С Днём Победы! ×
_MAVR_
Members
  • Постов
    861
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Победитель дней
    2
Весь контент _MAVR_
  1. все можно ... даже такое.
  2. что то в той статье нет варианта печати не на бумагу а на алюминиевую фольгу. после прогрева утюгом можно сразу в хлорное железо... алюминий протравится вместе с медью.
  3. а ты посмотри сколько за предыдущую неделю было уже вопросов с установкой линейного входа. И каждому я постарался помочь. вот посмотри как люди задают вопросы и подумай, что ты делаешь не так.... Осознаешь, приходи снова.
  4. но боюсь без переключения питания винт работать будет некорректно....
  5. питание бы я лишний раз не дергал.... плохой вариант последний.
  6. Иди читай дальше. А когда научишься правильно задавать вопросы, приходи, попробуем помочь с ответами.
  7. Поддержу товарища... Коды тут и правда дебильные. На большей части картинок половина знаков за границей изображения
  8. работать будет.... но звук будет микшироваться со звуками от музцентра. какая разница какие конденсаторы... что за аудиофильская мода ставить везде неполярные конденсаторы.. ТС - ставь любые электролиты емкостью 10 - 22 мкф ничего страшного не произойдет... полярность не имеет никакого значения...
  9. ТС - вы собираетесь прицепить вход к AM\FM микрухе?? Вообще то надо цеплять к аудиопроцессору, ну или к усилителю мощности.... Что за весеннее обострение с подключением линейных входов куда попало.....
  10. Как два В3-36 по габаритам))
  11. вещь чисто специфическая, и нужна только сертифицированным центрам с поверкой, сроком годности и т д и т п. простому радиолюбителю как автомобилю колесо от телеги....
  12. как с вами сложно.... дойди до любого магазина и купи гнездо джек с отключением
  13. я все нарисовал на схеме выше.... вам нужно купить одно гнездо джек с отключаемыми контактами... такие часто ставят в ноутбуки или любые простые балалайки, где при втыкании разъема наушников отключаются внутренние динамики. вот установив такой разъем в удобное место и подключив его по схеме, вы получите линейный вход. сейчас немного подправлю схему, надо все это делать до входных электролитов.
  14. неужели каждому надо объяснять, что вход надо заводить на вход аудиопроцессора, до цифровых регуляторов громкости и тембров. дабы - в любом состоянии котором был центр, неважно, CD, кассетник, тюнер - воткнул разъем и слушай внешний сигнал. судя по схеме у вас 4 колонки ?? если вы хотите слушать их все, то сигнал надо подавать на IC 800
  15. ну значит мне не попадали раньше такие "подгоревшие" диоды... удивительно , что "подгорело" сразу две сборки в разных напряжениях....
  16. что то за последнюю неделю куча народа с одним и тем же.... Прямо надо создавать отдельную ветку с разъяснением и типовым включением как бы правильного линейного входа.
  17. Ну тут то не прав... починить можно многое, вопрос в разумной достаточности. телефон М4 я вот брал вместе с резиновым бампером и годовой страховкой от всего - больше 24 килорублей.. в прошлом году... и если ремонт 2-4 тыра, то почему бы и нет...
  18. представь картинку - мембрана микрофона - усилитель - диффузор динамика. можно подключить мембрана и диффузор двигаются в одном направлении или мембрана и диффузор двигаются в противоположном направлении... ну вот такая схематичная картинка.))) в одном случае идет постоянное нарастание колебаний, в другом , постоянное подавление...
  19. нет уж... он сам видел, как я его там разбирал и собирал... второй раз я его в принципе не возьму.... да тут, вопрос не в деньгах... а именно в странном состоянии диодов... ну рвуться, ну коротят... ну у транзисторов бывает переходы подгорают и из транзистора превращается практически в два диода.... но что бы диоды ....
  20. возьми две батарейки по 1,5 вольта - соедини последовательно плюс с минусом и измерь напряжение. а потом соедини минус с минусом и измерь между двумя плюсами - что получим??? что то около нуля или очень мало, в отличии от первого варианта с примерно тремя вольтами.. только у батарейки плюс и минус, а в трансформаторе - начало и конец обмотки.
  21. Первый вопрос - что комп показывает при подключении??
  22. Маленький отчет... Попросили меня тут как всегда посмотреть на досуге БП... Незапускается.. дежурка есть остального нет. Все бы ничего, но плата двухсторонняя, черная, все под лаком, два больших радиатора, на которых все полупроводники прикручены так, что никаким способом не открутить... ну не важны детали... Смысл в том, что странно сдохли две диодных сборки STPC30L30 и STPC60L30 Короткого в них нет!. Обычным цифровым "показометром" типа 830 в одну сторону ничего, а в другую звенит... что то там мелкое... Достал я свой старенький FLUKE 77 и странные цифры он мне дал. падение на диодах 0, 075 Вольт... ну не может же так быть!!! Ну не буду рассказывать как я вытащил эти два диода ( снял главный трансформатор, вытащил большой электролит по 400 вольтам, немножко отогнул ребра радиаторов ))) Вообщем запустил, отдал... жаль фото не осталось... Да и в догонку.... хуже всего чинить технику знакомым... тем более , которые сами знают как устроен БП, сам работает в конторе, которая делает импульсные БП.. за все , про все... 300 рублей оставил... типа, ну что там... всего два диода поменял....((((
  23. а как определить много или мало....))) я разобрал только один... не скажу что прям грязь из него вываливалась кусками... да есть...менять надо чаще... 10 к тоже много уже для двигателя за 300 к километров. да и BP 3000 не идеал масла....
