Жук - Кт 368, 1-9 В, До 100 М, Микрофон Разделен
В теории должон работать.
но есть вопросы по нем.
1. Можно ли втыкнуть электретный микрофон сюда, заменив резистор Р1 на 10 К ?
2. можно ли заменить С1 на 0,1 мф боченок ? как в старых схемах
3. Р2 резистор что-то великоват, вроде бы надо 20-39 К ??? так ?
4. С2 - вроде чем больше тем лучше, можно сюда 1 НАНО втыкнуть ?
5. в генераторе С4 стоит 8,2, а почему не 15 ???, это как раз была бы половина от С3, и колебательный контур попадал бы идеально между толчками.
некоторые передатчики делают вообще тупо - убирают колебательный контур, оставляя на коллекторе только катушку, а параллельно транзистору ставят емкость, для генерации переменки ))), ну а катушка просто эти колебания тока передает в пространство -- но пашет же...
вопрос: стоит ли этим заморачиваться ? или это не стабильно ?
6. Стоит ли под резистором Р2 поставить на базу еще один, от минуса, чтоб стабильность тока на базу обеспечить. ??? или оно и так стабильно будет ?
Жду советов.
(Просьба не флудить в теме, чтоб не засорять)
Все комментарии будут прочтены, схема будет изменена столько раз, сколько нужно.
Как схема начнет работать идеально -- я в конце темы выложу Подробные манипуляции и последние рабочие параметры + фото (если не забуду).
Спасибо.
  • Ответов 202
Изображения в теме
Вот тебе,собирай наздоровье.
:D :D :D
Спасибо.
Детали к первому я уже купил, только что, второй раз на рынок не поеду - холодно )
А по первому передатчику комменты будут ?
За второй передатчик:
1. а дальность его какова ?
2. стабильность частоты ?
3. шумы ?
4. проблемы в настройке ?
5. пробовали его на 9 вольтах ? (менять нужно на базу сдвиг или и так пашет ?)
6. при смене 100 ОМ-ного на меньший, передатчик все еще пашет, или придется заново подбирать Р2 ?
дякую )
П.С. схема печатной платы напоминает мою стратегию со школы, ...... вы не родственник мне ?
Изменено пользователем zhenya.jester2
Всё возможно,земля квадратная.. :D может дальний... :lol:
При таком монтаже ВЧ устройство нормально работает.Считай ВЧ монтаж "на пятачках"
Дальность зависит от чутья приёмника.При приёме на обычный приёмник с телескопической антенной дальность до 100-150м.При приёме на приёмник в мобиле дальность меньше(из-за низкого чутья приёмника и неэффективной антенны-провод наушников).
Стабильность хорошая для однотранзисторного передатчика. :rolleyes:
Там шуметь нечему. :D
Проблем в настройке нет.Главное ставить исправные детали и ВЧ кондёры в ВЧ цепи.
При уменьшении R3 мощность растёт но стабильность ухудшается.
Передатчик на первой странице, опробован:
http://postimage.org/image/h4lkvpfc1/
Сразу скажу, что в нем некоторые ошибки допущены.
После сборки не заработал.
Хотя что-то отдаленное на волну появилось, но слабое.
При смене конденсатора 8,2 пик на другой - вообще ничего нету.
При отключении конденсатора в колебательном контуре и вернувши емкость 8,2 пика - волна появилась.
Звука нету, Разве что орать в микрофон в самую дырочку ).
Пришлось убрать такое огромное сопротивление 50 К, и поставить нормальное 20 К -- звука немножко появилось.
Фон сильный стал.
Пришлось убрать резистор на базу и поставить нормальный - 39 К
Волна стала сильнее, звук вроде пошел, но слабый.
Волна держится но пропадает временами.
При проведении по катушке стержнем - слышу звук, чистый. но вола иногда пропадает.
Короче - ЗАБРАКОВАЛ жука.
Следующую схему соберу ВАШУ.
да там куча ошибок.И антенну по дибильному прицепили. :angry:
Собирай мою. :rolleyes:
Схема Работает
Кт 368, пластиковый, 9В, антенна 17 см, дальность 32 Метра
Опробован - Пашет.
Спасибо!.
Проведу испытания позже, когда докуплю емкости точные. С3 14-16 пик примерно, ну и 20 Пик
ПС. Обратите внимание на уникальность навесного монтажа )))))
Изменено пользователем STEN50
Ну и что ти с ткм всем будиш делать ? Я же говорил что R3,C3,C4,C5 можно не ставить
Что же тут писать то?
Ужас в уникальности такого монтажа,не моргалку или писчалку собираеш а ВЧ устройство!!!!!!
Еслиб знал назначение каждой детали такие эксперименты бы не делал.
Антенну надо связывать с контуром через конденсатор малой ёмкости а не напрямую цеплять.
А я как раз и знаю назначение каждой детали тут )))
Жаль расчеты не умею делать и катушки не знаю какие надо мотать )
Кто бы подсказал, как катушка (витки и диаметр) и конденсатор(емкость) и частота связаны - был бы благодарен
3-4 витка, диаметр оправки 4 мм, провод 0,5-0,8 мм, 10-20 пик конденсатор для такого жука.
