пафнут
Members-
Постов
177 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент пафнут
спасибо, понял. я думал можно как-то по другому, что-то наподобие sprint layout, после нажатия кнопки печать
а на связи точек клонированных просто забить?
после моделирования и обкатке схемы в протеусе я отправляю ее в арес, после чего расставляю детали как мне удобно и оптимально, делаю автотрассировку, естественно долго и муторно всё подправляю, стараясь сделать по минимуму дорожек в верхнем слое платы и к примеру, на 5 контактном разъёме, который будет подключаться к шаговому двигателю дорожки идут крест на крест, а вопрос в следующем: можно ли как-то переназначить подключаемые пины разъема которые пойдут на шаговый двигатель, ведь всё равно он будет подключаться на проводах. и в вдогонку: как размножить проект для печати, чтобы в ряд к примеру у меня на печать выходил заполненный а4 лист? спасибо!
нет не нужно перепрошивать, главное новые дрова не ставь а то и этот перепрошивать придется
зайди в автомагазин и купи блок аварийного зажигания там она и стоит, твоя ne555
ставь драйвера на гаражный пк те, которые заработали с твоим адаптером и всё будет работать
ты б фотку что-ли для начала выложил (снизу и сверху)
a почему тебе именно лексус центр интересовал? та же тойота...
через ай си прог(по-моему) препрошить но только на другом пк, т.к реестр всё помнит...я сам долго бился, и на связь программа не выходила чтобы ее прошить и получилось только с другого компа вот то что тебе нужно http://gadjet72.ru/poleznosti/86-diagnosticheskoe-oborudovanie/129-vosstanovlenie-ftdi-ft232rl-s-id-0000
покури https://habrahabr.ru...rs/blog/212859/
если ты устанавливаешь драйвера с официального сайта а чип ftdi поддельный, то оригинальная прошивка "затирает" этот чип. нужно заливать драйвера насколько я помню не позднее 2012 или 13 года на том же сайте ftdi сам собирал по этой же схеме, и напоролся на эти грабли. и еще, удали "канифолевый ад" после пайки спиртом
дай бог тебе здоровья милый человек!!!взял советскую книжку ямпольского: основы автоматики и электронно- вычислительной техники. много интересного начитал...
спасибо. работать конечно будет но с полушагами, глядя на эту таблицу. нужно чтобы по очереди на каждом выходе была единица. полистаю еще литературу, буду переделывать чтобы работал с полным шагом
да, энкодер будет крутиться руками, затем сигнал будет преобразоваваться в 1.2.3.4 , дш будет вращать переменный резистор громкости через редуктор, вот собсно и задумка
доброго времени суток! проверьте пожалуйста. хочу сделать простенькую схему управления шаговым двигателем с помощью энкодера. имеет ли шанс на существование такая схема?
Какой в этом смысл? Подобрать по усилению еще туда сюда, но даже этим никто не занимается.Смысл в одинаковых параметрах?, если тип транзисторов разный. Хотя тема действительно интересная. Но подбирать очень трудно. я с этим полностью согласен, но если магазин обещает подбор по номеру партии(что гарантирует минимальный разброс параметров особенно импортных комплектующих) так мало того прислали 5200 откровенный голимый китай а 1943 оригинал
здравствуйте. дайте пожалуйста адрес добросовестного интернет магазина где можно купить транзисторы 2sc5200+2sa1943. желательно там где подобраны по номерам партий. зы чип и дип не предлагать!!!
я в стародавние времена травил концентратом соляной кислоты с перекисью водорода. чистота траления изумительная, скорость на высоте, даже в мороз скорость травления не превышала 20 минут, жаль что предприятие померло....
вот тот что слева подозрений не вызывает, а то что похоже на разводы на том что слева это остатки техпроцесса изготовления, очень тонкие остатки компаунда, которые легко убираются ногтем, плюс на блик когда смотришь на лицевую часть транзистора который слева, видно что гравировка жженая лазером, а тот что справа-нет, и еще на правом надпись не по центру, и в черных кружках какие-то цифры которых нету в даташите, в общем который слева в точь соответствует описанию по даташиту и надпись джапан на левом а на правом-хрен
- 981 ответ
- радиодетали
- подделка
(и ещё 2 )
C тегом:
я так думаю оригинал слева, а палёнка справа, всё сие чудо находилось в 1 пакете
- 981 ответ
- радиодетали
- подделка
(и ещё 2 )
C тегом:
здравствуйте колеги. покупал в чип и дипе. заказывал позицией "пара" вот что прислали:
- 981 ответ
1
- радиодетали
- подделка
(и ещё 2 )
C тегом:
