Постов
84 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Radio2865
http://www.findpatent.ru/patent/251/2510055.html необычное изобретения по отражателям ик спектра
Здравствуйте @teraOhm. Вопрос по отражателям (рефлекторам) : Какой из этих листов по материалу и по цвету лучше отражает именно ИК ОБЛАСТЬ : 1)Листь из нержавейки отполированный (серебрянный цвет). 2) Лист из латуни отполированный (золотистый цвет). Думаю не зря у elstein SHTS позолеченная напыления а не серебрянная например, золотистый или ближе что нибудь, например бронзоватый цвет лучше ли отражает в ИК области если применить это и в качестве рефлектора НИ например? Если знаете что нибудь поделитесь пожалуиста
Добром! Полезна и познавательно! Если буду ставить по 3S6P , 18 шт то низ будет угу гу почти 4квт, будем что то среднее делать, думаю нибудет лишним если сделат таймер задержки включения с мощьным реле , то есть сначала включится контроллер потом реле сработает по высоковольтной части, так можно включить одной кнопкой все необходимые электронные части, это из за нежелания врубать одновременно и контроллер и силовую часть с нагрузками. Кстати у этих галогенок рубиновый цвет - спираль заметно толше чем у обычных и по диаметру самой спирали и по диаметру скругления спирали. В холодном состояний сопротивления около 6-7 ом
Спасибо Еще одна тема приходится задумоватся а именно количество галогенов на низ и их плотность. Достаточно ли 12 галогенок на окошко 35×25 или все же как у Core более плотнее ставить надо? Сколько у них галогенок внизу? Вообще было бы лучше 18 ставить но жаба давит опять их покупать :-) Кто то подключают их по 4 последовательно и по 5.
Подожду ответа от автора
Пардон
@teraOhm если добавить некоторые детальки к транзистору ВИ (пример на рис) ничем не грозит?
Это эльсер кварцевые нагревательные панели есть размером 62х62мм и есть 80х62мм. Кварцевый нагревательные трубки лучше по инерционности нагрева чем (полый и не полый отлив) керамических излучателей но уступают по скорости галогенам ик спектр у них в районе 1-10мк метр как заявляет производитель
Сам лазер разве не в металлическом корпусе и не расположен достаточно далеко от низа? Но все же как говорите, если от нагрева это у лазера получается чуствительная электроника внутри!?
@sda-titan или кто нибудь подскажите пожалуиста почему под лазером надо ставить своего рода изогнутую п образную метал. пластину? Там идут наводки или что то другое?
Уважаемый @4uvak! Чтоб научится писать коды на микроконтроллеры сколько времени в среднем придется потратить?(время на литературы курсы видео итд). Стоит завидовать тем кто уже умеет писать коды потому как вижу возможно и больше можно сделать с управлением. Увидел LCD-TFT матрицы разных размеров 3.5", 5" 7дьюймов итд сенсорные для Raspberry Pi и сами малиновые платы (причем разные на выбор)по доступным ценам, читал я здесь все комменты когда то кто то небыл довольным на счет отсутствия разрисовки термопрофиля в графике, ну вот подумал может raspberry справится всем управлением и выводом картинки термопрофиля (рисует термопрофиль в реальном времени) . Было бы круто (хоть графика ради понтов но показовало бы то что нужно, правда я этого и другого писать коды не умею , до этого надо дорости мне сначало, но это было бы как сказать третьей версей вашей паяльной станций ИМХО они еще и сенсорные
Недавно задавал вопрос через почту сайту kmn.su на тему оптимального выбора типа стеклокерамики пришел ответ: Дмитрий, (экзотик камин) пишет: черная стеклокерамика 4мм, тоньше не производят обладает наибольшей теплопроводностью прозрачная в отличие от черной экранирует до 40№ ИК спектра Я: 1) То есть черная ceran лучше проводит ик спектр чем прозрачный robeх? 2) Цифра 40 это в процентах? Дмитрий, (экзотик камин): 1. Да 2. Да
Еще один сайтик нашел kmn.su там в онлайн калкуляторе есть кнопки выбора "на паяльную станцию" также толшины 4мм и 5мм когда выбирать 5мм выбор только на прозрачные nippon и robex когда выбираю 4мм появляется вкладка супер теплопроводное черное schott ceran и цена дороже считает калькулятор
Спасибо Ув. teraOhm ценная инфа классно! Выбор оттенка стекла какую советуете (на что надо обратить внимания) прозрачный или темнокрасный они вроде могут по заказу сделать любой размер и оттенок эти ситаллы, галогены у меня рубинового цвета купленные в алиэкспр.
Увидел в просторах инет чьё то станцию имел ввиду эту
@teraOhm в нижнем излучателе у вас 12 ламп? А дешевые китайские плиты тоже на ceran (как у автора на фотке? Спасибо за полезную информацию @teraOhm, жаль конечно , пока найду ситал вынужден хотяб временно пользоватся каленным, пока соберу остальное, дошел нагреватель слава богу shts/100
Имеете ввиду что надо ставить только и только стеклокерамику (ситаллы)? Закаленые не пойдут? Если это так, жаль конечно, уже купил коленое стекло. А на рынках увидел плиту такую у него стеклокерамика?
какую оптимальную расстоянию рекомендуете от галогенок до стекла и от стекла до платы? Ув. tera@Ohm а вы расстояния какими установили галоген-стекло-плата? Толшина коленого стекла около 6мм Для транзистора ВИ в его цепи затвора установить резистор порядка 20 ом и с затвора на исток 10к Ом можно в качестве защиты?
