Простой Гкч На Ad9850 И Arduino Atmega328 Nano V3.0 (Ch340G)
Предлагаю схему простейшего ГКЧ собранного на AD9850 и Arduino ATMega328 NANO v3.0 (CH340G). Схема содержит минимум элементов и собирается за пол часа. ГКЧ управляется программой установленной на ПК через USB. Питание также от USB. Программа для ПК написана на Builder 6 C++, программа для МК на WINAVR.
Предусмотрено 2 режима работы – ГКЧ и просто выдачи частоты.
АЧХ выводиться на экран по горизонтали до 1000 значений частот, по вертикали – значения АЦП. Предусмотрен режим нахождения максимума АЧХ.
Прошивка грузится через USB с помощью прилагаемой программки ArduinoProg.exe (нужно правильно указать путь к hex файлу и виртуальный COM порт). ГКЧ.RARВо вложении схема, исходники, софт, прошивка
Изменено пользователем kvn234
  • 9 месяцев спустя...
Новые версии прошивки и софта.
Предусмотрена возможность устанавливать метки по уровню и частоте непосредственно на графике. Метки можно выводить с подписью частоты и без. Метки устанавливаются двойным нажатием левой клавиши мыши. Включаются и выключаются нажатием на правую клавишу мыши. Подпись частот включается установкой галочки “F в метках”.
Яркость сетки регулируется с помощью ползунка в панели “Линии”.
Добавлен множитель шага частоты.
При установке множителя в 1 по всей шкале частот выводится 1000 значений частоты.
При установки множителя н 2 и 4 соответственно выдается 500 значений и 250 частоты для всей шкалы. При этом скорость обновления графика увеличивается в 2 и 4 раза соответственно.
Добавлена возможность работы не только с AD9850, но и с AD9851. В виду отсутствия у меня AD9851 возможность работы с AD9851 не  проверял. С AD9850 работает нормально.
Режим работы с AD9850 принят по умолчанию.
Для перевода в режим работы с AD9851 нужно войти во вкладку “Калибровка”, выбрать AD9851 и нажать кнопку загрузить - конфигурация для AD9851 загрузится в ATMega 328.
Проверить работоспособность ГКЧ, если успешно сохранить конфигурацию в EEPROM.
При повторном запуске МК и софта ГКЧ будет запускаться с сохраненной конфигурацией.
Во вложении: Софт для ПК, прошивка, загрузчик прошивки, схема.
AD9850_1.RAR
