Дмитрий Вас
Members
  • Постов
    2 227
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Дмитрий Вас
  1. Нужен совет. Дежурка, два выхода изолированных друг от друга, 5в и 12в. Линия 12в имеет общий с горячей частью, минус. Линия 5в питает микроконтроллер поэтому стабилизированная , но имеет ток потребления максимум 0,5а. А вот линия 12в порядка 2а. Смущает что 12вольтовая будет иметь просадку. Вот думаю может сделать наоборот? 12в сделать стабильной, а 5в сделать тоже 12вольт но пустить через кренку 7805?
  2. Зачем там защита от КЗ? Там ведь контроль тока есть!
  3. Чето мне думается что легко базу с эмиттером попутать
  4. На него и рассчитывал , оно отличается наличием диода подпирающего верхний драйвер. Потом решил что наличие ёмких конденсаторов позволит не ставить бустдиод. Видимо я ошибся. Вот так Вот такая будет дежурка. Только 5в стабилизированные и 12 или даже 15 для драйверов 5в будет изолированными а 12в с общим минусом силовым соответственно
  5. @Vslzу меня МК и следит и контролирует и выводит на дисплей напряжение и ток заданные и фактические.
  6. Вот ты подаёшь на эмиттер 24, замеряешь на коллекторе, 10в получаешь а теперь рукой потрогай висячий в воздухе базу. На выходе прыгает или 10в так и остались?
  7. МК at90pwm3b в нем есть режим pll. Все выходы программируемы. В случае сброса на выходах будут нули. В случае сбоя или ошибки? Хз. Скорость ос? Я думаю достаточная , потому как МК только лишь этим и будет занят как следить за выходными параметрами и выводить их на дисплей.
  8. На выходе 66 вольт было. Электрод искры выбивал но при попытке зажечь дугу....
  9. Диоды косого моста? Я их при ремонте выпаивал и каждый прозванивал. В тот вечер все не задалось. После сварки, умерла паяльная станция и блок питания ее питающий.
  10. Проверял на транзистортестере с батарейкой, падение показывал 3,3 - 3,5 на всех. Решил что норм. Вот 30а мне взять не откуда , мой лбп максимум 10 даст и то не долго.
  11. Пришли ключи запаял. Включил все ок. Посмотрел осциллограммы. На обоих ключах идентично. При попытке зажечь электрод умер верхний ключь.
  12. Не возможно конечно а это тут причём? Ааааа , извините ребенок заболел голова вообще кругом. Туплю. Рабочая частота выходит не должна быть выше указанной в паспорте? но тогда почему ее не везде указывают? И кое где указанна входная ёмкость при частоте 1МГц! Значит вход 1мгц выход....?
  13. Вы забыли что ШИМ у меня на микроконтроллере, я там могу сделать все что угодно. Имел ввиду допустимый предел частоты. В лабораторном импульсном блоке питания
  14. Помогите разобраться с драйверами. TLP5702_datasheet_en_20180110-1273009.pdf в этом под таблицей 12 указанны испытания при входном сигнале 25КГц и скважности 50%. Хотя работает до 50кгц. Говорит ли это о том что рабочая скважность не должна превышать 50%?
  15. Ом? Или на прозвонке диодов показало падение напряжения? Если да то они больше живы, чем ... А он то тут причём? Я бы измерял и сказал но сегодня поздно а завра на сутках на работе, сорян. Маста? Простите вам лет 12? Я не блещу правописанием но...
  16. Подобрал для себя acpl-p343 на аж 4А! Сначала рассматривал 340 на 1А, но они по цене в Китае +/- такие же. Решил помощнее, но ещё не заказывал, хочу ваше мнение.
