Постов
425 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент DrZ
Спасибо за сообщение!
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
6. Плата "болгарского" XMOS (USB транспорт) - продано
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Минус 36. Плата софт-старта усилителя с термозащитой 40. Встраиваемая МП3 шалаболка
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Оставшееся, что бы не мотать всю "простыню". Ценник на какие-то позиции снижен. Более полное описание и фото можно посмотреть в предыдущих сообщениях. Эта тема актуальна до 02.10, потом её можно считать закрытой. 6. Плата "болгарского" XMOS (USB транспорт). - 3500р 7. Модуль DueCore 32 бит, 512K Flash, 96K RAM, 84 МГц - 750р 8. Платы Ардуино Мега с USB-UART - 500р за шт. 9. Плата Ардуино Mega2560 - 750р. 10. Arduino Leonardo R3 на ATMEGA32U4 - 350р 13. Тороидальный трансформатор с первичкой - 300р. 14. Автоакустика 5 дюймов, 4Ом, 85ВТ, Hifonics Zeus. - 1000р 18. Платки Чип и Дип. USBi программатор для SigmaStudio - 500р ADAU1701. Модуль цифровой обработки звука - 500р ADAU1761, Модуль цифровой обработки звука - 750р Master DSP - 500р. DSPO 12.288 - 250р. 20. Диски алмазные, комплект из 3 шт. - 900р 21. Стационарный усилитель для наушников. - 3500р 22. Насос от автомойки Беркут Smart Washer. - 900р 25. Термометр инфракрасный PeakMeter PM6530C - 1900р 26. USB тестер UM-24 - 750р 27. Электронная нагрузка для USB HD-35 - 750р 28. Прямая шлифмашина HIlda JD3321C - 2500р 29. Моторчик-сверлилка с патроном на 12 вольт. - 450р 30. RCA коннекторы, 5 пар. - 400р/пара 34. Плата защиты АС. - 500р 36. Плата софт-старта усилителя с термозащитой. - 1000р 37. "Половинка" предусилителя от Waso. - 1000р 38. Педальки. - 200р/шт 40. Встраиваемая МП3 шалаболка - 200р 43. Корпус алюминиевый, 300х300х80 - 1000р 44. Двуполярные стабилизаторы К142ЕН6 в металле - 200р/шт 49. Трансформаторы малогабаритные на ШЛМ железе - 200р/шт 53. Резисторы проволочные безындукционные 0.1Ом х 5Вт, 10 шт. - 300р за все 54. Резисторы проволочные безындукционные 0.22Ом х 5Вт, 10 шт. - 300р за все 55. Резисторы проволочные 0,1Ом х 5Вт, 6 шт. - 150р за все 56. Резисторы проволочные 0,1Ом х 10Вт, 10 шт. - 150р за все 57. Шунты 0.01Ом, 4 штуки. - 50р/шт 58. Изолированные DC-DC преобразователи B0505S (5V/200mA). - 50р/шт 59. Кучка RGB-светодиодов, d=5mm, 70 шт. - 300р 61. Пара плат для сборки буферного усилителя на ОУ - 200р/шт 63. Тахометр бесконтактный, лазерный UNI-T UT373. - 1200р
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
63. Тахометр бесконтактный, лазерный UNI-T UT373. Новый. Такой. Ценник 1200р 64. Кучка мелких радиаторов. Ценник 300р за все.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Продано 46. Конденсаторы пусковые 62. Энкодер (Импульсный генератор станка с ЧПУ) 5. Защита акустики на upc1237 57. Шунты 0.01Ом
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Лоты 52 и 4 проданы.
