Улучшайзинг
Stiv-999
Предыстория.
Попалась мне hyundai h-cmd4000...
Лучше бы не попадалась. Глянул схему, увидел что не довыведены 1 компонентный, S-Video, 2 SPDI... Ну что.. вывел.
Решил послушать, включил.. слушаю... УЖАС)))) Просто тихий УЖАС... :spiteful:
Снова открыл даташит, увидел TDA7384, попутно вспомнил замены. Мозг цеплялся за PAL..., LA..., TDA7560.
Мозг остановился на PAL007 (аналог 7560).
Но рука решила по другому и взяла PAL010A. Мозг кроме как 4x50W о ней ничего не знает, а уши говорят что звучит она получше 007й.
На оконечник поставить, как уже говорил 010й, на предусилители что нить из TL07..
Но вот задумался над фильтрами. Хочу вместо электролитов поставить пленку. На 0,47 или 1мкф.
Насколько это будет оправдано и как еще можно "улучшить" звук аппарата.
Нарисовал, для простоты понимания схемку родную. Только на название УНЧ не обращайте внимания.. Это я ненарочно
Нашел что 010 это перемаркированная TDA7850))))
Изменено пользователем Stiv-999
если в пред, то опа какой нибудь, на выход пионеровский пал, и собственно емкость электролита по питанию оного увеличить. НО, по моему оно того не стОит...
С уважением, А. Ю.
Сказал бы я куда ее тебе впихнуть)))
Но и так 2 предупреждения)
А вообще было бы место побольше, 6-ти вольтовые можно было бы на предусилитель. ТОлько вот такое "улучшени" уже и я бы не понял.
Если вам для музыки, то начинайте с питание ЦАПа, более подробно скажу вечером, сейчас просто не дома и нет возможности более подробно объяснить.
имели ввиду неполярные:). а неполярные - не значит пленочные. хотя в звуке керамика и электролиты не приветствуются
Изменено пользователем vu_tonn
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Поставил я PAL010A на входе пленка 1мкФ. Включил- небо и земля, по сравнению с тем что было.
До фильтров предусилителей, самих предов и аудиопроцессора еще не добрался. Пока в наличии предусилителей нет и кондеры надо выпаять.
Zvik, ты о питании аудиопроцессора или головного?
Ну, как я понял то о 7419. С удовольствием бы послушал. Кстати не плохой аудиопроц, ставится в средние панасоники.
Кстати пытался впихнуть конденсатор по питанию побольше. На 4800мкФ. Но блин- толстый, не влез(((
Какие переменные? лучше их вообще выкинь и собери интегратор охватывающий все что после тда7419. И так же не забывай про питание
сорь, но я уже и сам запутался и написал переменные :) уже все исправил
имхо как раз пленка - лучший тип конденсаторов для звука
2Stiv-999
Я говорю не о 7419, а еще ранее, о процессоре где встроенный ЦАП, там на него отдельные выводы питания, вот ими надо заняться изначально а затем ужеза все остальное, т.к. выше головы-ЦАПа все равно не прыгните. И естественно забыть что такое МР3, вечерком попробую найти схему вашей магнитолы, возможно но мало вероятно там есть выход шины и2с, в этом случае можно отдельный ЦАП собрать и подключить к магнитоле.
H-CMD4000.rar
А что с питанием делать? Стабилизировать + дроссели с фильтрами?
Пока изучаю схему, распечать бы на А3 а то на мониторе не удобно на панель надо засесть :)
Мыслите верно но не до конца. 2ух ступенчатая стабилизация как минимум, но т.к. в сети только 14.4В то тут все усложняется. Первую ступень на ЛМ вторую параллельный стабилизатор. В цифровую часть возле микросхемы тантал и керамику, в аналоговую тоже, далее ферритовые бусинки и к питанию. Цифру и аналог питать отдельно. Дальше скажу как изучу схему.
во я т...ул, по поводу переменки :D , спасибо что заметили мою ошибку не внимательности. а по поводу ее штатных стабилизаторов и фильтров,то это полное г...о. недавно ушел с ремонта подобный. транзисторы мрут от перегрева,кондеры пухнут как цветочки на поляне. питающую цепочку нужно всю перебрать для начала. по поводу ЦАП, то с ним подшаманить тяжело, от "SUNPLUS" этого китайца, лучшего и не дождешься.
2Ahneus
Хоть там и китаец и вообще стоит заказная сборная микрушка, и каким бы г... там не являлся камень при переделки питания с того г... что сейчас на соответствующее, что ему в идеале положено, то звук измениться и существенно, так же есть ряд других шаманств. в результате которых повышается качество звука. Не один десяток магнитол уже так переделал.
