rulezzXP
Постов
21 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные rulezzXP
Тема более не актуальна, человек принял заказ.
0 -
Здравствуйте.Имеется готовая схема, со всеми обозначениями и номиналами деталей, а так-же прототип печатной платы(по даташиту).Так как опыт проектирования печатных плат, по схеме, очень и очень мал, появилось потребность заказа платы у профессионалов.Мне нужна ТОЛЬКО ПЛАТА В ФОРМАТЕ LAY.Вытравлю её сам.Плата нужна двухсторонняя - с одной стороны разводка дорожек, с другой обозначения элементов.Связаться со мной можно в соц.сети Вконтакте - https://vk.com/id320076102 . Буду ждать ваших предложений.
0 -
Всем - Здравствуйте.Решил попробовать "на вкус" микруху TDA7294. Нашел даташит и увидел интересную схему с названием - "Цепь применения с высокой эффективностью".Судя по описанию, изготовитель уверяет, что пиковая мощность данного усила может достигать до 180Вт. Все это хорошо, конечно, но появился вопрос - кто-нибудь собирал данную схему?Какие ее плюсы и минусы?Стоит ли вообще за неё браться?Прикрепляю схему из даташита
0 -
KRAB, спасибо за информацию, это меня и интересовало.
0 -
KRAB, какие схемы перерисовывать и зачем? Я спросил про то, что будет этот предусил работать с не родным усилителем.
0 -
Здравствуйте, уважаемые мастера.Достался мне саб BBK MA-1000S с разбитым декодером.Проблема в том, что декодер разбит "в хлам", практически, ничего живого в нем не осталось. А все сигнальные входы и тембр-блок были на нем.Но, есть у меня еще один, слабенький, саб SVEN. Все входы на саб и сателлиты аналогичны тем, что стоят на усилке BBK. У SVEN питание +-13в, а на BBK +-15 и +-24(с общим выводом, соответственно).Плюс ко всему, пред-усилитель SVEN запитан от постоянки +-12в. Так вот какая мысль пришла мне в голову - возможно ли снять пред-усилитель с SVEN и воткнуть его в BBK? Будет ли он работать в нормальном режиме?Учитывая то, что мощности этих усилителей разные.SVEN построен на 6-ти микросхемах TDA 2030A.А BBK на 3-х микросхемах TDA 7265(сателлиты) и одной микрухе 7296(саб).Прикрепляю фотки плат, всё хорошо видно и подписано.Буду очень благодарен вашим советам и ответам.
0 -
0
Приветствую всех)Попали мне в руки колонки Microlab Solo 1. Плата "конченная", все дорожки в хлам, ну да ладно, суть не в этом.Нарисовал новую печатку, собрался распечатывать, но вспомнил, что схемой данного усилителя не предусмотрен предохранитель по входу(его там тупо нет).Сфоткал старую печатку, на ней выделил диодный мост и вход( + - 16V со средним выводом).Подскажите, пожалуйста, как мне в эту схему прикрутить предохранитель? + ко всему, еще один вопрос - возможно ли, сюда же, как-нибудь сделать доп.питание(типа БП) от источника постоянного напряжения(например от кроны).Спасибо за внимание.
0 -
Вы че умничаете я понять не могу?Ума у вас не хватило, не лезть в эту тему.Выйдите из темыМультиметр говорите?
Померить напряжение на лампочке, которая горит в полнакала ума не хватило?
Или измерить ток в первичной цепи?
-5 -
Проблема в том, что второго трансформатора нет и, скорее всего, будет проблематично его найти.Объясните, пожалуйста, что мне даст ваш способ проверки и что с чем нужно сравнивать?Спокойно.
Подайте на вторичку ровно 12В от другого трансформатора и померьте мультиметром напряжение на первичке первого.
0 -
Есть.Я и спрашиваю(если вы внимательно прочли) как мне проверить первичную обмотку на межвитковое замыкание.Мультиметр говорите?Ну тогда скажите, каким образом я вычислю пробой простым мультиметром?Очень интересно послушать.Про лампочку - что-же в выражении "в пол накала" такого замороченного?Как я еще должен был изложить проблему?Судя по вашим словам, примерно так - ""короче, пацаны, я тут провода в какую-то железяку намотал, он чо та гудит,как узнать, работает он ваще или как?""У вас же мультиметр есть? Что же людям голову морочите полнакалом?
-3 -
Понятное дело, но ответа мне так ни кто и не дал.Даже простого - что я мог сделать не правильно и почему горит лампочка?Не включать..!
Вы знаете магнитные характеристики применённого железа?
Скорее всего нет.
Если всё правильно считалось,то на минимум холостого хода трансформатор вышел бы и без форума.
0 -
А чтоб "совсем" не горела, что можно сделать?Ну в полнакала норм ещё.
