Срабатывание реле при появлении звукового сигнала в проводе
karat_1
Форумчане, добрый день.
Встал вот такой вопрос. Хочу запускать питание автомобильного усилителя (чтобы счетчик не мотал сутками) при включении музыки в обычном плеере. В кол-ве жил к сожалению ограничен. Поэтому ищу выход в отработке звукового сигнала. К сожалению там (на проводе) "ходят" милливольты. Пока не могу найти решения.
На крайняк, может схему какую от другого источника питания, менее энергозатратного? Тогда может подскажите, в каком направлении двигаться?
Изменено пользователем karat_1
Гляньте-ка эту схемку: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81147&view=findpost&p=857958
Конечно, её нужно будет доработать и запитать от дежурного маломощного источника питания. Например, от китайского зарядника для мобилок (как и сделано по ссылке).
Зачем ему дежурный источник питания, если это автомобильный усилитель? от 12 вольт запитать, вместо светодиода подходящее реле, параллельно ему диод катодом к (+).
А затем, что автоусилитель топикстартер гоняет дома, питая его от сетевого БП.
ТщательнЕе надо, тщательнЕе! (М.Жванецкий)
я как раз хочу эти 12v включать (замыкание контактов на компьютерном БП) при появлении звукового сигнала.
Ребят, прально ли я понял, что компаратор LM393 - это 2 в 1? То есть по схеме DA1.1 DA1.2 собраны в одном корпусе LM393?
И еще. Входы справа понятно - питание. А слева? Звуковой сигнал? Там их три, общий минус понятно, а два остальных?
Уж простите за делетанство
1. Правильно, компаратор TL393 - сдвоенный. На фото платы это видно.
2. Обычно аудиосигнал - стерео. Подается по 2-м жилам (левый, правый, общий). На резисторах R1R2 выполнен их примитивнейший сумматор.
3. Данная схема предназначена для индикации пропадания сигнала. Чтобы она срабатывала при его появлении - достаточно всего-навсего поменять местами входы второго компаратора.
4. Если будет использоваться компьютерных БП формата АТХ, в нём уже есть дежурное питание +5 В, выведенное отдельным проводом на разъем. Вот его и использовать.
5. Чтобы включить БП, достаточно замкнуть вывод PC-ON на общий провод. Т.е., соединить его прямо к выходу второго компаратора.
Да и всех делов.
Спасибо за инструктаж. И огромное спасибо за "дежурное" питание. Не знал. Жаль уже обрезал все и запаял термоусадочными трубками. Придется вызванивать. Кстати 5V с бп я еще кинул на зарядку самого плеера. У меня плеер IconBit висит на стене в ванне. А в потолке колонки. Боролся весь день с шумом в колонках при включенной зарядке в плеер, пока минус колонок не кинул на минус питания.
Еще вопрос. Какой транзистор VT1 порекомендуете?
Любой маломощный
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Ребят, в двух словах, если не сложно, растолкуйте принцип работы. Чтоб для понимания.
Грубо говоря, на второй (1.2) компаратор на прямой вход подаем напряжение независимого источника, на инверсный приходит сигнал с акустического кабеля. Так как на кабеле ток мал, выход компаратора открывается и попадает на биполярный транзистор с общим эмиттером. Он усиливает напряжение и вот что дальше происходит, не пойму
А дальше откритий транзистор разряжает через себя С2 которий задайот время включения и от емкости которого зависит ето время.
Что же тут писать то?
Спасибо. Общий принцип уловил.
У меня на самом деле кучу мелких вопросов, которые стыдно задавать.
Ну например. Зачем на пути к прямому входу 5, стоит катушка, резисторы R5 и R4?
А еще у меня ну очень глупый вопрос, но он меня мучает всегда. Сейчас просто выхода нет и схему буду паять сам пробовать. Часто встречаю подобное. Резистор R9. Если просмотреть, то один конец (нижний) уходит на "-" и если проследить верхний конец, то он доходит до самого "+". Как не получается КЗ?
