Постов
714 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Профан
Вот что получилось. Первый выключатель включает питание и белый свет. Второй выключатель переключает белый на синий строб. Все работает при превышении напряжения 13.5 вольта. Если меньше, все выключается. При повышении опять включается. Осталось заменить полевик на плате строба. Кстати он и давал засветку синего при включенном белом. И найти полевик на мою плату. С начало поставил 2905,но у него напряжение затвор-исток 16 вольт. Маловато. Временно стоит irf44
эти можно поставить?
Он выпаян. Из-за него и начался весь сыр-бор.Синим стробом будет управлять ортопара, 12(питание бортсети)вольтами. Белым просто, через реле, 12 вольт. Сегодня-завтра подумаю и начерчу как планирую.
Понял. Поищу еще что-нибудь из распространенного. Спасибо. Временно, навесом, для проверки, повесил irl2905,но нужно что-то в корпусе sot-23
Сгорел полевой транзистор на синий свет. Скажите,вместо я могу поставить в данной ситуации А то про первый даже АлиЭкспресс не знает.
Вопрос решен. Всем откликнувшемся, спасибо .
Разобрал вторую,"нетронутую" переделкой. Все тоже самое. Видимо это китайская "норма".
Может это?
На машине скорой помощи. Весной и осенью,когда дети идут(уходят) со школы, в Беларуси нужно 10 дней,днем, ездить с включенным светом. Штраф не бомбический,но неприятный. И инженер по БД сделает ата-та если поймает(подальше от начальства. поближе к "кухне") Знаю что слепят в темное время суток.Не дурак. На скорой 20 лет ,а стаж водительский 25(знаю что не показатель).
Отчертил на работе. Я так понимаю что нужно повысить номиналы резисторов? 4 штуки по 12 Ом. (4 группы по три в параллель номиналом по 36 Ом.) Четыре группы вообще без всяких резисторов (сверху).
Нашел я как переключать белый и синий цвет,но вылез другой косяк.При снижении питания происходит следующее (см.видео). И при переключении на белый этот ,нижний ряд не переключается,а горит и белый и синий. Кто что подскажет? https://youtube.com/shorts/2pG8bpX8MWk
Вы писали что вам встречались лампы с подобным переключением. Ткните в схему такой или подскажите как написать запрос пожалуйста.
Переключение двух режимов передергиванием напряжения.
Что за зверь? Или заказная? Маркировка на "пузе"
Так и есть. Сток одного к линейке синих, сток второго - белых.
Создал тему что бы не мусорить. Купили с напарниками вот такие штуки(см. фото). Думали что алгоритм следующий. Ожидание: 1. Подал питание. 2. Горит белый(думали использовать как ДХО). 3. Кратковременное отключение питания и переход в режим синих стробоскопов(работаем на скорой помощи и днем видимость штатной мигалки практически нулевая). 4. Отключили питание на не продолжительное время(предположим ~5 сек.) и начинаем с пункта 1. Реальность: После каждого отключения питания происходит смена режима. Т.е. ехал напарник с стрбосккопами, закончил смену, сдал мне машину. Я включаю как ДХО и.... что бы убедиться что там горит, мне нужно выбежать и посмотреть. Потому что при каждом снятии и подаче питания происходит смена режима. Геморой. Вскрыл. 1.Стабилизатор напряжения на TP8018 2. Микросхема переключения режимов и строба (no name), полевые транзисторы np5n10. Питание со стабилизатора приходит на истоки транзисторов. Стоки подключены к светодиодам. Затворы подключены к 6 и 7 ноге микросхемы без названия. Если я уберу эту микросхему, как мне сделать что бы можно было включать синие и белые светики отдельно. Плату строба соберу свою. Отдельную.
С этим без проблем.. Есть схема и программа(для строба в спец машину)Разделить белый и синий нужно. Но внимательно сам не смотрел плату пока. Нет времени. Конец дачного сезона. Мать ругается. Спасибо за ответ.
Доброго всем времени суток. Купили с напарниками вот такие штуки(см. фото). Думали что алгоритм следующий. Ожидание: 1. Подал питание. 2. Горит белый(думали использовать как ДХО). 3. Кратковременное отключение питания и переход в режим синих стробоскопов(работаем на скорой помощи и днем видимость штатной мигалки практически нулевая). 4. Отключили питание на не продолжительное время(предположим ~5 сек.) и начинаем с пункта 1. Реальность: После каждого отключения питания происходит смена режима. Т.е. ехал напарник с стрбосккопами, закончил смену, сдал мне машину. Я включаю как ДХО и.... что бы убедиться что там горит, мне нужно выбежать и посмотреть. Потому что при каждом снятии и подаче питания происходит смена режима. Гемморой. Фару только разобрал. На даче. При помощи фена. Нужно идти помогать матери в огород. Может кто сталкивался? Хочу попробовать переделать что бы белый горел, а при нужде переключался на строб. Или включать их раздельно. Не по двум проводам, а по трем. Провод все равно буду менять. Родной, полный шлак. Спасибо заранее. Извините что так много букаффф.
Там красный и черный обжаты вместе. В клемме.
Когда Вы сказали, увидел. После второй ночи голова варит с трудом.
Самой карте может и не нужно. Но в малекс разъеме 5 вольт нет
Сейчас попробовал. +3,31 +5,11 +12,1 Какое напряжение должно приходить на 6 пиновый разьем видеокарты(доп.питание)? У меня между желтым и черным 12 вольт,а между красным и черным ничего.
Проверил. Результат на фото. На передней панели системика, в гнезде USB 5.1 вольта мультиметр показал. По 5-вольтам маловато. Не знаю. Может, как мне сказали, что-то с платой материнской. Откуда эта потеря видеодрайвера? Притом с разными картами. На той что сгорела было одно время, потом прошло. Может драйвер поставить другой? Хз. Хотел провести тест напряжения AIDA64, но написало это Подскажите что оного хочет?
Проверю esr-тестером и поменяю все на выходах.
Видеокарта вылетает с надписью "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Причем на видеокарте amd писал про amd. Поставил nvidia пишет про видеодрайвер nvidia Завтра с работы приду и попробую. Попробую выходные конденсаторы поменять если окажется заниженным. Блоку около 10 лет. Недавно смотрел на предмет "беременности", норм. Может потеряли свои номиналы или ESR.