0 -
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой:
Перемотал маломощный, понижающий трансформатор(220>>12, около 60Вт), при первом запуске подключил лампу накаливания(около 80-90Вт), трансформатор загудел(не проклеил пластины(забыл уточнить - трансформатор Ш-образный), и загорелась лампочка, примерно, в пол накала. Рассчитал все верно(по площади сечения, количеству витков на 1 вольт и т.д), сам трансформатор выдает стабильные 12 вольт переменки.Подключил к нему лампочку на 12 вольт-тоже работает. НО, мне не дает покоя эта лампа, которая загорелась при подключении её последовательно через первичку.Скажите, пожалуйста, это может быть межвитковое замыкание обмоток?Сразу говорю, нет ни каких приборов, кроме простого мультиметра, поэтому я не знаю, как можно проверить данный трансформатор на коротыш.Буду признателен вашим ответам.
0 -
До того, как припаял, он нормально работал, как все обычные модемы - воткнул в USB порт, он определился и работал в штатном режиме.Припаял простыми, тонкими проводами, но система, его, определить не может.Да, он работает нормально (с коротким кабелем). Никуда не припаян, включаю через USB удлинители. Воткнут постоянно, значит без "выключателя".
До того как вы его припаяли с каким кабелем использовали? Короткий , длинный с феррофильтром или без!?
0 -
т.е. он у вас при включении компьютера определяется как новое устройство и работает нормально?припаянный напрямую к порту или есть выключатель?Провода тоненькие паял.Возможно в этом и есть проблема. Тонкие длинные провода ...
В современных модемах почти совсем нет фильтров , а жрут они в несколько раз больше , чем старые модели. Есть у меня старенький Е1750 в нём стоят три фильтрующих ёмкости , свободно работает с трёхметровым тонким кабелем и с пятиметровым утолщённым ..Недавно решил , что нужно идти в ногу с прогрессом и купил LTE модем (но у меня он пока всё равно 3G гоняет)...Эта зараза нормально работает только с метровым кабелем. На других не определяется. Разобрал его , там никаких фильтров не обнаружил, а греется он раза в 2 сильнее (рука еле терпит , градусов 50-60 наверное). Пришлось с него корпус снять , что бы охлаждался...
0 -
Он вообще с проводами не работает, работал только тогда, когда были нормальные гнёзда.Провода тоненькие паял.припаял к модему 4 проводаДлинные и тонкие провода припаяли?
Какой длины был кабель с которым всё работало?
0 -
Здравствуйте.Появилась проблема в "разбитых" USB портах.Делать их, пока, нет возможности.Поэтому возникла мысль припаяться к порту напрямую.нашел распиновку USB порта, припаял к модему 4 провода и к порту, перезагрузил ПК, чуда не произошло.Система не может определить модем, появляется ошибка о неопознанном устройстве.Попробовал сделать так - напополам раскусил 1 провод питания(5+), соединил, та же самая беда.Еще возникла мысль приобрести 4-х контактный выключатель, я думаю это бы помогло, но у нас в городе, к сожалению, их нет(может плохо искал).Так вот, собственно и вопрос - как можно припаяться к USB порту, что бы оно определялось системой и главное, что бы функционировало?Спасибо за внимание, жду ваших ответов.
0 -
Да не умею я так, дистанционно, мне в руках держать надо... Схема то есть? Выводы оторваны, а следы то остались? Там почти все идет через стекляшку z5200, а еще контактные площадки есть Jxxx. Попробую утром качнуть, получиться, в JPG выложу расположение элементов. Ну и сам посмотрю, естественно.
Я уже нашел схему и плату,и нашел площадки Jххх,только не пойму,куда что идет.Сделал архив в картинками и описание написал,помоги пожалуйста :-)
0 -
.......но точно
знаю,что есть в схеме уровня
3/4......
Увы, 150 метров качать, удовольствие для меня сомнительное
А по принципиальной схеме нельзя сообразить,там почти все выводы через Z5200 идут?
Так вот я и не могу найти ни одного вывода,может поможешь?:-)
0 -
Находил очень много схем,но
обозначения элементов ни на одной
нет.На моей плате нет слота под
флешку и контактов тоже нет мне нужно найти пути,которые идут на
контакты.Знаю,что этой схемы нет в
схеме Nokia N71 уровня 1/2,но точно
3/4.Повторюсь,что компа нет,а такую
схему на смарте не посмотришь.За ранее спасибо
0
в Справочная радиоэлементов
Опубликовано · Изменено пользователем rulezzXP
Приветствие. Подскажите, пожалуйста, по транзистору.
Это автомобильный принтер Brother p-touch 2430. У него обратная полярность. По незнанке подкинули питание и вылетел транзюк. Маркировка непонятная, есть цифры и все. Интернет поиски не помогли. Если кто знает, подскажите, как его зовут.
На плате обозначен как Q4.
