Приемник И Передатчик Не Работают
Доброго времени суток форумчане. Опять я со своими вопросами. Купил (заказал) в Китае такую вещь, как одноканальный приемник и передатчик. Хотелось дома куда нибудь подключить. И уже второй день не могу дать толку. Не работает у меня это дело и всё.
1 канал Беспроводное реле дистанционного управления Модуль контроллера 315mhz 12v
Технические характеристики:
- Модель: RK01-12
- Канал: 1
- Напряжение питания: 12 В постоянного тока
- Частота: 315MHz
- Чувствительность:> = -105 дБ
- Реле Spec. 10А-250В-30В, 10А-125 В-28VDC
- Рабочая температура: -40 ℃ ~ 80 ℃
- Размеры: 35 х 31 х 17 мм
И вот передатчик
- Пункт №: 1 Пульт дистанционного управления
- Рабочая частота: 315MHz
- Режим модуляции: ASK
- Ток покоя: 0uA
- Рабочий ток :160-200 мА
- Кодирование типа: фиксированный код, изучая код (eV1527)
- Мощность передатчика: 1,5 Вт
- Передача расстояние :2000-3000 м (на открытом пространстве, чувствительность приемника:-108dBm)
- Батарея: кнопка батарей
Покупал их не комплектом, а разные. Думал что частота 315 Mhz должна подойти.
В приемнике такая микросхема - SC2272-L4, я думаю она аналогичная PT2272-L4.
А в передатчике стоит PT 2264.
Где то читал "На передатчике и приемнике код задается перемычками , подключением кодирующих выводов микросхем на три положения , к плюсу питания , к общему , или без перемычки ."
Перемычки установки кода на этих микросхемах (с 1-ю по 8-ю ножку)в передатчике и приемнике отсутствуют.
На приемнике вертикально расположен модуль приема сигнала(несколько транзисторов и усилитель, LM358). С этого модуля идет сигнал на микросхему приемника SC2272-L4. Когда не нажимаю на кнопку сигнал плавающий, от 0,9 вольта до 3,3. При нажатии становится стабильно 1,6 вольта.
Детальные фотки этих штуковин своих выложить пока не могу, так как оставил всё это дело на работе. Заберу, сфоткаю, выложу.
Изменено пользователем sasha77
Установить код все же требуется? Я же думал, что раз на приемнике и передатчике нет перемычек, то это и есть какой - никакой код?
ага а потом еще и частоты шифратора дешифратора подогнать надо.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
извините, можно поподробнее. Принес с работы, припаял перемычки одинаково на приемнике и передатчике, например A0 -A0 на + ;А1 - А1 на землю и т.д. . не работает. Что дальше делать? И как подогнать частоты шифратора дешифратора???? Частота 315mHz я так понимаю?
Даташит читал, сейчас открыты даташиты pt2272, sc2272,pt2264, pt2262.. Не понятно же. понятно только про перемычки для установки кода.Поэтому и обратился к знающим людям. С передатчиками и приемниками особо не сталкивался. Хотя в электронике не первый день уже. Подскажите, пжлста...
В даташитах все подробноописано, и про установку кода тоже. А вот сам приемник и передатчик я бы не советовал пока трогать, сбить настройку частоты очень просто, вернуть ее обратно гораздо сложнее.
Вот нашел примерную схему моего приемника. Почти все один в один.Ножки 10,11,12 висят в воздухе. С 13 должен быть выход на транзистор и через диод на реле. На 14 ножку приходит сигнал с модуля приема сигнала. Так вот на 14 ножку приходит сигнал плавающее напряжение - от 0,9 вольта до 3,3. При нажатии становится стабильно 1,6 вольта. Выпаивал модуль - после lm386 идет сигнал 1.2 вольта. при нажатии 1.6 вольта. остальное все так как на схеме.
Ниже вот такой модуль приема сингала с усилителем. Справа + 5 вольт, 2 и 3 контакты вместе - это out, и 4 контакт - GND. На обратной стороне платы катушка три витка и контур.
На ножку 14 приходит не плавающее напряжение, а импульсный код. Его не вольтметром нужно мерять, а осциллографом смотреть (ну или хотя бы с помощью звуковой карты).
forbidden11 прав. на передатчике перемычки соответствуют как на приёмнике? я так понял что у тебя с приборами и опытом напряг катушку не вздумай крутить а то не настроиш. приёмники у этих 433 и 315 все почти идентичны друг другу, а вот хотелось бы посмотреть на твой передатчик т.с. cхему или фотку. на звуковуху напрямую сигнал с приёмника не подавай ато сожгёш звуковуху.
Изменено пользователем kuzmich
Вот похожая схема. Мой фотик не фоткает крупным планом четко, поэтому тока так пока.
