Помогите Определиться С Оформлением Мидбаса
Какое оформление выбрать?
14 проголосовавших
Значит такое дело: есть скутер,электрика и пр. уже переделано, осталось только музон поставить.
Источник: любой (flash, телефон и пр. недобросовестная лабуда).
Усилитель: 2 канала 1562Q с предусилителем. снизу обрезано от 35 Гц
Динамики: компонентная, 13 см с кроссоверами - звучат на свою цену, даже больше, если усилитель толковый =) Hyundai H-CSK52
Значится ВЧ плнирую под лобовы стеклом,а вот СЧ/НЧ - в корпус из стеклопластика на багажник, что-то на подобие кофра, динамики смотрят в спину водителю.
Результаты измерений ниже, в архиве еще bb6 и limp.
Требование таковы: максимальная отдача, нормальный диапазон, габариты до 20 Л - и то я думаю это оочень много для багажника, поэтому чем меньше - тем лучше, но слишком маленькое тож не надо, практичность: чтоб влаги не боялось ди и ветром не задувало....как то так
Сейчас в тестовом корпусе 10 Л с ФИ в районе 60 Гц - очень даже неплохой низ...
Вот параметры:
Fs  = 65.29 Hz
Re  = 3.40 ohms[dc]
Qt  = 0.99
Qes = 1.35
Qms = 3.73
Mms = 12.39 grams
Rms = 1.360601 kg/s
Cms = 0.000480 m/N
Vas = 4.86 liters
Sd= 84.95 cm^2
Bl  = 3.579873 Tm
ETA = 0.10 %
Lp(2.83V/1m) = 85.67 dB
Closed Box Method:
Box volume = 9.80 liters
Diameter= 10.40 cm
CSK52.rar
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
