Измерительная Лаборатория Для Компьютера
Asgard
тут была небольшая темка по авр32.. я как нить усьисделаю темы по авр8 авр 32 и пик... хотя пики лучше бы Lexi зделал )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
  • Ответов 57
Если делать игрушку, а не осциллограф, то на МК вполне сойдёт.
Можно сказать и игрушку, так, подручный прибор для исследования и настройки усилителей ЗЧ, и тому подобного. Но хотелось бы исследовать сигнал до 100кГц.
Хочу раз повторить, осцилограф будет работать только при подключении к компьютеру, а на ЖК дисплее будет высвечиваться напряжение, ток и частота в автономном режиме.
Все остальные функции будут выполнятся на компьютере, для этого он и предназначен.
Тогда может сделать так МК+АЦП+ЖК(символьный двухстрочный) будет работать в автономном режиме для измерения U,I,F.
А при подключении к компу будет работать связка FT232BM+АЦП.
Теперь3 интересных вопроса:
-Как сделать автоматическое переключение диаппазонов в автономном режиме.
-Какой АЦП выбрать в данной ситуации (название), лучше наверно 10/12-разрядный для точности,
а если по скорости то 8-битный параллельный наверное быстрее будет данные на комп пересылать?
-Какую макс частоту можно наблюдать при таком раскладе.
Если нужна полоса 100 кГц, то можно обойтись любым МК + 8,10,12 битный АЦП с частотой дискретизации 1 МГц.
да лу чше паралельны.й.. работать будет проще с ним .. да и частоты понадобятся ниже...
Так с АЦП и МК примерно определились определились: МК-любой с тактовой частотой 10МГц, АЦП параллельный с частотой выборки примерно 1МГц-10МГц.
Теперь надо разобраться со входом, диаппазон измеряемых напряжений: без внешнего щупа-делителя хотелось бы до +/- 50В, с автоматическим выбором диаппазона, я думаю сделать детектор на логике, ключи на полевых транзисторах, сегодня попробую набросать схемку. С детектора код будет попадать еще и на МК, для выбора диаппазона U,I.
МК будет формировать пакеты данных такого типа: номер диаппазона, значение.
Программа будет посылать запросы на определенные данные.
P.S. подскажите дешевый МК без наворотов с приличным кол-вом логических портов, (ЖК, TF232, возможно 2 АЦП один для мультиметра с делителем, второй для осцилографа).
автовыбор диапазона накомпараторе и делителях + видимо пригодятся ключики.. слогику мона и не юзать взвалив все на мк...
была и такая мысль, только придется отключать работу делителя при работе осцилографа, тормозить будет.
с чего бы? пока сигнал будет в пределах диапазона осц показывает его.. как выше подключается еще один делитель.. там выбор коэф деления будет тактов на 10 я думаю..
можно конечно логику или мелкий мк для этих целей заюзать.. но эт лишние корпуса..
Алгоритм автовыбора диапозона:
1) Выставляется максимальный предел.
2) Измеряется напряжение, если значение слишком мало, то переключаем на младший предел.
3) Как только измеренное напряжение начинает "устраивать", заканчиваем переключение диапозонов.
предлагаю подругому.. делители + компараторы.. тем самым блокируя поступление слишком высокого сигнала ..
1) Выходы компараторов заводятся на МК?
2) Каким образом блокируется поступление слишком высокого сигнала?
выходы компараторов на ключи изменяюие параметры делителя.. + можно сделать задержку подключения входа ацп ради полной его безопасности. вообще щас пришла в голову мысль.. а почему не цифровые потенциометры? берем двухканальный.. делаем на нем делитель.. начинаем с макисмального сопротивления.. как попадаем в нужный предел подключаем ацп ...
Я делал немного по другому. Цифровые потенциометры стояли как делители. Далее сигнал заводился на инструментальный усилитель. Выход усилителя подавался на АЦП. По измеренному напряжению определял куда двигаться дальше.
Извините что долго не отвечал, инета не было. По поводу программы МК придумал вот что:
-при подключению к компу МК просто перенаправляет данные с АЦП на компьютер, или можно сделать даже так, чтобы МК и АЦП были подключены параллельно к FT232(245), МК будет посылать данные о диаппазонах. Компьютерная программа будет находить постоянное, переменное напряжение, и т.д.
- при автономном режиме МК будет накапливать в буфере выборки от АЦП, и обрабатывать данные:
1. находить постоянную составляющую напряжения. U=(U[i-1]*(i-1)+U)/i; i-номер выборки (около 512 выборок)
2. находить амплитуду переменной составляющей. Amplitude=Umax-Umin;
3. измерение частоты переменной составляющей.
Скачал проги для симулирования МК, буду начинать проектировать.
P.S. Можно ли ATMega16 прошить через TF232, не хочется собирать программатор.
...P.S. Можно ли ATMega16 прошить через TF232, не хочется собирать программатор.
Прошить можно через любой интерфейс, только для того чтобы залить bootloader нужен по любому программатор. Так что собирать его всё таки придётся.
Спасибо vsky, можно сказать входная часть есть. Сейчас пока буду программаторы собирать (USB а для него LTP :) ), потом попробую поиграться с МК.
Никто не знает какую скорость можно развить, если использовать МК (например ATMega8) в качестве переходника USB в параллельный 8-битный?
Да уж, утихает. И я ща пока весь в учебе... И инета нет.
Сейчас только еще собрал программатор USB, пробую осваивать асемблер для AVR. Кстати есть уже идейка как организовать чтение данных в микроконтроллер: в цикле заполняется буфер памяти микроконтроллера (около 900 значений) значениями из АЦП, далее все эти данные пересылаются на комп(для ускорения считывания внешних данных) . Вот только если AVR напрямую коннектить к USB какие проблемы могут возникнуть, думаю не прокатит?
P.S. мк уже купил ATMega16, может еще и на ацп наскребу скоро, а уж сканер где найти, незнаю...
