6П14П
Members-
Постов
131 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент 6П14П
сделайте лучше моноблок двухтактный. фотки - да извольте второй пост сверху от 14 марта. А гитарки разные у него есть. Я так-то гитарный мастер по основной специальности. кстати, динамики для колонки из того же урала, кроме одного НЧ.
так и соберите. я сыну гитарник сделал из него, все от урала и лампы тоже, 5 вольт на выходе, для домашнего музицирования - самое то. схема есть, но она, так сказать авторская и мне не совсем понравился результат - усиление маловато, приходится еще предусилитель использовать, но, что сделано, то сделано. Так что я бы вам ее не советовал делать. Хотя, если хотите потренироваться - выложу. Повторюсь - она для квартиры.
Нет, не смущает. Я собрал однотакт из урала такого же и его звуковой трансформатор качает только по средним частотам, голос в композициях можно услышать только при коррекции эквалайзером. При установке на этот усилитель самонамотанного выходника никакой коррекции не требуется.
Можно собрать двухтактный моноблок, либо однотактный стерео. Только трансы выходные, на мой взгляд, не годятся для качественного прослушивания фонограмм. Для гитарного усилка пойдут, а для другой музыки другие надо.
для меня выходной трансформатор дороже силового
может, в самое дорогое метил...
Елочка накрылась в результате экспериментов, жаль, хорошая такая была, 82-го года, чехословацкая. А советская, черная вся, 76 года, работает... сначала на ней калилось, потом я елку-то воткнул, на ней резистор и сгорел.
ну и не нужен темброблок никакой, если выходной трансформатор правильный то все, что есть в фонограмме вы и без регулировки тембров услышите.
ну и вот - опытный человек сразу определил, что к чему. Так точно - обрыв в проводе, который соединял вывод на трансе и седьмую ногу. я не поленился и снял изоляцию с провода, где-то по середине был обрыв, многожильный медный провод... из кусков они его что ли делают? никаких следов подгорания нет, просто, тупо обрыв.
впаял новый резистор, стал проверять пайку на панельке, как то подозрительно болтался провод на третьей ноге, хотел вывод поправить, а он, зараза обломился... могло ли все это произойти из-за плохого контакта? мне сразу эта панелька не понравилась, зажата плохо была в обойме, видимо брак и лампа в ней болталась
ну и вот режимы замерить не успел - сгорел резистор на 9-й ноге
Все понятно, будем искать.
Стабил трон в правильной полярности. Хотя, с другой стороны какая разница куда включать амперметр - между катодом и стабом или между стабом и землей?ток есть и там и там... Режимы в порядке были... до того как стабилитрон щелкнул.
в общем домерился я... на одной лампе попутал и включил амперметр в разрыв между стабом и катодом, стабилитрон пробило. поставил новый, теперь в этой панельке лампа раскаляется и звук с одной лампой еле-еле пробивается в динамиках. Что это может быть? Куда копать?
Макет - красота, люблю проводочки цветные) По поводу автора - схема была опубликована в понтовом журнале под названием датагор, за деньги предлагалось скачать печатки... видимо, на датагоре, кроме понтов ловить нечего. Хотя, человек сделал для себя и показал, а выбираем мы сами.
да все уж, спасибо))) в разрыве померил Просмотрел переписку с автором схемы - он рекомендует 30-50 мА для нормальной работы
Я замерил в разрыве стабилитрона и земли - 40 мА ток покоя. Буду ставить резисторы. Подскажите, электролит какого номинала подойдет?
а я завтра замерю на своем...
добавлю, как вдохновение будет... так все равно мало, 45 надо
спасибо, такой способ я знаю, думал как-то прямо со стабилитроном можно измерить. Это уж ежели отпаивать стаб, то в разрыв и амперметр можно включить. У вас, кстати, какой ток через лампы? Если не секрет.
сопротивлений нет в катодах))
специалисты, такой ламерский вопрос - как узнать какой ток течет через лампу в этой схеме? то есть на стабилитроне в КТ 9 вольт, по даташиту стаб 700 ом... 12мА получается, как-то мало или я что-то не так понимаю?
- 207 ответов
-1
Ничего не понятно... но интересно
