Портативные Колонки Своими Руками
Здравствуйте . подскажите пожалуйста , вот решил сам сделать портативные колонки . Хочу попросить совета в этом деле .
Какие лучше брать, каким элементом питания лучше всего воспользоваться и прочее нюансы .
Есть колонки на усилителе tda2822 в них стоит трансформатор на 7.5 и побольше на усилителе d2822 ,а тут трансформатор на 9в .
Подскажите как лучше поступить в этом случае . Размер конструкции не играет сильной роли .
Изменено пользователем CROSP
  • Ответов 112
Изображения в теме
Если не важен размер конструкции то:
Усилитель - TDA8560q Прост в сборке, надёжен в эксплуатации, мощен в выдаваемой дури))...
Питание - аккумулятор 12В 7 А/Ч гелевый. (Свинцовый герметичный) Лёгок и ёмок.
ДГ - автомобильные "овалы". Для портативных колонок немаловажным фактором является влагозащищённость, у автомобильных "овалов" она наличиствует...
Ящик - фанера 16мм. Покраска краской,лаком. Собирать на стяжки мебельные + эпоксидка.
Отличный рецепт для категории "вес неважен"!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Спасибо большое , а из того что есть что - то можно сделать , в тех что поменьше Genius SP Q06S динамики стоят по 4ома 3в , а в тех что на усилке d2822 стоят тоже по 4ом 3в.Подскажите что из этого сделать можно.
И какие автомобильные динамики Вы посоветуете , чтобы не дорогие были .
Любые портативные колонки легко переделываются в мобильные, при чем в большинстве случаев можно сохранить и возможность питания от электросети.
В любом случае, напряжение питания для УНЧ этих колонок лежит в диапазоне 9-12 вольт. Достаточно собрать батарею из элементов АА или ААА ( или взять готовую ) на это напряжение и через дополнительный разъём ( если нет возможности поместить её в корпус колонок) подключить к выпрямительному мосту внутреннего БП.
Можно усложнить конструкцию и установить 2-3 позиционный переключатель, дающий возможность питать УНЧ или от сети, или от АКБ, или в буфере....
Скажите пожалуйста , а какой лучше усилитель подойдет из тех что есть ?
И можно ли питать от 3 акб для мобильных 3.7 вольт ,а емкостью больше 1000мА ?
И как сделать чтобы они заряжались от обычной зарядки , без риска либо индикатор заряда как можно сделать ?
1). Так вроде микросхема одна и таже? Выложи фото обеих плат, но с разрешением не более 800х600.
2). Запитать можно... при условии что АКБ однотипные.
3). Заряжать придётся каждую АКБ отдельно, от своей зарядки... Намного проще применить 6-10 пальчиковых АКБ типа АА или ААА....
Вот которые Genius SP Q06S
Вот которые побольше
А на счет аккумуляторов , в каком смысле однотипные ?
Допустим будет один на 1500ампер 3.7в , а другой на 2800ампер 3.7 , такие использовать нельзя ?
1). Совершенно одинаковые УНЧ.... Разная выходная мощность может быть только за счёт разницы в питающем напряжении...
2). Для понимания.... Ёмкость АКБ измеряется в Ампер/часах (А/ч), и ни как не в Омах! Если написано однотипные, то это значит, что - Все АКБ СОВЕРШЕННО ОДИНАКОВЫ!!! И по напряжению и по ёмкости.... Использовать разные конечно можно, но.... не желательно, т.к. разряд будет не предсказуем....
Ой извините ошибся , когда писал думал про динамики ))
Дак какие элементы питания Вы посоветуете для этой конструкции чтобы долго держали ?
Можно ли заряжать от одной зарядки 3 идентичных аккумулятора ?
Я уже писал выше об аккумуляторах типа АА или ААА.... их ёмкость при напряжении на элементе 1.2 вольта - порядка 1400-2800ма/ч.... 8 -мь последовательно соединённых элементов дадут порядка 9.6 вольта... Номинальный разрядный ток для этих элементов порядка 140 -280ма.... следовательно, при тех токах потребления которые нужны для этой микросхемы их уверенно хватит на 5-8 часов....