И у меня PT 2264. Отличие в чем, ноги 10,11,12,13 посажены на + питания, 14 ножка на минус, 15 и 16 4,7Mom, 18 ножка соединена с 10,11,12,13 и подается плюс только при нажатии на кнопку.
Без фото конечно трудно разобраться.
И еще, контурную катушку все таки покрутил.Ноставил метку и вернул на это же место. Если нажимать одновременно на кнопку и подкручивать катушку, можно без специального прибора настроиться опять на частоту 315?
вот блин добрался то до контурной катушки. Там милиметры играют роль и в некоторых устройствах их даже заливают парафином чтоб те самые милиметры не ушли.Понимаеш серьёзность твоего поступка? да фото конечно желательнее ну да ладно.А схему срисовать можеш от руки хотябы? Даташит и схема выложенная тобой не совпадает. Tак что будем отталкиваться от оффициальной документации.
Схему приемника или передатчика? Или обоих вместе? А может быть так, что кодер pt2264(я уже знаю, что такое кодер - декодер) не подходит? Во многих описаниях они в паре pt2272-l4 и pt2262..
cхема передатчика выложенного тобой не совпадает. Внимательно сравни схемы кодера и декодера из даташитов там есть описание команд. cвязка pt2262 и pt2272.pt2264 и pt2294. Получаеться у тебя пульт отличаеться от приёмного модуля.
Вот фото моих устройств.
Внешний вид приемника
И передатчик
И что такое Encode type: fixed code , learning code (eV1527) ?google переводит как Кодирование типа: фиксированный код, изучая код (eV1527)
А На некоторых пультах пишется
IC: PT2262.EV1527.HCS301 (Rolling code) etc (плавающий код)
Что это такое
нашел еще что то:
(Перевод Гугл)
В чем разница между фиксированным кодом и обучение код? Какой из них лучше?
Исправить код:
IC: Кодирование чип PT2262 (традиционные беспроводные датчики)
Расшифруйте чип PT2272 (традиционный беспроводной ПКП)
Адрес: от 3 до 8-й степени (6561 уникальных адресов).
Обучение код:
IC: eV1527
Decode: MCU
Адрес: от 2 до 20 Мощность (1048576 уникальных адресов)
..переводится неоднозначно, можно и так:
fixed code - "возможность установки кода(кодов)"
learning code - "обучающее кодирование"
чип PT2262 - шифратор - кодер
чип PT2272 - дешифратор - декодер
..математика PT2262 и PT2264 очень даже может быть отличной(разной)
для всякого я б попробывал кодовые поля и ПРД и ПРМ установить, допустим все в "0" или
все "1", ещё поробовал бы инвертировать приходящий сигнал, ну и вариант "напрямую" с кодера на декодер минуя передатчик и приёмник..
"Лопатить" Ваши даташиты желания никаго, да и сам далеко не спец...
С уваж. и пр.
sasha77 я алгоритма работы на програмном уровне к сожелению не знаю данных микросхем.Поэтому подсказать в этом вопросе не смогу. Я на форуме фрикерлаб читал что передатчик в эфир передаёт преамбулу за счёт чего приёмник начинает принимать код выходит наверное с режима сна. а если код передать в эфир без преамбулы то он его не будет принимать.это в современных сигналках. это как я понял и информация может быть не точна. У тебя есть радиомодуль приёмника на данную частоту чтоб не выпаивать из твоего устройства?
опять торопишся.запитай приёмник отделно а с выхода через резистор не менее 10к подай на вход звуковой карты и скачай программу по типу osciloscope или аналогичную которая умеет работать со входом звуковухи.
запитай приёмник отделно а с выхода через резистор не менее 10к подай на вход звуковой карты ,зачем его запитывать? Я так понял, запитываю радиомодуль Gnd и +5v, сигнал Out подаю на вход звуковухи, а на пульте нажимаю кнопку. На экране в проге вижу импульсы (код).Так?
да ты догадался что я хотел написать тебе. Выложи если всё получиться картинку твоих импульсов каждой кнопки. да! и про резистор не забудь ато звуковуху подпалиш.
да, так
чуть-чуть поправлю ->
..сигнал Out подаю на вход звуковухи включив последовательно резистор около 10кОм
как убед. рекомендовал -> kuzmich
Но проблемка Ваша этим может и не разрешиться. Да, возможно, увидите тот или иной код при условии, если сигнал(код) пройдёт путь: кодер -> ПРД -> ПРМ -> ПК. Один фиг, неизвестно, каким он(код)должен быть? Ещё одна стенка - типа РТ2272 ??
С уваж. и пр...
kuzmich Чтож, может Вы и правы.. :)
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
