Ashgo Опубликовано 12 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2006 (изменено) Имеется сабж. На экране все время какие-то цифры (видимо случайные). при подключении входа начинает что-то считать с бешеной скоростью (с одинаковой скоростью независимо от положения точки). Постоянно горит лампчка "счет". Кнопка "сброс" не работает. Изменено 12 мая, 2006 пользователем Ashgo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus Опубликовано 13 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2006 Исходя из того что девайс старенький, примерно начала 90х годов рекомендую начать ремонт с замены электролитов а дальже вдарятся в подробности работы, отечесвенные литы в приборах такой точности надо менять с закрытыми глазами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 16 мая, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2006 Значит так. То что он считает это импульсы на входе, т.к. 50 Гц он считает медленно. Видимо не выходит из режима счета. Скорее всего сдохла микруха которая за это отвечает... Пайка вроде целая. Провода на месте. Электролиты - вряд ли, там всего несколько электролитов, и стоят они в схеме индикации... А еще это не К50-какие-то там. Какие то в блестящем корпусе, их еще на драгмет сдают, не помню номер. >Исходя из того что девайс старенький, примерно начала 90х годов 77 год. Хотя там чуть ли не процессоры стоят))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NetBUG Опубликовано 16 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2006 А ты вход повесь на землю и посмотори, что будет... да, танталовые кондеры - это скорее всего К53 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 17 мая, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 Если на входе земля то естественно ничего не считает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NetBUG Опубликовано 17 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2006 Хм, а если подключить нормальный сигнал, напр, от ГСС? Может, это просто чувствительность на максимуме... да, и проверь подстроечники - они тоже имеют свойство стареть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 18 мая, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2006 Я подключал сигнал от внутреннего калибратора, считает точно (если посчитать то получается как раз 10 Мгц), но не частоту а кол-во импульсов, хотя переключатель стоит в положении "частота". Кстати чувствительность я тоже крутил. Потенциометры все проволочные, контакт с проволокой есть, никаких окислений, ржавчины.... Независимо от положения переключателей горит лампочка "счет". То есть подсчет количества импульсов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NetBUG Опубликовано 19 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2006 Стоп. Какое у него входное сопротивление? А если на вход подключить такой же резистор, например, 1 МоМ? Может, проще так? и потом проверить на точность... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Бурляй Опубликовано 21 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2006 Попробуй тупо заменить все КЭ в питателе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 21 мая, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2006 Попробую. Надо еще достать оттуда БП, что проблематично... А при чем тут входное сопр-е? Вроде 10 МОм. А что должно быть если резистор на вход прицепить?????? Если только наводки внешние считать будет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NetBUG Опубликовано 22 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2006 наоборот, закоротишь их на землю. Да, Бурляй прав, посмотри насколько стабильно питающее напряжение! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 23 мая, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2006 Вход закорачивал резиком на 0.82 М - счет останавливается. Если вход оставить в покое - тоже останавливается, т.к. заэкранирован. Питание посмотрю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NetBUG Опубликовано 23 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2006 Если я правильно понял, пока к девайсу ничего не подключено, все ок, втыкаешь щуп (кабель) и он начинает считать? Дык енто стопроцентно 50 Гц наводок... тогда может у тебя просто кабель рассыпается, или в разъёме экранировка отлетела... (не знаю, как там все это у тебя выглядит). Попробуй взять другой щуп! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 24 мая, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2006 Щупа у меня нет, подкулючаю провод обычный и начинает считать наводки ок.2 МГц (это не какая-то внутр. тактовая частота, именно наводки). Неисправность в том что не работает кнопка сброс, кот. должна устанавливать счетчик в ноль, не работает автосброс (по идее должен считать импульсы за фикс. промежуток времени), и прибор не переключается в режимы индикации периода/частоты. Только импульсы считает. Однозначно сдохла какая-то микруха, хотя может и из-за питания кривого. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NetBUG Опубликовано 26 мая, 2006 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2006 ладно тогда проверь питание, на крайняк подключи просто параллельно каждому выходу по свежему электролиту большой ёмкости... а прибор твой я и правда не видел сам пользуюсь мультиметром 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashgo Опубликовано 4 августа, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2006 Оказывается слот в который блок У4 вставлялся, развалился пополам и половина контактов висело в воздухе)) Теперь все работает! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin Опубликовано 5 августа, 2006 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2006 Оказывается слот в который блок У4 вставлялся, развалился пополам и половина контактов висело в воздухе)) Теперь все работает! Ну и замечательно ! Мне "грозили" подарить такой, неработающий. Первым делом проверю слоты . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrainets1987 Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Взял попользоваться Частотомер Ч3-36. При включении в режим контроль при разных положениях ручек данные не совпадаю с теми что указаны в инструкции по эксплуатации, почти на всех позициях по нулям. При измерении частоты прибор то стоит по нулям, при переключения ручки "время индикации" прибор начитает с быстрой скоростью считать и так считает по кругу бесконечно... Кнопка сброс работает. Что с ним может быть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
