Определение Детонации С Помощью Вейвлета Морлета
Пытаюсь написать программу для микроконтроллера для определения момента детонации с помощью вейвлета Морлета, как реализовано в RUOZ, все попытки сводятся к тому, что получается цифровой программный фильтр низких частот, не более и определить по нему момент детонации не пойму как.
Прошу помощи в реализации этой идеи.
http://alexhobby.narod.ru/Ignition.htm
Изменено пользователем donec
Я не в теме, но из общих соображений, может, надо определить идеальный вид искомой кривой, получить её коэф-ты в вейвлет разложении и, соответственно, кривые отклонения в сторону опережения и запаздывания. Там и смотреть, как вывести угол опережения/запаздывания, исходя из текущих коэф.
Вообще, вероятно, математика задачи - это ноу-хау руоз, а значит придумывать ее придется самому.
Частота детонации примерно 6700Гц, в том то и проблема как их правильно получить эти коэффициенты и что с ними делать. Если это будет понятно, за программой дело не станет.
Брал 7 значений вейвлета (значения вершин вейвлета), чтобы в сумме они были равны нулю, и накладывал их на сигнал детонации частотой только 6700Гц (примерно синусоида), ну и естественно сдвигал эти значения вдоль сигнала, в результате получается на выходе разность частот сигнала и вейвлета, что-то вроде фильтра частот.
А на рисунке 2 получается яркая линия т.е. максимальный (или минимальный) сигнал при совпадении этих коэффициентов с сигналом, вот и не могу понять принцип, как найти эти коэффициенты и что с ними делать.
Заранее извиняюсь, если я не понял и объясняю для Вас очевидное. Я так понимаю, нужно не подгонять сигнал под вейвлет, а разложить сигнал по базису вейвлета. Также как ДПФ. Изначально товарищ делал ДПФ, смотрел на полученный спектр. По некоторым значениям из этого спектра определял, а не случилась ли детонация. Предполагаю дальше: частота дискретизации данных с ДД не позволяла получать достаточно данных при высоких оборотах, поэтому возникла проблема более точной локализации во времени при тех же данных. ДПФ был заменен на декомпозицию на вейвлеты (насколько понимаю). То есть вместо коэф. спектра были взяты коэф. разложения по вейвлетам. По сути тоже спектр но не в терминах гармоник, а в терминах базиса выбранного вейвлета.
Если коротко, то Вам нужно самому сделать вейвлет преобразование. Почему-то в асм-коде руоза я ничего такого не нашел. Может, мое понимание не верно.
я понимаю это так же, я не могу понять как получить коэффициенты и что с ними делать
Похоже автором выложена первоначальная версия без обработки детонации.
Коэф-ты - это результаты вейвлет-декомпозиции.
А что с ними делать - это нужно нарисовать вместе с сигналом и смотреть. Я сам процесс детонации не очень понимаю.
Вы бы выложили временную серию измерений ДД и поточнее сформулировали бы задачу. Может, кто и взялся бы помочь. Я хоть и представляю, что такое компрессия, но где на графике давления ВМТ и где должна быть детонация - это вряд ли скажу.
До измерения сигнала детонации дело не дошло, хотя для этого все есть, на авто установлен датчик детонации (от Силыча, только не знаю живой он или нет, давно не пользуюсь) и есть плата старой системы зажигания на которой есть фильтр как на РУОЗ.
Предполагаю, что сигнал детонации выглядит как на рисунке 1, его частота для моего двигателя равна 6900Гц и может меняться от оборотов двигателя.
Прочел кучу литературы по вейвлетам, но так до конца и не понял как это реализовать простыми операциями которые может выполнять микроконтроллер, хотя может и понял, вот, что получилось:
На DELPHI написал программу чтобы хоть как-то понять процес обработки сигнала вейвлетом, при обработке на компе используются команды которые может выполнять микроконтролер. В качестве сигнала детонации использована синусоида (какой реальный будет незнаю), в качестве вейвлета использована пародия на вейвлет Морлета, коэфициенты 2*2*2...(-2, 2, -8, 16, -8, 2, -2). Ширина окна (45 градусов по коленвалу) выбирается в зависимости от оборотов двигателя (где-то читал, что измерение начинается с 6 градусов после ВМТ).
