давайте-ка котлеты - отдельно, мухи - отдельно. Тема начиналась с управления двигателем протяжки проволоки. Вот попробуйте запустить вначале её, а потом постепенно будем двигаться дальше. Возможно, ЛЕВША что-то подскажет, у него вроде были наработки в этом плане.
P.S. Для 3-фазного питания лучше не МОС3021, она только до 400 В, а МОС3051 - 600 В.
Человек так устроен, что ему хочется всё и сразу.
Поясните, зачем мне ставить оптроны на 600В, если они будут работать в низковольтной цепи. Их задача передать управляющий импульс на управляющий электрод симистора, а там далеко даже не 400В?
Ну-ну... И сколько же там по вашему? Для начала ответьте - какое максимальное напряжение будет в однофазной сети 220В, при закрытом симисторе, между его анодом и управляющим электродом?
Уважаемый vusa, В этих оптронах напряжение изоляции между светодиодом и фотосимистором составляет 7,5 кВ.
Пиковое (амплитудное) напряжение в сети 380 В составляет 540 В. Выводе сделайте сами...
Сдаюсь, уговорили. Насколько я знаю, в однофазной сети амплитудное значение 310В, а 220 это действующее, правильно?
Уважаемый Mao-sin, схемку, которую Вы посоветовали, я спаял ещё раз. На базу биполярного транзистора поставил сопротивление 510 Ом, но наверное немного переборщил. Регулятор срезает 3 вольта (при напряжении на входе 12В, на коллекторе транзистора 9В). А работает, судя по лампочке и тестеру, отлично. Регулирует плавно, от нуля и до максимума.
Уважаемые господа, подскажите, в схему питания надо ставить КРЕНку? Испытывал я регулятор на не стабилизированном питании (от автомобильного зарядного).
Ну, что? Будем считать, что схему блока подачи проволоки мы нашли и испытали? Теперь дело за малым, разобраться со схемой пуска, она изложена в посте № 21. Для меня это тёмный лес, поэтому слушаю Вас очень внимательно.
Изменено пользователем vusa
Не переживай рычать не будет.Симсторы откроются,а закрывать будещь переменным резистором :D
Эта схема должна называться Электронный рубильник.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Ну и за счет чего будет происходить регулировка тока?
Теперь о схеме пуска. Значит я понимаю так: вместо оптронов, указанных на схеме и КЦ я ставлю МОС3051, а всё остальное без изменений. Да? (пост # 21)
Изменено пользователем bars59
Для АОУ103 есть вот такой график:
Согласно ему напряжение открытия оптотиристора зависит от тока светодиода. Но вот с МОСххх такой номер вряд ли пройдёт...
Это естественно.Только в этой схеме нет управляющих импульсов.Кнопку нажал открылся транзистор,через оптопары открылись симисторы.Бросил кнопку симисторы закрылись.
В магазинах оптроны АОУ отсутствуют. На рынке тоже про них практически забыли. Везде сплошной Китай. Что же делать? Искать другую схему?
С МОС'ами такой номер точно не пройдет. Но и с АОУ103 тоже стремно. Всё-таки, эти режимы - параметрические, т.е. зависят целиком и полностью от конкретного экземпляра. А для исключения перекоса нужно симметрировать угол открывания по всем трем фазам принудительно.
Видятся навскидку датчики пересечения нуля по всем трем фазам, запускающие ждущий мультивибратор, по заднему фронту которого формируется импульс на соотвествующий оптрон. Для всех трех фаз мультивибратор (или хотя бы времязадающая цепь) теоретически должен быть одним и тем же. Вот только никак не соображу, каким таким хитро выделанным макаром приспособить такую топологию для всех трех фаз. При больших углах открывания (малых токах) импульс, формируемый мультивибратором, получается, перекрывает следующую фазу. Для одной фазы я такую топологию делал. Сложно, конечно, но зато работает надежно и каждый из узлов можно настраивать независимо от других.
Получается, что нужна цифровая схема. Если удастся её разработать, то управление собственно силовыми симисторами - как два пальца об асфальт (шучу!).
К сожалению "разработать" это не про меня. Я только не пойму, если схема выложена в интернет, значит она кем-то разработана и испытана? Или кто-то прикалывается, выкладывая в интернет нерабочие схемы?
Насколько я понимаю в полуавтоматах схема пуска и схема регулятора тока объединены. Собственно схема включения регулятора и есть схема пуска. Вот только регулировать ток необходимо на трёх фазном трансформаторе.
регулировка тока тиристорами в полуавтомате абсолютно ненужное усложнение схемы
в полуавтоматах регулировку тока осуществляют переключением обмоток тр-ра
это в автоматах аргонно-дуговой сварки используют тиристорные регуляторы
для формирования пульсирующих и переменных токов
Изменено пользователем IMXO
Дело в том, что трансформатор уже готовый, т.е. намотан и разбирать и перематывать его никто не будет. Я уже говорил, что в старой схеме моего полуавтомата ток регулировался по первичной обмотке при помощи симисторов. Вся беда в том, что схемы на полуавтомат нет, а человек, делавший его, к большому сожалению умер. Поэтому я и прошу помощи у Вас, знающих толк в электронике людей, помочь мне найти схему регулятора тока в трёх фазном трансформаторе.
Это схема с журнала Радио 2002 года по моему, не помню . Кто ее разработал не знаю но тот кто ее выложил, точно ее не проверял. Схема не рабочая , симисторы или открыты полностью или закрыты beee.gif Вот схема с какого то Польского сайта , печатка моя , 100% рабочая , проверено, особое внимания дросселю на выходе, регулировать на минимальных токах.
3Ф_сварка.rar
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Оптроны МОС выпускаются со встроенным нуль-органом, который и контролирует переход синусоиды и внутренний симистор открывается всегда в начале синусоиды независимо когда включен светодиод
те вы хотите сказать что если СД включится скажем на 10 град синусоиды то симистор откроится только после перехода через 180 град - это бред!!!
датчик перехода нуля обеспечивает блокировку включения симистора при переходе синусоиды через ноль
Как раз наоборот.Он включается при переходе через ноль.Чтоб не создавать помех. Изменено пользователем bars59
Оптосимистор включается током через светодиод.Те что ZeroCrossing - в случае подачи достаточного тока на управляющий светодиод, включаются при нулевом (практически) коммутируемом напряжении (уменьшаем помехи при коммутации)..
Далее, есть минимальный ток включения прибора. Для уверенного включения прибора, ток управляющего светодиода должен быть в пределах от минимального тока включения и до максимального прямого.Сигнатуры поищи в нэте.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