Себе я купил кусок закаленого стекла, так как не смог найти стеклокерамику ибо жалко рабочую плиту дербанить из за куска стекла. Сделал слегка эксперимент с коленым стеклом: включил галогенку 1000вт 189мм на полный накал подержав над ним стекло ик лучи сразу ошушается разница с сеткой помимо ик лучей поднимается и нагретый воздух к плате и вот быстрее нагревается, а в случае с стеклом через стекло ик излучения проходит быстро но нагретый воздух сначала будет греть стекло а потом нагретый стекло будет излучать и сам , ИМХО есть еще и коефициент поглошения стеклом ик волн, то есть некоторые волны не проходят и поглошаясь стеклом возможно преврашаются в тепло
Видел в других форумах один чел вниз ставил и колёный стекло вроде нормально греет, а на влабе говорят у индукционки и микроволновки коленое стекло у световолновых плитах стеклокерамика
Спасибо, получается хоть что так и так будет работать? У автора работала без проблем, интересно насколько будет меняется точность измерения температуры при изменения величины этих резисторов на входе усилителя терморар
Понятно что фильтр, ладно попробую сначала присобрать испытать работу контроллеров на смд фильтрах и с экранированным проводом, если все пойдет нормально оставлю как есть, а вы на входе платы 8495 какие резисторы ставили 100 ом или 10кОм?
6. Уважаемый автор - 4uvak, заметил на вашей плате 8495 на входе (со стороны термопар) стоят резисторы маркировкой 01А что соответствует сопротивлению в 100 ом, вы писали что в доработке этой платы надо отпаять резистор указанный на фото, замкнуть 2 й и 3 й вывод микросхемы и согласно схеме запаять на выходе резистор 100к и конденсатор 1 мкф, а вы заменили ли резисторы по 100ом на входе на 10к согласно схеме или оставили как есть? Как лучше оставить их как было 100 ом или заменить их все таки на 10к ом?
Здравствуйте уважаемые! Помогите с решением некоторых вопросов: 1. Можно ли на выходе платы 8495 не паять (висящим на воздухе) резистор 100к и конденсатор 1мкф как на фото у автора, а в место этого запаять мелкими смд (100к и 1мкф) компонентами прямо на плату? Аккуратно отрезав одну дорожку (на обратной стороне платы есть дорожка для смд резистора как посадочное место подходит) ну и место под смд конденсатор прямо на выводах платы есть. А в конце уже проводки запаять прямо на выводы платы. Не отразится ли такая переделка на точности показания термопар? На плате 8495 у автора написано CJMCU у моего надпись WCMCU что означает первые две буквы так и не выяснил(возможно производители ставят свои маркировки), расположения элементов и цвет платы одинаковы. 2. На счет провода идущего от выхода усилителя термопар и провода на выходе энкодера - имеет ли смысл мне пользоватся экранированным проводом? С изолированными друг от друга двумя, тремя жилами в центре? Завалялись у меня когда то купленные 2-3 метра экранированные провода. (Один проводок на питания другой на вых термопары а экран на массу и.т.д.) 3. Вопрос автору что за клей которым заклеили плату 8495 на сокет к типа? Если можно сылку на него на али и ссылку на термоклей которым клеить можно медные пластины к радиаторам. 4. Решился я все таки ставить в низ 12 ИК галогенок 254мм 1300вт, ув. @teraOhm советовал применить bta16, но так как уже было куплено bta41-600b (у меня их 5шт купил на али) . Хочу снизить стартовый ток идущие на симисторы то есть низ сделать на двух симисторах bta41-600b и на двух мос3052. При таком случае хватит ли одного pic12f683? Или надо двумя пользоватся? Если одного достаточно, тогда 1я нога мока надо будет запаять на 2 ю ногу пик12 то есть обьеденить их в этой точке 1ые ноги обеих моков через 470 ом ? Если с двумя пик12 у них 3я нога будет общей? В холодном состояний ламп сопротивления 6-7ом. Кол ламп 12. Сумма сопр. при холодном сост. три последовательно соединенных 6×3=18ом, грубо говоря 4 группы ламп по 18ом соединенных в параллель, общ нагрузка 18/4 = 4.5ом , ток при этом U/R=I 220/4.5=48.8 амперов. У симистора по даташиту 41 ампер. При старте 48 ампер для него думаю будет губительным, поправьте меня если ошибаюсь. 5. Можно ли плату с pic16f876a ставить ближе к плате с управлением нагревателей? Если dc-dc , симистор, пик12, схема верхнего нагревателя, радиаторы, клеммы и все такое собрать на чуть большую плату, а Pic16f876a и его обвязку собрать на маленькую плату и установить его перпендикулярно (с помошью угловых разьемов) к большой плате в качестве субмодуля как это делается на дорогих блоках питания, какие требования будут в таком случае?
У Омега GG-K-30-SLE я не обнаружил остатки от буры, ну незнаю как там они паяли вроде аккуратно сделали, поверхность шарика в меру гладкая, сам шарик маленький Еще погуглил по термопарам бывают оказыватся еще более точные термопары Т -типа такие как медь-константановые они же медь-никелевые, класс точности как заявляет гугл 0.5 против обычных 1.5-2.5(у термопар К-типа)