У меня на самом деле кучу мелких вопросов, которые стыдно задавать...
Катушка ето фильтр по питанию от вч помех .R5 и R4 ето делитель напряжения .R9 соиденьон последовательно с R8 ето тоже делитель напряжения!
Изменено пользователем Tolan1980
karat_1, а Вы не стыдитесь - спрашивайте. Понимаете, влом отвечать тупым "дай-дайкам", ленящимся включать собственную думалку. А вот таким любознательным, пытающимся вникнуть, никогда не лень.
"Компаратор" означает "сравниватель". Т.е., он сравнивает напряжение на своих входах и в зависимост от того, на котором оно выше, "рывком" переключает свой выход. Большинство компараторов общего применения (TL393 в их числе), в отличие от ОУ, имеют выход с открытым коллектором и требуют для формирования выходных уровней дополнительного внешнего резистора, подключенного к нужному напряжению.
Так вот. На инвертирующие входы компараторов (не забыли, что нужно поменять местами входы второго?) подается т.н. "опорное напряжение" с делителей R5R4 и R8R9. Теперь рассматриваем работу каждого отдельно. Пока входное напряжение на неинвертирующем входе первого компаратора меньше опорного (сигнала нет), на его выходе низкий уровень, транзистор VT1 заперт, конденсатор C2 заряжается через резистор R7 (сразу после включения питания), пока напряжение на нем не превысит опорное напряжение, подаваемое на второй компаратор с делителя R8R9. Пока конденсатор не зарядится, выход второго компаратора имеет низкий уровень, который замыкает на общий провод вывод PC-ON блока питания и он работает. Т.е., сразу после включения всей этой системы в сеть, БП запустится. Это нормально. Как только напряжение на конденсаторе превысило опорное напряжение 2, на выходе второго компаратора появляется высокий уровень и БП отключается. Идем дальше.
Появился сигнал на входе. Если его уровень превысит опорное напряжение для первого компаратора (потому оно и сделано регулируемым переменным резистором R4!), на выходе появится высокий уровень и транзистор VT1 откроется, быстро разряжая конденсатор С2. На выходе второго компаратора появляется низкий уровень, БП включается. Пока звуковой сигнал поступает на вход, такие срабатывания первого компаратора происходят постоянно и конденсатор С2 всё время находится в разряженом состоянии. БП работает. Если звуковой сигнал прекращает поступать, конденсатор С2 медленно заряжается (как описано выше) и через какое-то время, нужное, чтобы БП не отключался в паузах между фонограммами, БП отключится.
Дроссель L1 является фильтром высокочастотных помех по питанию, т.к. в исходном варианте схема питалась от импульсного блока питания (китайской зарядки для мобильника). То же будет необходимо и для питания от импульсной дежурки компьютерного БП.
А по поводу R9 Вы что-то перемудрили. Он является нижним плечом делителя R8R9, формирующего опорное напряжение для второго компаратора. Никаких К.З. и в помине нет.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Купил компоненты и плату готового монтажа (плата с отверстиями и припоем в них). Сейчас буду собирать-паять.
Falconist, один момент. А что есть первый и второй компаратор? Судить по номеру (DA1.1; DA1.2) или же по схеме слева направо? Судя по тексту, слева направо
Правильно ли я понял, что если расмотрим компаратор DA1.1 и если у входа 2 будет выше, то на выходе 1 появится напряжение равное U2(напряжению на входе 2). А если напряжение на входе 3 будет больше, то на выходе появится напряжение U3
Ну все изучил. Принцип понял практически полностью. Спасибо Falconist.
Главное входы 2,3 махнуть местами и на выход 1 подцепить зеленый провод БП.
Не совсем так. Выходные уровни не зависят от абсолютных значений входных. Входные могут быть любыми в пределах допустимых значений (от 0,3 В "минусовее" минуса питания и до почти плюса питания, но меньше его на 1,5...2 В), а выходные - только "0" (почти ноль) или напряжение, к которому подсоединен резистор с выхода.
