Палник Алексея Королькова
Материал подготовлен для тех кто впервые сталкивается с Д-классом.
pal-nic.pdf
[На сайте есть статья по самостоятельной сборки этого усилителя. Находится здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp174.php Настоятельно рекомендую почитать перед сборкой!
ПалНик фаил Микрокап 9.zip
ПалНик IR21844.rar
ПП от Peregar SMD .rar
ПалНик без СМД.rar
ПалНик с защитой от КЗ в нагрузке .rar
ПП от Superamplifier.zip
ТО-247 Без СМД.rar
Еще одна ПП.zip
Rev 1012.zip
Даташит ir2184.pdf
Расчёт фильтра.rar
Обратные связи .rar
Немного про ПалНик.rar
Добавлены таблицы по полевикам:
150 Вольтовые с питанием УМ не более +-65В
200 Вольтовые с питанием УМ не более +-90В
250 Вольтовые с питанием УМ не более +-110В
Здесь http://forum.cxem.ne...dpost&p=1271030 собранный мной вариант этого усилителя работающий с мощными Про сабами.
Спасибо Дмитрию ( Dimonis ) и Александру (superamplifaer) за помощь по подготовки Фака
IR2104.pdf
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
zuboka, чолом бью :friends:
было бы не плохо, чтоб любую другую информацию кроме Палника, сразу прибивать.
В первый пост добавить инфы по намотке выходного дросселя на кольце, Ш-образном феррите, других формах феррита.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
2- zuboka
МОЛОДЕЦ :) просто и доступно :)
zuboka красава, вот это подгон, как раз сегодня начал заново перечитывать ветку про класс Д, т.к. усь собрал, получилось все красиво, но не заработал, но ничего, у меня все конструкции начинают работать со второго раза, уже привык к этому, что-то спалишь, посидишь с паяльником, покопаешься и оживишь. Правда IR2104 купил пришлось выводы 1-5 по откусывать и проводками нарастить т.к. цоклевка отличается от указанной IR2184, полевики IRF540 использовал. Вчера прикупил IR2184 хочу поменять и полевики есть новые IRFP4227, а сейчас еще и ветка по палнику, думаю общими усилиями решим проблемы.СПАСИБО еще раз за инфу.
Zuboka, молодец!!! Это большой вклад в разжевывание новичкам УМ D класса!!!! -Респект тебе огромный!!rolleyes.gif
Спасибо что откликнулся на предложение!!!!wink.gif -А ведь не зря!rolleyes.gif
Многие задаются вопросом " Как рассчитать дроссель для конкретного сердечника?"
Ответ: Качаем программу Старичка здесь http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0 под названием Drossel 3000, запускаем и начинаем подставлять свои данные.... (см. скрин)
Выбирается из базы имеющийся магнитопровод. (в моем случае это ТПИ). Вводятся исходные данные:
Для усилителей Д-класса устанавливается галка в строке "Дроссель другого применения"
1 Индуктивность дросселя 100мкГн для ПалНика
2 Напряжение между плечами БП - 100В
3 Напряжение одного плеча питания - 50В
4 Номинальный ток в нагрузке: Напряжение питания плеча деленное на сопротивление нагрузки - 50/4 = 12А
5 Частота, для ПалНика 150-200кГц
6 Плотность тока устанавливаем 10А/мм2 (для звука можно и более, до 15А/мм2)
7Диаметр имеющегося в наличии провода - 0.8 (у меня его много:rolleyes:)
8 Ставим такой зазор чтобы программа при расчете не ругалась (чуть больше требуемого 3,099мм) - 3.5мм
Расчетные данные:
8 Зазор 3.5мм
9 Кол-во витков в дросселе - 29
10 Диаметр провода и кол-во жил 0.8мм * 3 жилы
Юрий. cxem.net
Для питания +\- 50В нагрузка 4 Ома т.е. ток через нагрузку 12.5А
Вот можно без паяльника , в Микрокапе9 помучать :moil:
В CIR файле ошибка -V питания усилителя и земля соединены.
Иначе модель 2184 не будет работать , изучайте МС9 .
А "земля" обозначена GRND. ;)
КЗ неслучилось жо .