Если позволяют габариты и не смущает вес, то можно воспользоваться вот такими АКБ:
http://www.sven.ru/press/publications/detail.php?id=3783
Заряжать неколько АКБ от одного ЗУ можно только в том случае, если оно (ЗУ) для этого приспособлено, и в его ТО прописано.... В противном случае - нельзя!.
А если брать пальчиковые аккумуляторы , то их как правильно заряжать ? просто в обычной зарядке ?
То есть логичнее будет купить держражтель для батарей , и от него просто на прямую подсоединить к плате .
А как лучше всего реализовать , возможность работы от батареек , акб от телефона , от сети и прочее ?
1). Для зарядки пальчиковых элементов лучше всего использовать ЗУ с режимом разрядки..... как пример : "Camelion Intelligent Fast Carger" - model: BC- 0907"... она позволяет разряжать передзарядкой, и заряжать одновременно до 4-х элементов АА или ААА Ni-Mh/Ni-Cd.....
2). Да так.... сейчас продают держатели (касеты) на любое колличество элементов...
3). Дело твоё, но я бы всё таки оставил возможность работы и от сети и от АКБ....технически это организовать просто....
Все вопросы не по Акустике, если дальше будут такие же, тему удалю.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Извините . Но я вроде прав не нарушаю , я ж тему создал в разделе для новичков , а не в акустике .
ПО теме :
Скажите пожалуйста , тоесть чем больше акб я возьму тем больше проиграют колонки ? допустим 10 штук я думаю будет вполне нормально ?
А на то чтобы менять режим думаю сделать просто какое нибудь соединение мама и папа , чтобы можно было менять.
Хотел еще поинтересоваться , возможно ли создать реально громкую и басистую портативную акустику ?
(что для этого надо ?)
10 штук просто увеличат напряжение, и чуть чуть мощность, но времени это не добавит... Для увеличения времени нужно увеличивать ёмкость....
"Басовитости" от этой микросхемы ты не добъёшся.... не тот уровень...
ЗУ можно легко организовать на специализированной микросхеме МАХ 712 (713).Позволяет заряжать от 1 до 16 последовательно включенных аккумуляторов.Выбор количества заряжаемых банок осуществляется простой перестановкой перемычки.Время заряда выбирается второй перемычкой.По достижении полного заряда батареи схема сама прекращает заряд.Но эта микросхема пригодна только для Ni-Cd или Ni-Mh аккумов.
Спасибо Вам большое за советы .
А как сделать хорошую , громкую , басистую портативную акустику .
Какой усилитель для этого лучше всего подойдет , какие не плохие и относительно не дорогие есть динамики ?
Собрать мощный усилитель не трудно.Гораздо сложнее обеспечить ему достойное питание!А от маленьких портативных колонок хорошего баса не получится.:(Маленький диффузор=высокая резонансная частота динамика=малая масса колеблющегося воздуха=слабый "затыкающийся" бас.Её величество Физика! А так,конечно здорово было бы сабвуфер в карман запихнуть!
Могу посоветовать сделать колонку на базе 6ГД6 (10ГД34) + 6ГД11(2ГД36) или аналогичных им, используя разработки Салтыкова по малогабаритным ситемам...журнал "РАДИО" №11 1977 год, стр. 56-57... №10 1978 год, стр. 63.
Усилитель сделать на TDA2003....АКБ 12 вольт 7А/ч.
А лучше на TDA2005,в ней 2 канала сразу.
чтобы купить можно было
Смотри сам,что у Вас в магазинах есть,из того и выбирай.
Просто про читал про Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова , говорят что не так уж и круто играет , и то проще найти замену , а по каким характеристикам искать динамики ?
Для меня понятие "круто" несколько расплывчато, и не определённо.... Кто говорит? Тот кто их делал? Что именно тебе не нравится в параметрах этих акустических систем? Ты сам статьи читал?
Изменено пользователем SVN
выше уже написали, для мобильных колонок мощность ограничена батареями, а басы размерами динамика, поэтому круто не будет, в любом случае это компромисс.
будет лучше, чем кхшшшь-пшш из мобильного телефона, но конечно скромнее, чем даже самый бюджетный вариант эстрадной акустики.
