Racheev73
Постов
50 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Сообщения, опубликованные Racheev73
Почти угадали. В ЛАЗ на работу.
Вторые на светодиодах ещё реставрируются.
0 -
2 часа назад, Фывцук сказал:
Заберу.
0 -
Большое спасибо @ALex_68 за помощь и терпение.
Блок работает 38В и 5А без нагрузки пока.
Думаю 24В 5А снять получеться. Нет нагрузки.
0 -
Проблема в Триггерной защите )))
Она не работала на одном диоде, и поставил их 4шт. как где то видел и читал. Но на плате нет места установке. Отпаял штатный один и соединил последовательно второй. Потом удалил перемычку и впаял ещё два. По плате Резистор R23 получился, подключен между парами диодов. Сейчас там 0В.
0 -
44 минуты назад, z_vip сказал:
В той плате которую мучал оборвана дорожка на 11 лапку. Как схема вообще работала? )))
Это жестоко - мы тут всем форумом считаем смотрим а там питалова нет микрухи!!!!
Жизнь однако
А после восстановления дорожки плата не заработала. )))
Отключил VD3 и R12 всё в норме регулируется от 0 до 40В.
Работу перенесли на другой день. буду мучить его
0 -
6 часов назад, fog16 сказал:
Я понимаю и про платы и про комплектацию.
Мне проще было бы подбирать комплектацию под плату.
Ну и поскольку нет такого опыта как у вас, я собирался следовать схеме и номиналам, поэтому и спросил про подстроечник. К совету про подстроечник R7 прислушаюсь и не буду его ставить. Мне тоже безразлично сколько будет на выходе - 30.000 или 30.05))
И насчет плат у меня к вам претензий не может быть и не было.
Отмывали спиртом)))?
Нет. Друг подарил какуюто х*** для УЗ ванн стех пор ей и отмываю. 3 подхода по 5 мин.
0 -
Отвыл все платы от канифоли. Не знаю зачем но так нужно. )))
Две платы подверглись подачи напряжения 40В. Две в резерве. ))))
Читаю 340стр. там почти теже проблемы.
0 -
что то было с 6 ножкой.
0 -
Да всё верно 3.5В при замкнутом с1.
При всех отпаянных элементах на 6 выводе 1.4В. Она труп?
конденсатор с10 200 не смог померить но он не должен сильно влиять на вывод 6 и налисия 2В (показывает обрыв).
Стабелизатор на 12В. при наргузке 20 мА (схема отключена)12.34В без нагрузки тоже 12.34В.
0 -
Да сейчас в корпусе. Транзистор здесь не причём. За VD3 спасибо.
0 -
Спасибо большое. Завтра попробую.
Подать 24В и посмотрю будет греться или нет. Заменю его на 139 если что. Но почему он уходит в режим стабелизации тока сразу после включения?
0 -
да 12в есть. Боюсь что ток большой.
0 -
Точно не помню. Вроде VT1. При подачи 38В он сильно греется. Наверно опять LM виновата?
0 -
Думал, без предыстории обойдётся.
Собранная плата начала работать сразу, но при входном напряжении от импульсника 24В. Потом был установлен планируемый трансформатор. трансформатор 13+13. Было подключено одна обмотка и проверена регулировка напряжения и тока, а также триггерная защита. Всё работало. Установил в корпус. Заменив выходной транзистор на KD503. Подав все 38В (13+13). При проверке погорел 5551. Заменил R1 на 4,3К R9 на 5,6К С5 на 47мКФ. Все транзисторы перепроверил LM менял. Паяю только спиртканифолью.
Сменил 38В на 12,4В. Блок при включении уходит в режим стабилизации тока без нагрузки.
0 -
напряжение на выходе. от 1-10В.
0 -
Спасибо. Всё получил. В лучшем виде.
0 -
1 час назад, Aronnax сказал:
Выкинул ИН18 и линейку (от частотометра) ИН14...
Если бы вы их не выкинули, она бы не началась.
0 -
Спасибо.
Всё получил. Оплатил.
0 -
Бронь ц 4315 -2 шт.
0
в Радиоэлементы
Опубликовано
Помогите с микросхемой.
Установлена в фрезере makita pr2301 для регулировке оборотов.
CD0211CB не могу найти даташит или схемы включения.