А какая чувствительность у данного усилителя? Пробую сейчас запустить его. При включенном питании и закороченном входе на выходе 0,3-0,4мВ, подаю на вход синус с частотой 1КГц, амплитуда 0,4В, на выходе что то задергалось, и все картинку так и не получил. Давно уже мучаюсь с его запуском. :(
порядка 4В лдолжно хватать, взависимости от питания.
повторяемость у него 100%, работает даже на нерабочих деталях. так что причина либо в деталях, либо в монтаже.
ессно пред с Ку=4-6, не плохо иметь балансный вход, можно добавить несколько деталек и сделать клипплимитер.
но от звуковухи должно молотить. у меня 800Вт версия от звуковухи напрямую дает порядка 100Вт...
Изменено пользователем superamplifaer
Ну клип лимитер то прикрутить не проблема, но мне нет надобности в этом :)
Что должно быть на входе у ИР при замкнутом входе? и при подаче сигнала?
клипп лимитер - важная примочка для мощных усей, особенно там где могут накрутить.
если есть генерация(бывает что запускается только при подаче напряжения на вход) - прямоугольники на нижнем и верхнем выходах. при подаче сигнала - тоже прямоугольники, но там тяжелее наблюдать с плохим осцилографом. в большенстве случаев вполне достаточно посмотреть форму сигнала синусоиды на выходе, если нет искривления и нет нагрева ключей - можно не волноваться.
перед дросселем тоже прямоугольники, по ним же можно определить частоту осциляции.
Всё весь вечер убил на симуляцию. Выкладываю окончательный вариант. Кто нибудь скажите , а какой реальный КНИ. Может есть идеи по оптимизации параметров элементов схемы?
palnic7_opt.pdf
Изменено пользователем VaSho
Ну авторскую схему ведь видел?
Pвых 800Вт 4 Ом 10...5000Гц.
кГ=0.15% 1кГц, -3дБ.
кГ=0.08% 1кГц, -6дБ.
С/Ш=100дБ.
F=20...18кГц. +-1.5дБ, розовый шум.
Эти параметры я думаю не из симулятора.
И еще , в моем файле нагрузка 1Ом , соответственно номиналы фильтра , да и другие номиналы изменены.
Попробуй авторские значения подставить.
Изменено пользователем Dimonis
Помогите разобраться, никак не могу заставить работать.
На вход подал синус 100Гц амплитудой 1,5В. post-27932-0-02395400-1324761010_thumb.jpg, на осциллограмме шкалы деления 1В и 2мс, это на входе у ир2184, на выходе 0.
На затворах ключей интересная картинка: post-27932-0-54241700-1324761076_thumb.jpg, post-27932-0-63886200-1324761085_thumb.jpg, шкалы деления 50мВ и 5мс. На затворах смотрел сигнал относительно минус питания как и на входе у ир2184.
Уже не знаю что и проверять. ИРку менял. ключи менял, транзисторы по входу тоже.
Мне бы контрольную карту напряжений. было бы легче жить уже.
Выкладываю ПП, это полноценный проект авто уся, на ПП в нижнем правом углу сам усилитель, все остальное это ПН, и ФНЧ.
Ключи IRFP4227, перед их впайкой со стороны дорожек пробывал с IRF640, так же безуспешно.
Pal-nik_1.0.1_Final.rar
Как запитана Ирка? От стабилизаторов (-15В) ТL? Непонятно подключение конденсатора 1 мкФ на выходе УМ? 13В относительно минусового плеча питания УМ есть?
Юрий. cxem.net
Вот и карта напряжений , и осциллограмки в любой точке - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97582&view=findpost&p=1087066
А так, присоединяюсь к zuboka : чем питается IR2184 (нога 5)?
2184 запитана через резистор и стабилитрон на 13В. Со средней точки на 5ую ногу резистор на 10К, а вот стабилитрона на ПП не нашел :(
Конденсатор на 1Мк стоит в схеме.
2Dimonis
Спасибо за карту с напряжениями, только не пойму чем ее открыть
Ничего не понятно. Во первых питать драйвер нужно нормально, одним стабилитроном не отделаешься это раз, потом что значит
это ты у нас спрашиваешь, есть он у тебя или нет, или забыл впаять?
программа Микрокап, там написано. Скачай себе
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