Если в сигнале от датчика детонации есть частота равная частоте вейвлета, то на выходе получаем ровную линию, т.е. коэфициенты не изменяются (рисунок 2), если в сигнале нет этой частоты или она не совпадает с частотой вейвлета, то коэфициенты начинают изменяться (рисунок 3), и чем больше разница между частотой сигнала и частотой вейвлета, тем на бОльшую величину изменяются коэфициенты.
Project1.7z
А есть чисто данные и чисто формулировка, что нужно получить? Математически. То есть я предполагаю, что нужно получить момент детонации на графике показаний ДД, но из Ваших картинок не понятно, что Вы хотите. Насколько я понял, Вы декомпозицию не реализовывали, но взяли точки экстремумумов вейвлета (строго говоря, одного из собственных векторов/функций вейвлета, так как вейвлет - это базис, то есть набор) и подогнали их под данные, исходя из, вероятно, среднеквадратичного отклонения. Но это не декомпозиция.
Вот исходный код для матлаба, фортрана. Наверняка, можно найти на С/C++.
http://atoc.colorado.edu/research/wavelets/software.html
Если простым языком, то нужно получить выходные данные которые бы однозначно говорили о том, что в сигнале имеются признаки детонации (наличие сигнала частотой 6900Гц). У меня получилось, что признаки детонации выявляются постоянством во времени выходных данных (не изменяются коэффициенты) и на основе этого можно задать какую-то максимальную величину изменения коэфициентов, ниже которой можно считать, что детонация есть, и эту программу необходимо будет реализовать на микроконтроллере. В глубине души я конечно понимаю, что иду не тем путем :), поэтому и создал эту ветку. Вы знаете я с математикой в свое время дружил, но не до такой степени что-бы манипулировать высокими названиями :) , да и было это очень давно, если можете простым языком, то буду признателен, а вот с английским вообще худо. Из языков для РС работаю только с Паскалем (Delphi), а для микроконтроллера программирую только на ассемблере (AVRStudio). Из описания декомпозиции понял, что каким-то образом нужно разделять сигнал на частотные составляющие и потом в расчет брать необходимые части, не знаю правильно ли это и каким образом.
Вот мы по кругу ходим. Дайте _данные_. CSV, TXT - что угодно.
Помимо этого, Вы понимаете, чтобы легко и просто ответить на Ваш вопрос нужно быть и механиком, и программистом, и математиком. Вы, вероятно, рассуждаете больше как механик. Что до меня, то я не понимаю, что Вы хотите. То ли из шума выделить сигнал определенного вида и локализовать его во времени, то ли обнаружить определенную частоту (в терминах разложения по гармоническому спектру, но тогда не понятно, причем тут вейвлеты). Попытайтесь объяснить на понятном не только механику языке, в чем состоит задача. Я могу делать догадки, но мне не очень интересно играть в угадайку. Вероятно, на форуме есть специалисты лучше меня, пусть они ответят, я не буду тогда отнимать Ваше и свое время.
Хорошо, принимаю меры к записи сигнала на комп, после этого будут вопросы и постановка задачи, быстро не обещаю, командировки начались, но постараюсь.
Сигнал снимался звуковой картой ноута с частотами дискретизации 192000Гц - для наглядности, и 35446Гц - частота с которой смогу снимать сигнал микроконтроллером. Сигнал снимался сплошной, реально будет сниматься в окне, сейчас в окне не могу потому, что МК не сможет передать такой объем информации в реальном режиме времени на комп. При беглом просмотре сигнал, что при детонации, что без по частоте одинаковый (примерно 6600Гц) разница в амплитуде, но надо еще разбираться. Выкладываю, что есть, информация в названиях файлов и на рисунках, если есть вопросы, задавайте. Задача выявить детонацию.
