Включение 3фазного двигателя в 220 в
Гость Georg733
есть двигатель 370 Вт 3 фазный будет воткнут
в 220
включен треугольником
КАКОЙ нужен конденсатор
прошу формулу для расчета конденсатора
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
р.с. КОгдато знал :(
:rolleyes:
если 1 конденсатор 20 мкф похож на сотовый телефон
то тут многовато надо телефонов ( по 1 мкф на вт)
:P
но спасибо все равно
Ценю оперативность и отзывчивость
:rolleyes:
но если кто даст значение и или формулу
БУДУ крайне благодарен :)
Давно сталкивался с этой проблемой.
Существует два решения проблемы (третий тривиальный - провести трехфазную сеть).
Простое - на каждые 100 Вт берется емкость 7 мкФ (Проверял на двигателе 2200Вт; существенное снижение КПД! Конденсатор не должен быть электролитическим, а также должен быть расчитан на напряжение минимум на 400 В, лучше 600 В или с надписями 50 Гц).
Сложный - преобразователь напряжения.
СПАСИБО за последний ответ
очень близко к реальности
я ставил 10 потом 20 мкф,
хотя в обеих случаях был нагрев двигателя (терпимый рукой) но вариант 20
мне показался получше, а тут похоже надо 30.
у меня появилась простая идея :) измерить переменный ток в каждой обмотке
и если они будут похожи то это и будет нужная ёмкость. Подлючаться неудобно но результат будет.
B)