На пальцах - чем меньше витков и меньше емкость кондера, тем выше частота. Чем больше витков и больше емкость кондера, тем ниже частота.
А если допустим у меня есть емкость определенного номинала, то для колебательного контура рассчитать витки и диаметр можно ???
И еще, допустим без колебательного контура собираем, просто на транзистор между Е и К ставим емкость, которая у нас есть, а сверху тупо катушку .. то , сколько витков катушки и как рассчитать ??? и можно ли так нагло делать ?
И самое интересное, как подбирать емкости между Е и К и к ней подобрать емкость в колебательном контуре ?
Я закономерность одну увидел, если идеально настроить, то выжимается максимум их ел маг волны, а если приблизно, то несколько метров и облом.. вот тут меня сильнее всего смущают мои незнания )
Вот http://vkontakte.ru/id56565703?z=photo56565703_271634448/wall56565703_1 жучок простая роботоспособная схема что ещо надо то .Я просто беру текстолит и вирезаю две линиє среднюю полосу ещо делю на на 3 части Делов то на пару минут Главное надьожно и просто
Изменено пользователем Tolan1980
докупил недостающие емкости - соберу сегодня на нормальной плате
у меня по дому валяются 4 жучка на Кт 315, я их еще в школе собрал, потом в Универе повторил.
Один до сих пор пашет от 3 вольт.
Второй пока не уцелел, но по нему я экзамен сдавал в универе, на 3 курсе )))
Весело было тогда
zhenya.jester2, без колебательного контура собирать не надо. конденсатор между Э и К можешь поставить подстроечный на 25 пик и крутить по своему вкусу.
Как посоветуете без асциллографа накручить емкость между Е и К , чтоб максимальная дальность была передачи , как у меня вчера случайно вышло ????
По достижению наилучших, на слух, параметров. Устойчивость работы генератора, максимальная дальность и т.п.
а вот если бы не на слух, а как-то амперметром...
Собери индикатор поля и будеш жук настраивать по максимальному отклонению стрелки.
Вот протестировал, немного видоизменил ))) - РАБОТАЕТ, 45-47 м
Пашет
Метраж не замерял (поздно по огороду шастать и холодно)
в течение 15 минут пока писал тему - частота не уплыла, слышу щелчки часов на кухне, через стену.
По схеме:
На рисунке видно начальный вариант с сайта и конечный, мой, по наличию необходимых деталей.
Микрофонную часть не менял свою, она не мешает генератору.
Базу транзистора установил в пределах 1.1-1.2 В, пришлось резистор сменить внизу на 1,3 К или 1,5 К - не рассмотрел.
Емкость 390 - убрал - с ней не пахало
Собирал схему с делителем напряжения, чтоб частота не плавала при разрядке батареи (кто-то так учил)
Антенну для испытаний припаял прямо, без емкости (в эксплуатации емкость нужна 3-4-5-6-7-8-9-10 пик), кто какую ставит.
Спасибо за эту схему.
В описании было написано до 300 м -- у меня столько не вышло
И зачем конденсатор из контура убрал???Антенну напрямую прицепил?? :D
С емкостью в контуре не работало (может позже перепроверю наново)
К тому же так емкость нужна для колебательного контура в котором колебания поддерживаются самим генератором, а раз у нас генератор пашет, то можно и без колебательного обойтись, генерация же идет и так, ток через катушку пролетает переменно с нужной частотой -- вот вам и ЭлМагКолебания.
Антенну напрямую прицепил, потому что тестовая, а для тех кто не понимает зачем емкость -- она нужна, чтоб от рук частота сильно не менялась, в других случаях емкость тут не нужна, к тому же мощность при емкости немножко упадет.
В планах поставить усилитель в следующем каскаде.
Генерация идёт из-за паразитной ёмкости.Образовался контур L1 и паразитная ёмкость-случайно.
Должно работать с ёмкостью в антенне.Значит конденсатор большой ёмкости в антенну прицепил,надо керамический 3-5пф.
1. данные схемы есть в интернете, так же без емкости в контуре заколебытальном и они работают, значит не случайно )))
2. естественно с емкостью в антенне будет работать, и без нее будет и без резистора и емкости к микрофону будет работать, если микрофон в другое место впаять ))) (на базу)
3. я в антенну ничего еще не впаивал ни разу. только когда схема используется на практике - тогда я впаиваю емкость, чтоб можно было под одеждой носить антенну, изолированную трубочкой капельницы (как в институтские годы)
Почему я выкинул подстроечник из контура ? у меня не было постоянного, на рынке не нашел 15 пик для генератора и от грусти вселенской впаял подстроечник )))) но 30 пик у меня есть, могу попробовать ))) может и заработает.
Приемник у меня в узком диапазоне .. от 89 до 109 (примерно) нужно точно попадать сразу.
Примеры жучков без емкости в заколебательном:
http://www.radioland.net.ua/images/Spy/radiomic49.gif
http://k155la3.ucoz.ru/_si/0/57467257.jpg
Заметим:
10 витков = 8 пик в генераторе
5 витков = 15 пик
5 витков = 10 пик
Дураков безграмотных в нэте хватает кто такие схемы создаёт.И не такое ещё увидиш.Не обращай внимание!! :)
Да ставь 30пф.
