KT117
Постов
3 365 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные KT117
Как то от нечегоделать обратил внимание на такую особенность-много имеется модераторов с фашисткой символикой. Это особенность модераторов-или особенность сайта?
1 -
Умный, да? Умный кнопку сам поставит
0 -
В трубке нужно сделать пропил вдоль, что бы не было кз витка, 1-2мм
0 -
Вот Такая катушка имеет индуктивность 7,56 ukH
12 витков , сечение провода 10 кв,мм.
Сердечник трансформаторная сталь 25х19мм
4 часа назад, Onethousand сказал:как нужно намотать таким проводом катушку, что было хотя бы 30 мкГн???
Считать по калькуляторам, пример таким .
1 -
Не сложнее. Мотается все в одну сторону, конец первой полуобмотки соединяется с началом второй полуобмотки. И так как у первички, так и вторички. При правильном соединении индуктивность обмоток увеличивается, при не правильном резко уменьшается
0 -
Не, не слышал.
А что можете сказать по существу вопроса топикстартера?
0 -
Что за БП такой, где напряжение питания 12В? Может , должно быть 200В?
0 -
Костыль и был изобретен для возможности ходить
0 -
К стати, про шунты. С успехом применяются в сварочных инверторах в горячей части, для регулировки тока.
Спойлер1 -
Про подбор феррита для силового трансформатора
0 -
По проверке сердечников силовых трансформаторов
0 -
Реанимирую тему.
Валяются в закромах сердечники Ш20х28. Мюкалк программа показала проницаемость феррита 2145. Феррит явно и советских времен.
СпойлерБудем делать трансформатор для сварочного инвертора "косой мост". Изготавливаем каркас из текстолита, нарисовав в програмке Carcass
СпойлерПосле изготовления каркаса определим, сколько витков провода 2,12мм (или 3,5кв.мм.) помещается. Помещается 18 витков. Делать аппарат будем на 150А. Мотаем первичку , промазываем эпоксидкой, изолируем. Вторичку делаем жилой провода ПВ3 10кв.мм. в термоусадке. Зазор 0.1мм.
Дальше займемся определением возможностей СТ. Применяем прибор Гумерова-Зуева (журнал Радио 2007г. 8) , БП на 15В 5А, осцилограф.
Получаем такую картинку
СпойлерКак видно, насыщение сердечника начинается при длительности импульса 160мкСек. Для работы при напряжении 300В длительность импульса должна будет быть в 20 раз меньше, т.е. 8мкСек. При заполнении 45% частота сигнала будет 17,7мкСек, или 56кГц.
Для сравнения картинки СТ с сердечником Е70 Епкос№87, кольцом R63 и 2 комплекта строчников, сложенных О.
СпойлерСами видите разницу. Если вместо Ш20х28 поставить Е65 Епкос№87-то частоту можно будет снизить.
Кроме того, легко можно найти ток намагничивания сердечника и индуктивность СТ
СпойлерНу а дальше настраиваем управу на частоту 60кГц и заполнение 44%, ставим СТ на место и проверяем как обычно, сначала сигналы на транзисторах, потом на балласт. Таким методом можно делать СТ из любых сердечников ( в рамках разумного) , настраивая ШИМ по результатам замеров.
Так выглядит сигнал на К-Э ключа, при включении аппарата в сеть через лампу 100Вт
Спойлер3 -
В 30.12.2021 в 09:02, Bender-tv сказал:
Подойдет. Витков добавить до 12 и поднять индуктивность до 13мкГн и ток насыщения будет 160А. Плюс провод сварочный еще прибавит индуктивности, так что все подойдет. И в довесок калькулятор по рачету дросселя на распыленном железе со справочными материалами
И еще немного про сердечники на распыленном железе
coretech_iron_powder_cores_[2012].pdf Трансформаторы и дроссели для импульсных источников пит.pdf
0 -
Установочные размеры
Распиновка доктора
2 -
1 час назад, Borodach сказал:
Например, парЫ ацетона
Или https://forum.cxem.net/index.php?/topic/126733-density-toner-стоит-ли-покупать/
0 -
Камасутра, однако. https://www.drive2.ru/b/915867/
0 -
35 минут назад, Praktic сказал:
Конечно, это можно уточнить и самому
Уточните. Я бы то же хотел узнать подробности.
Но принтер специально для этого курочить нет желания. Проще применить альтернативные методы повышения плотности фотошаблона.
0
Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
в Сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы
Опубликовано · Изменено пользователем KT117
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=788965&key=a21b5fa5bb83c4ec40022c294fa66249
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=788966&key=67bf9262d1a92cff419ca4f94fad640c
https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=788967&key=e10a44ba98ae1b643eda812b9bdb3ef1
