Тест Звуковой Карты Специальн Для Sdr
Программа предназначена для проверки звуковых карт на предмет разброса параметров, таких как фаза и амплитуда. Входных каналов (LinIn) и выходных каналов (LinOut).
Свежую версию программы можно наити на сайте http://calculator2006.narod.ru/
Для работы программы нужно сделать два кабеля расключённых по схемам представленным ниже.
Или так
Фото
TestSoundCanal.rar
Изменено пользователем ivan219
Перенесите в тему Радиософт, которая прилеплена в важных. Иначе этот пост скоро уйдет далеко вниз и о нем все забудут.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67362
Похоже в программе не разобрались. Либо звуковых карт нет :D
Новая версия позволяет сразу увидеть насколько ЗК искажает сигнал. И какого уровня подавление зеркального канала можно ожидать.
Разбираемся с программой.
В программе есть две закладки LinIn
и LinOut
В них отображается результат теста.
Начинаем работу с программой.
Запускаем программу и идём в настройки.
Тут можно выбрать режимы работы ЗК выбрать устройство LinIn, LinOut выбрать частоту дискретизации и разрядность с которой ЗК будет работать. Некоторые карты не поддерживают режим работы в 24 бит. (Так же возможно для некоторых ЗК нужно настроить ещё и драйвера отключить все микшерные устройства и выставить уровни)
И дём дальше.
Подключаем ко входу и выходу ЗК шнурок распаянный по этой схеме
Дальше нажимаем кнопку Тест. Появляется новое окно.
В этом окне жмём Далее
Щёлкаем переключатель SA1 на шнурке и жмём далее.
Тестирование закончино жмём далее.
И смотрим на получившийся результат вкладки LinIn, LinOut
Как видно сигнал из одного канала имеет физическую задержу в один семпл поправляем это с помощью ползунка Задержка.
Вкладка LinOut
Тут задержки нет поэтому ползунок оставляем на нуле.
Разъясненные по графикам.
График Входной сигнал (%) показывает вид входного сигнала, уровень входного сигнала выражается в % от максимально возможного значения.
Задержка это физическая задержка одного канала относительно другого выражается в семплах.
График АЧХ показывает Амплитудно-Частотную Характеристику сигнала выражается в децибел / кГц.
График Разброс амплитуд показывает относительное расхождение уровней оцифрованного сигнала между каналами.
Красная линия в этом графике показывает отношение двух одинаковых по уровню сигналов. (Для приблизительной ориентации)
График Разброс фаз показывает относительную задержку оцифрованного сигнала между каналами выражается Градус / кГц.
График Влияние разбаланса на подавление зеркального канала показывает максимально возможное подавление зеркального канала с учётом искажений внесенных ЗК выражается децибел / кГц.
TestSoundCanal.rar
Извиняюсь, сперва перепутал стОроны шнурка :) бывает...
А вот тест моей встроенной зв. карты
Вход LINE IN, зв. чип ALC888, OC Windows 7
ps эти данные практически полностью совпадают с данными при тестировании этой же карты моим тест-генератором IQ.
У меня тут ещё пару зв. карт есть, позже протестирую тогда выложу скриншоты.
Иван, ещё раз спасибо за программу.
Изменено пользователем stilus.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