- 53 ответа
1
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Бронь на лот 5, половину лота 57 и энкодер из лота 62.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
60. Набор для сборки аналогового стабилизированного БП 30В х 3А с регулировкой напряжения и тока ограничения. В комплекте всё необходимое - вольт-амперметр (4 разряда, 33В/3А), многооборотные потенциометры с ручками, клеммник, выключатель, радиатор, трансформатор, кулер и комплект более высоковольтных ОУ MCP34071 в дополнение к "родным" TL071. Плата такая. Вольт-амперметр такой, только зелёно-красный. Как юзать кнопку сзади - описано на страничке. Трансформаторы такие. Есть два одинаковых набора, можно включать последовательно для получения двуполярного напряжения. Думается, оба канала можно разместить в алюминиевом корпусе из лота 42. Ценник 1500р за набор. 61. Пара плат для сборки буферного усилителя на ОУ (Ку=1), предусмотрена впайка потенциометра регулировки 0 на выходе. Платы добротные, толстые, около 2мм. Все номиналы элементов подписаны. Есть две платы. Ценник 250р/шт. 62. Энкодер (Импульсный генератор станка с ЧПУ), новый, 60мм, металлический, 5V, 4Pin, 100PPR Такой. Ценник 1000р 4. Усилитель для наушников Pass Zen - продан лоты 47 и оба набора из 60 - бронь
- 53 ответа
1
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
53. Резисторы проволочные безындукционные 0.1Ом х 5Вт, 10 шт. Можно ставить в эмиттерные цепи выходных транзисторов УМ. Ценник 300р за все. 54. Резисторы проволочные безындукционные 0.22Ом х 5Вт, 10 шт. Можно ставить в эмиттерные цепи выходных транзисторов УМ. Ценник 300р за все. 55. Резисторы проволочные 0,1Ом х 5Вт, 6 шт. Ценник 50р 56. Резисторы проволочные 0,1Ом х 10Вт, 10 шт. Ценник 150р 57. Шунты 0.01Ом, 8 штук. Ценник 50р/шт. 58. Изолированные DC-DC преобразователи B0505S (5V/200mA). Ценник 50р/шт. 59. Кучка RGB-светодиодов, d=5mm, 70 шт. Ценник 500р
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
В резерве на сутки 45. Источник питания стабилизированный ''ИПС-1''. 46. Конденсаторы пусковые + очередь на 5. Защита акустики на upc1237 50. Реле, с несколькими группами контактов, обмотка на 12В. Ценник 100р/шт. 51. Реле, на 24В, Польша, Индия. Ценник 50р/шт. 52. Кучка комплементарных транзисторов, КТ8101А (7шт.) - NPN, 16А, 200В, h21e =20 КТ8102А (7шт.) - PNP, 16А, 200В, h21e =20 КТ850А (10шт.) - NPN, 2А, 200В, h21e=40…200 КТ851А(8шт.) - PNP, 2А, 200В, h21e=40…200 Ценник 1000р за все.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
45. Источник питания стабилизированный ''ИПС-1''. Информация тут. Ценник 1000р 46. Конденсаторы пусковые, новые Ценник 50р/шт 47. Конденсаторы К73-16 на 10мкф х 100В, новые, 6 штук. Можно применить в кроссоверах акустических систем. Ценник 200р за все. 48. Реле напряжения 16А 220В 50Гц. Для защиты нагрузки от понижения-повышения напряжения, с задержкой включения. Рекомендуется применить для защиты холодильника - после пропадания сети или срабатывании защиты при работе агрегата, включение произойдёт с задержкой на снижение давление в системе, что предотвратит поломку компрессора.. Ценник 500р. 49. Трансформаторы малогабаритные на ШЛМ железе, пропитаны лаком, имеют резьбовые отверстия для крепления. Напряжения: При U сети ~210v U2 - 2 х 16,7V U3 - 19,4V Есть 4 штуки. Ценник 250р/шт. ПС. К насосу (лот. 22) нашёлся шланг со штуцером ~ 6 м, шнур питания от 12V (прикуриватель) ~ 3,5 м, и влагозащённый выключатель с гнездом питания.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
11-й регион, Печора Пересыл только почтой, другой альтернативы нет.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Приветствую, можно. Пишите в ЛС.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