По началу радости моей не было границ. Заработала все. Поначалу БП сам завелся. Потом пару раз управлялся музыкой. На С2=10мк где т выключался секунд через 25. Но потом села батарея у плеера, он выключился. БП включен. И сейчас никак отключаться не хочет, даже под управлением музыки
Для того в первом компараторе опорное напряжение регулируется, чтобы отстроиться от шумов.
Если плеер отключить - БП выключается? У конденсатора С2 может быть еще большой ток утечки. Кстати, он случайно не наоборот впаян? В этой цепи лучше использовать конденсаторы на 35...50...63 В. У них малый ток утечки.
Значит ситуация следующая. Включается секунд через 8-10, как включаешь музыку.
Но не отключается. Выключаю плеер/вытаскиваю шнур - не отключается
Еще очень сильно греется шнур от плеера. Как только вставишь, даже если плеер выключен. Греется моментально.
Нагрев потянет. Напутал полярности у зарядки плеера. Теперь еще и плеер чинить. <_<
Ладно. Сейчас сниму контрольные замеры напряжения со всех точек компараторов и попробую их переварить во сне
63v написано.
Пока ситуация такая. Нашел, что не подал плюс на участок R7,R6,R5,R4. Припаял. БП заводится. Но не тухнет.
Замеры напряжения при вытащенном акустическом проводе из плеера:
- перед R5 ~4В
- после R5 сильно падение примерно до 0.5-0.6В
- при полностью открученном R4 на шестую ногу компаратора приходят те же 0.8-1.1В
- при полностью закрученном R4 на шестую ногу компаратора приходят 1 млВ (кстати от этого БП не гаснет)
- на пятую ногу компаратора приходят 0.8-1.6В все время скачет(от куда они взялись???)
При таких скачках сложно отследить прибавление милливольтов при вставленном проводе.
Не исключено, что что-то уже успело сгореть. Или косяк в монтаже. Ну никак не может быть напряжение питания компараторов 4 В, если вся схема запитывается от 5 В! Активное сопротивление дросселя L1 - миллиомы, на нем не может падать 1 В.
В точке соединения R4R5 при питании от 5 В (если номиналы резисторов такие, как на схеме), должно быть всего лишь 0,1 В. На движке R4 - от 0,1 В до нуля. Откуда там взялись 0,5...0,6 В? На 5-м выводе компаратора напряжение тоже никак не может скакать. При отключенном входе должен быть 0.
Через часок зарисую как спаял. Может мыслю не правильно. Меня все до сих пор смущает этот вопрос, мож из за него все.
Если отбросить все элементы и оставить 2 резистора, получаем рис1. Учитывая что ток принято считать от плюса к минусу, рисую стрелки красные. Вот главное дальше. Я учитываю то, что резистор пропускает ток, по закону Ома, падает его напряжение, но он все равно есть. Получается что есть резисторы, что нет, просто ток получает ниже напряжением. Получаю рис2. От сюда делаю вывод, что может быть кз. Где я начинаю забывать курс школьной физики? :rolleyes: Обсолютно тот же вопрос у меня с резисторами R8, R9. Один диод могу понять, который пропускает в одну сторону.
ps. Я не правильно на рис1 пометил резисторы. Там R5, потом R4. По ходу движения стрелки.
А вопрос по пайке у меня такой. В одну точку свел концы трех резисторов. Капнул припоя. И потом прокинул плюс прям в эту точку припоя. Может это не профессионально, но правильная работа? А то у меня много где так и с минусом тоже.
Чего-то я не понял в Ваших рассуждениях. О каком К.З. идет речь? К.З. теоретически - это когда ток в цепи равен бесконечности (поскольку активных сопротивлений нет).
Резисторы R5R4 и R8R9 являются делителями напряжения. Включены параллельно. Напряжение от источника, падающее на них, распределяется пропорционально их сопротивлениям. Т.е., возьмем делитель R5R4 = 22 кОм и 0,47 кОм. При питании 5 В на R5 упадет 4,9 В, на R4 - 0,1 В. То же, но с другими цифрами относится и к делителю R8R9.
