Rutic Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Ремонтирую фрезерный станок. В качестве привода главного двигателя установлен блок от стиральной машины, не знаю какой. Называется AKO 544 081. Микросхема TDA1085 была сгоревшей, также сгорел симистор и пару резисторов в цепи контроля тока, вывод 3 микросхемы. Всё это поменял, но двигатель не включается. Двигатель рабочий при пробитом симисторе вращался. Примерно через 3-4 секунды после подачи питания на схему включается установленное на ней реле, не могу понять его назначение. В чем может быть причина неисправности и есть ли у кого схема данного блока? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 "...блок от стиральной машины, не знаю какой. Называется AKO 544 081..." - предлагаешь погадать с какого старья старья этот "мусор"?! Для работы достаточно даташита на микросхему и не более ... таходатчик? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
algit Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) В качестве привода главного двигателя установлен блок от стиральной машины, не знаю какой. Называется AKO 544 081. . Двигатель рабочий при пробитом симисторе вращался. Примерно через 3-4 секунды после подачи питания на схему включается установленное на ней реле, не могу понять его назначение. Модули серии AKO 544 ... обычно стояли в старых немецких стиралках AEG, Siemens и др. Реле служит для защиты, если плохой контакт в цепи двигателя, заедает щетка и т.д. чтобы двигатель, когда появится пропавший контакт в его цепи питания, резко не набирал обороты при постоянно открытом на тот момент симисторе , что для двигателя и стиралки чревато последствиями.. В своем "хламе" нашел модули AKO 544 046, AKO 544 118 но AKO 544 081 не попадались... Изменено 10 июля, 2015 пользователем algit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Christian Göbel Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Я ремонтирую такие платы AKO 544 081 я работал электрощиком на заводе KRÄKU Maschinenbau und Dienstleistungs GmbH. стоимость ремонта 50€ + пересылка -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