34. Плата защиты АС, рабочая, проверял от батарейки 1.5В - срабатывает. Ценник 500р. 35. Плата USB изолятора. Выход на 4 USB порта. Можно подключить внешнее питание 5В для вторичной стороны. Такая плата. Ценник 750р 36. Плата софт-старта усилителя с термозащитой. Такая. Ценник 1000р 37. "Половинка" предусилителя от Waso. Два канала + плата двуполярного БП. Тема тут. Ценник 1000р 38. Педальки, новые для управления чем-либо. В чёрной педали я китайский убогий микрик заменил на более мощный и надёжный. В серой не знаю что стоит, не открывал. Ценник 250р/шт. 39. Платки стабилизаторов, планировались для ЦАП, может подойдут кому. Слева-направо: Четыре канала 3.3В, двуполярный 15В, два канала 5В. Стабы на 3.3В выполнены так - диоды Шоттки - предварительное понижение на стабах 7809, затем стабилизатор на ОУ OPA134 с заданием смещения на ИОН и усиление по току на транзисторе SS8050. Стаб +-15В каналы раздельные (земли не соединены), на ОУ NE5534, смещение - 78l05, 79l05 и усиление по току на транзисторах (BD139|140). Стабы на 5В - две 7805AC. Ценник 350р(4х3.3В), 350р(+-15В), 200р(2х5В) 40. Встраиваемая МП3 шалаболка - радио, плеер. Такая, вроде, но что-то на плате не видно ничего из усиления, возможно просто линейный выход. Ценник 250р Остатки корпусов 41. "Узкие". Материал - алюминий, разбираются на "молекулы". Можно легко уменьшить по длине. Размер 75х180х280, есть две штуки. Ценник 350р/шт. 42. Аналогичные по смыслу и конструктиву с п.41, но пошире - 115х180х280 Тоже осталась пара штук. Ценник 450р/шт. 43. Корпус алюминиевый, размер 300х300х80, наверное, под ЦАП будет походящим, либо для небольшого усилителя. Передняя панель легко заменяется пластиной (вставляется в пазы вместо родной), сзади тоже несложно отверстия закрыть. Ценник 1000р 44. Двуполярные стабилизаторы К142ЕН6 43С12 - 142ЕН6Г (5 шт) 42С12 - 142ЕН6В (1 шт) 42D21 - 142ЕН6В (2 шт) К48D4 - К142ЕН6Д (1 шт) Ценник 250р/шт.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Я бы их вообще в полку не рекомендовал бы, насколько помню - они достаточно низкодобротные, их бы в ящики или в двери. А в овальные посадочные полки лучше поищите овальные же динамики )) ЗЫ. И, опять же, насколько помню, не особо-то они и басистые.
- 53 ответа
1
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
33. Наборы для сборки электронной нагрузки 150Вт/10А - закончились.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
23. Настольная мини-пила - продано.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
33. Наборы для сборки электронной нагрузки 150Вт/10А, есть два комплекта с радиаторами - минус один комплект.
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
3. Платы для предусилителя (автор Waso) с комплектухой. - продано
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
17-й уже отправлен. Выше про это написано, сообщений 6 назад. Сожалею. 6-й - свободен, пишите в ЛС Лот 33 один комплект в резерве, один свободен
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
Проданы: 1. Набор для сборки усилителя Лайкова 2. Трансформатор для вышеуказанного усилителя 11. Пара беспроводных модулей NRF24L01 12. Пара радиаторов 130х290х25 16. Корпус алюминий. 240х280х140 Резерв снят с 6. Плата "болгарского" XMOS. (USB-I2S, SPDIF converter).
- 53 ответа
1
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
@atmicandr без проблем, пишите в личку
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
29. Моторчик-сверлилка с патроном на 12 вольт. Ценник 500р 30. RCA коннекторы, 5 пар. Увесистые, не магнитятся. Ценник 500р/пара 31. "Крокодилы" на щупы или провод с силиконовым изолятором. Ценник 50р/шт, есть 10 штук. 32. Переключатель на 5 цифр, десятичный выход. Размер 60х30мм Ценник 200р. 33. Наборы для сборки электронной нагрузки 150Вт/10А, есть два комплекта с радиаторами. Такие. Ценник 600р/комплект Могу доукомплектовать каждый набор более мощными мосфетами IRFP260N (по 4 шт.) + 400р
- 53 ответа
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
24. Корпус алюминиевый, по смыслу и размеру аналогичный корпусу лота 21. Есть пара царапин в задней части, см. фото. Размер (внешний) 260х160х60мм. Ценник 3000р 25. Термометр инфракрасный, новый PeakMeter PM6530C -50 ~ +800 C Производитель. Ценник 2000р 26. USB тестер UM-24 Производитель Ценник 900р 27. Электронная нагрузка для USB HD-35 Производитель Ценник 1000р 28. Прямая шлифмашина HIlda JD3321C, 400W, 25000об/мин, регулируются, в комплекте алюминиевая струбцина, гибкий рукав, защитный экран, ключ патрона, запасные щётки, алюминиевый переходник на диаметр 43мм, паспорт. Всё новое. Ценник 3000р
- 53 ответа
1
- Усилитель
- предучилитель
- (и ещё 3 )
