Постов
1 191 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные kvlads
А я - ярый противник б/у резины. Покупаю только новую)
0 -
Надеюсь, резину не Б/у взял? ))
0 -
Всем привет!
Представляю вашему вниманию очередной, собранный мною усилитель. Усилитель D-класса, собранный на микросхеме TDA7492. При сборке использовались готовые китайские платы УНЧ, ИБП и защиты акустики. В качестве корпуса был выбран корпус от старого советского автотрансформатора. Из пластика была изготовлена новая передняя панель, корпус покрашен черной матовой краской в 3 слоя. Увы, провода нормально уложить не удалось из-за того, что задняя стенка является одним целым с верхней и боковыми стенками.
Теперь по начинке. Блок питания изначально был с выходным напряжением 24 В и номинальным током 4 А. Напряжение я понизил до 21.5 В, так как при подключении 4-х-Омной нагрузки, максимальное напряжение питания микросхемы TDA7492 - 22 В. Сам усилитель звучит довольно таки не плохо, фон очень-очень слабый, слышен только при максимальном положении регулятора громкости.
Был произведен замер мощности, который показал следующие результаты: 37 Вт чистой мощности без искажений на нагрузку 4 Ом и 25 Вт чистой мощности без искажений на наргузку 8 Ом.При тестировании усилитель играл музыку на около-максимальной громкости в течении 12 часов. Радиаторы УНЧ и БП нагрелись градусов до 45-50. Тест усилитель прошел нормально.
В принципе, на этом у меня все, благодарю за внимание. Кидайте тапки
P.S. Если кому-то будет интересно - добавил пару видео по сборке данного уся
7 -
Про машину блог на Drive2 не ведешь?)
0 -
Всем спасибо за комментарии, за замечания, за пожелания Не думал, что будет столько положительных отзывов Ну и хотелось бы ответить на некоторые комментарии, чтобы не делать много постов, отвечу на все в одном)))
внутренности лучше не показывать - это не то, к чему нужно стремиться.
Абсолютно согласен, что внутри страшновато смотрится, но под крышку усилку никто смотреть не будет, и никто больше этого не увидит
под провод 220 дырдочку в корпусе надо бы было "зенкануть" - когда-нибудь провод в этом месте подрежется и пыхнет.
Провод перед заходом в корпус притянут ко дну стяжкой, и в отверстии он не шевелится, и перетираться не будет. Плюс ко всему, усилитель постоянно будет стоять на одном месте, и его никто трогать не будет
Это и сетевая кнопка П2К, которая совсем не тумблер и скоро подгорит
Да, кнопка эта, конечно не ахти, но как на зло, нормальные выключатели закончились, а в магазине выходные были
И предохранитель в термоусадке, который трудно заменить
А вы часто в своих устройствах предохранители меняете? Лично у меня, во всех моих самоделках еще не один предохранитель не сгорел
А мне очень понравилась идея с выступающей передней панелью, очень круто, возьму себе на вооружение!
Спасибо, но идея это не моя. Корпус сделан по мотивам корпусов от DTS. Когда-то давно увидел его усилитель в корпусе от компьютерного БП, мне эта идея очень понравилась))) Старый БП найти проще простого, немного доработок напильником, и корпус готов
0 -
Всем привет!
Собрал небольшой усилитель на скорую руку. Попросили сделать усилитель для гаража небольшой мощности за минимальные деньги, и по-быстрее. Мой девиз при данной работе: "Я его лепила из того, что было" В результате родилось ЭТО чудо.
УНЧ - TDA2004, радиатор для нее - от компьютерного БП. Питание - трансформатор ТВК-110ЛМ, взял обмотку на 14 В, после диодного моста и конденсатора получилось 18 В. Многовато. У TDA-шки максимальное напряжение питания - 16 В. Самый простой выход - LM317. Понизил напряжение до 15 В. Все отлично работает. LM-ку посадил на маленький радиатор.
Упаковал это в корпус от компьютерного БП, передняя панель - кусок какого-то пластика, толщиной 3 мм, задняя стенка - стеклотекстолит. Для вентиляции переднюю стенку прикрепил на стойки 6 мм, сзади насверлил отверстий в районе радиатора. Все платы и трансформатор установил на кусок гетинакса от какого-то старого телека. На лицевой панели установил кнопку, регулятор громкости и светодиод.
По поводу нагрева - там все гуд. После 3-х часов музыки на околомаксимальной громкости радиатор на УНЧ нагрелся градусов до 45, LM-ка еле теплая. Транса по мощности хватает.
Кидайте тапки за колхоз
20 -
Не прошло и 10 лет, дошли руки довести до ума S-50B))) Карпет, конечно, колхозненько смотрится, но в моем случае - это самый практичный материал, так как колонки частенько катаются в машине, по друзьям, знакомым и т.д. Если бы они всегда стояли у меня дома - заморочился бы со шпоном.
2 -
Осталось 50 светодиодов
0 -
Продам
0 -
Тут не в девочках дело. Я сейчас только тачками увлекаюсь. Но и не в этом дело тоже. Препод один - сук* нехороший человек. Если бы не он - никаких проблем не было бы. И прикол в том, что ему абсолютно пофиг, знаешь ли ты его предмет или нет. Не понятно, по какому критерию он выбирал людей, которые останутся на стипендии. Из 14 человек в группе на стипендии остались 4 из-за него.
0 -
Прощай, стипендия :(
0 -
Продам
0 -
Всем привет. Продам светодиоды SMD 5730. В наличии лента 100 светодиодов. 0.5 грн за светодиод или 45 грн за всю ленту.
Характеристики:
Цвет свечения: Холодный белый.
Световой поток: 40-65 Лм.
Цветовая температура: 5700-6800 К.
Напряжение питания: 2.8-3.6 В.
Ток: 150 мА.
Мощность: 0.5 Вт.
Оплата на карту Приватбанка, отправлю Новой почтой по Украине.
По всем вопросам пишите в ЛС.
0 -
Как более-менее опытный пользователь Aliexpress, хочу сказать, что Китайские бренды типа Xiaomi очень даже не плохи, и за умеренную цену. Это касается и телефонов, и планшетов, и прочего.
0 -
Иногда между отправкой посылки из Китая в страну назначения и прилетом ее в страну назначения проходит больше 10 дней, Укрпочта и почта России "рулят"...
0 -
На Али первый раз заказываешь? 3 дня - нормально еще.
0 -
ТВЗ-1-9 продан
0 -
Занялся вот таким коллекционированием)))
1 -
ТВК-110ЛМ продан
0 -
Kotenok, это у кого у чему душа лежит. Я например, тоже люблю совковые мотоциклы. А япошек как-то не ахти. У самого Jawa 638 и Минск 3.111. Работают как часики. Ну а по поводу планов Макса на мот, по-моему, это действительно перебор. Ну да ладно, решать ему.
0 -
... И останется переделать мот с карбюратора на инжектор
0 -
ТСА-270-1 продан
0 -
Некоторые не сложные работы в Photoshop
1 -
Блог Dragon675
в Личные блоги
Опубликовано
Да нет, совсем не далеко 8000 км напрямую