Wave_PCM_8бит_35446Гц урезанный.rar
Wave_PCM_8бит_35446Гц с детонацией урезанный.rar
Wave_PCM_8бит_192000Гц урезанный.rar
Wave_PCM_8бит_192000Гц с детонацией урезанный.rar
Project1.rar
Если я правильно понял, то детонация - это щелчки при прослушивании вав-а. К примеру от начала два первых щелчка:
второй график - это коэф-ты Фурье
третий - коэф-ты непрерывного вейвлет-преобразования для в-та Морле со сдвигом (тау в формуле по последней ссылке) равным 0.
И Фурье и Морле на окне шириной 7.
Если увеличить кусок, выделенный красным (точнее, самое начало этого куска, то есть начало детонации), то выглядит так:
Внизу получается каша, но, в общем, можно поиграть шириной и сдвигом. Например, ширина - 3, сдвиг - 5:
Тут можно выделить второй коэф. (красный), но если ориентироваться на локализацию, то, в общем, это не лучше, чем фурье.
Локализация в смысле максимум коэф. выше чем некоторый порог.
Назад к 7,0:
Здесь красным максимум кэф. Морле, черным - макс коэф. Фурье. Видно, что чуть вейвлет быстрее растет, чем Фурье, но, в общем, выигрыш - пара едениц времени.
Это все, конечно, относится к одной первой детонации в Вашем wav-е, по=хорошему, нужно смотреть на всех реализациях детонации, но это лень и вот по какой причине: если посмотреть на самый первый график в моем посте, то первая мысль: а зачем вообще эти Фурье, Морле, почему бы не установить тупо порог и превышение сигналом (абс. значением) этого порога и будет считаться детонация. См. след график, зеленым на нижнем графике - максимум изначального сигнала:
Причем, заметьте, абс. знач. сигнала растет даже быстрее, чем максимум фурье, по крайней мере на первой детонации и шириной окна 7.
Немного отстает от вейвлета, но зато никакой мороки с вейвлетами.
Изменено пользователем hable
Фурье (БПФ): ссылка - там и код на С++
Морле - я ссылку выше на математику давал, как минимум стоит прочитать. Реализация... это надо искать. Я считал на R, пакет wmtsa, но он считает через ifultools. Последний в исходниках на С, при желании можно вытянуть конкретно расчет коэф. Морле, но придется повозиться с отрезанием всего лишнего.
Может, это и не ближайший путь. Попробуйте поискать что-то попроще, но чтобы понимать, что ищете, почитайте все-таки ссылку.
Хорошо, спасибо за помощь и информацию, начинаю склоняться к амплитуде, но все равно интересно разобраться с вейвлетами.
Вот из гугла ;) :
википедия
Какое-то введение
Вообще, там все понятно. Из непонятного и опасного только factors и иногда неожиданное преобразование типов из матриц в вектора и наоборот.
1. Ставите R
2. Запускаете в директории, где лежит Ваш .R файл (подправить рабочую директорию в ярлыке в windows или перейти в нужную директорию в linux и уже оттуда запустить R)
3. появится командная строка R
4. поставить дополнительные пакеты (из командной строки R):
install.packages('audio');
install.packages('wmtsa');
5. выполнить команду: source('detonation.R')
detonation.txt в аттаче, переименуйте его в detonation.R
detonation.txt
Вчера инсталировал R, подключил пакеты (подключал через меню, но думаю это не важно), скачал руководство на украинском, вечером попробую то, что Вы сейчас прислали.
Вчера попробовал дискретное преобразование Фурье на Делфи по Вашей ссылке из Вики, что-то оно не пошло, то-ли ошибка в коде, то-ли я неправильно перенес в модуль, но сильно не разбирался, поздно уже было.
  • 9 месяцев спустя...
Всем, приветики!
donec, случайно наткнулся на это - файл в прицепе...., может тебе приготится.
А.Н. ЯКОВЛЕВ ВВЕДЕНИЕ В ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ.pdf
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
